Pelletkachel in serre plaatsen: kiezen, afvoer en installatie
Een pelletkachel in de serre kan, maar alleen als je de rookafvoer en de plek goed regelt. In een serre met veel glas gaat de warmte snel verloren, dus de kachel moet je kiezen op het vermogen dat bij die ruimte past, en de afvoer moet door een muur of dak naar buiten zonder dat je de serre zelf aantast. Hieronder lees je waar je op moet letten voor je een pelletkachel in je serre of overkapping zet.
Waarom een pelletkachel past in een serre
Een serre is in de koude maanden moeilijk warm te houden, en een pelletkachel levert gemakkelijk warmte en comfort in je serre of overkapping. Dat komt doordat een serre vooral uit glas bestaat: de zon verwarmt overdag, maar zodra die weg is koelt de ruimte snel af. Een kachel die je kunt regelen op een vaste temperatuur vangt dat op, zonder dat je hout hoeft te sjouwen of continu bij te leggen.
Een pelletkachel verbrandt geperste houtstaafjes in een kleine branderpot, en volgens het forum wordt daarmee een hoog rendement behaald bij een zeer lage uitstoot. Voor een serre is vooral de regelbaarheid prettig: je zet hem laag in de ochtend en hoger voor de avond, in plaats van een open vuur dat je steeds moet bijsturen.
Welke pelletkachel kies je voor een serre
Begin bij het formaat van de ruimte, niet bij het merk. Een serre warmt snel op maar verliest ook snel warmte, dus een te groot vermogen zorgt dat de kachel steeds aan en uit slaat, wat slecht is voor de verbranding en de schoonheid van het glas. Een kleine pelletkachel is dan vaak genoeg. Bij kleine modellen baseert het forum zich op gebruikerservaringen en installateursreviews, waarbij onder meer MCZ, Edilkamin, Rika, Nordic Fire en Artel worden genoemd. Meer over die keuze lees je in de beste kleine pelletkachel.
Let op de volgende punten bij je keuze:
  • Vermogen: kies niet te groot voor de ruimte, anders slaat de kachel steeds aan en uit.
  • Uitvoering: een convectiekachel verwarmt de lucht in de ruimte, handig als je de serre snel op temperatuur wilt hebben.
  • Bediening: een model met timer of app helpt als je de serre alleen wilt opwarmen als je er bent.
  • Uitstraling: een kachel in een serre staat zichtbaar in beeld, dus kijk ook naar de vorm en kleur.
Checklist voor je pelletkachel in de serre
  • Kies een vermogen dat past bij de ruimte, niet te groot
  • Zorg voor een stopcontact in de buurt
  • Regel droge opslag voor de pellets
  • Bepaal of de afvoer door de gevel of het dak gaat
  • Vraag minimaal drie offertes op bij gecertificeerde installateurs
Pelletkachel in overkapping of veranda plaatsen
Zoek je op pelletkachel overkapping of pelletkachel buiten, dan is het verschil met een gesloten serre groot. Een kachel in een overkapping staat bloot aan wind, vocht en temperatuurschommelingen, terwijl de elektronica en de pelletvoorraad droog moeten blijven. Een gesloten serre met vaste wanden en dak geeft meer zekerheid dan een open overkapping.
Wil je de kachel echt buiten of half buiten zetten, kijk dan eerst naar een model dat daarvoor bedoeld is, zoals beschreven in pelletkachel plaatsen in een veranda of overkapping. Ook de buitenhaard is een optie, zie pelletkachel buitenhaard. Droge pelletopslag is bij alle varianten belangrijk, want vochtige pellets verbranden slecht en kunnen de vijzel laten vastlopen.
Rookkanaal en muurdoorvoer in de serre
De afvoer is het lastigste deel. Een serre heeft zelden een bestaande schoorsteen, dus je kiest meestal voor een rookkanaal door de gevel (geveldoorvoer of muurdoorvoer) of door het dak. Het rookkanaal is de buis die de rookgassen naar buiten voert, en de trek (de onderdruk in dat kanaal, gemeten in pascal) moet kloppen voor een veilige verbranding. Een te lange of te bochtige afvoer verlaagt die trek.
Regels voor het rookkanaal verschillen per situatie en gemeente, dus vraag altijd na wat bij jou geldt voor je begint. De site noemt in haar stappenplan dat je de rookgasafvoer laat controleren, de plaatsing door een erkende monteur laat doen en de afvoer laat keuren. Een serre grenst vaak aan de woning, dus de bouwkundige aansluiting vraagt extra aandacht. De kosten zie je in rookkanaal pelletkachel kosten.
Installatie stap voor stap
Laat de plaatsing niet over aan jezelf als je geen ervaring hebt. De site noemt zeven stappen: locatie kiezen, rookgasafvoer laten controleren, minimaal drie offertes opvragen, elektra plannen, plaatsing door een erkende monteur, afvoer laten keuren en droge pelletopslag regelen. Haal daarbij minimaal drie offertes op bij gecertificeerde installateurs. Het hele traject staat uitgebreid in pelletkachel installeren.
Denk ook aan stroom: de vijzel, ventilator en ontsteking hebben elektra nodig, dus een stopcontact in de buurt is nodig. Een pelletkachel zonder stroom is in de praktijk bijna niet te vinden, omdat de toevoer en verbranding elektronisch worden aangestuurd.
Stappenplan installatie
  1. Locatie kiezen Bepaal waar de kachel komt te staan in de serre.
  2. Afvoer laten controleren Laat de rookgasafvoer beoordelen voor je start.
  3. Offertes opvragen Haal minimaal drie offertes op bij gecertificeerde installateurs.
  4. Elektra plannen Zorg voor een stopcontact bij de kachel.
  5. Plaatsing en keuring Laat een erkende monteur plaatsen en de afvoer keuren.
  6. Droge opslag regelen Zorg voor een droge plek voor de pellets.
Ervaringen van andere gebruikers
Voordat je kiest, helpt het om te zien hoe anderen hun opstelling hebben gedaan. In de rubriek Show je pelletkachel plaatsen leden foto’s van hun kachel of opstelling: 5 onderwerpen · 25 berichten. Heb je een vraag over techniek of installatie, dan hoort die in de rubriek Pelletkachel, die 779 onderwerpen · 4.649 berichten telt. Dat zijn standen op het moment van ophalen en ze veranderen.
Mag ik zomaar een pelletkachel in mijn serre zetten?
Niet zonder na te gaan wat voor jouw situatie geldt. Regels voor het rookkanaal en de bouwkundige aansluiting verschillen per gemeente, dus vraag het vooraf na en laat de afvoer keuren door een erkende monteur.
Kan een pelletkachel de serre aan de cv koppelen?
Alleen een hydro-pelletkachel met ingebouwde waterketel kan aan het cv-systeem gekoppeld worden, meestal met een buffervat. Voor een serre die je alleen wilt verwarmen is een gewone luchtverwarmde kachel meestal genoeg.
Kan ik een pelletkachel in een open overkapping gebruiken?
Het kan, maar wind, vocht en schommelende temperaturen maken het lastiger dan in een gesloten serre. Zorg voor droge pelletopslag en kijk naar een model dat voor die plek bedoeld is.
