Stookwijzer en pelletkachel: zo lees je het advies
Staat de Stookwijzer op rood, dan is dat een advies en geen verbod, ook niet voor je pelletkachel. Volgens Welingelichte Kringen van 3 oktober 2026 staat de Stookwijzer bij windkracht 2 of minder altijd op code rood, ook op een mooie windstille herfstavond. Wat je met dat advies doet, bepaal je zelf, maar het helpt om te weten waarom de kleur is zoals hij is.
Wat is er veranderd aan de Stookwijzer
Het bericht van Welingelichte Kringen op 3 oktober 2026 beschrijft hoe de Stookwijzer nu werkt. Bij windkracht 2 of minder geeft hij altijd code rood. Volgens Kennisdomein geldt dat sinds oktober 2024. Dat volgde uit RIVM-onderzoek: meer dan de helft van de klachten over houtrook kwam binnen op dagen met zo weinig wind.
Het mechanisme is simpel. Zonder wind blijft rook laag hangen en verspreidt hij zich nauwelijks, dus de buren ruiken en ademen wat jij stookt. Daarom koppelt de Stookwijzer windstil weer aan rood, ongeacht hoe schoon jouw kachel brandt.
Stookwijzer codes uitgelegd: rood, oranje en geel
Boven windkracht 2 kijkt de Stookwijzer naar de hoeveelheid fijnstof en geeft hij code geel, oranje of rood. Code groen bestaat niet meer. Een kleur zegt dus iets over de buitenlucht en de wind, niet over jouw toestel of jouw pellets.
Een Kachelbedrijf ziet sinds de wijziging dat de Stookwijzer meer dan 60 procent van de tijd een negatief advies geeft. Wie wacht op een groene stand, wacht dus tevergeefs. Lees de Stookwijzer daarom als weerbericht voor rookhinder: geel is het gunstigste advies, rood het minst gunstige.
Zo geeft de Stookwijzer advies
Situatie Advies van de Stookwijzer
Windkracht 2 of minder Altijd code rood
Boven windkracht 2 Code geel, oranje of rood op basis van fijnstof
Code groen Bestaat niet meer
Mag je stoken bij code rood? regels en zorgplicht
Er is geen landelijk verbod op houtkachels, wel een zorgplicht om hinder door rook, roet en stof te voorkomen. Die zorgplicht is de reden dat code rood in de praktijk toch iets betekent. Krijgt een buurman last van jouw rook, dan kun je daarop worden aangesproken, ook als je technisch niets verkeerd doet.
Regels over rookkanaal en plaatsing verschillen per situatie en per gemeente, dus reken niet op één landelijke uitleg. Heb je een concrete vraag over regels of een kachel bij de buren, dan is de rubriek over regelgeving op het forum de plek om te kijken: die telt 19 onderwerpen en 291 berichten.
Pelletkachel en Stookwijzer in de praktijk
Je rookkanaal bepaalt hoe je rook zich gedraagt. Volgens het forum moet een pelletkachel zijn aangesloten op een rookkanaal dat minimaal 12 pascal trek maakt, wat neerkomt op ongeveer 5 meter kanaal, bij bijvoorbeeld bungalows iets lager. Loopt je rookkanaal daar ruim onder, dan is hinder bij windstil weer eerder een probleem dan bij een goed uitgevoerde installatie. Wat dat kost lees je in de kosten van een rookkanaal; Milieu Centraal noemt al snel 2.000 euro voor het kanaal, bovenop een toestel van al snel 2.000 euro.
Schone verbranding begint bij onderhoud. Een vuile brander of vervuild rookkanaal geeft meer rook, dus grondig schoonmaken voor het seizoen is de eerste handeling. Hoe vaak je dat moet doen en wat een servicebeurt kost, staat in dit overzicht van onderhoudskosten.
Een praktische aanpak: kijk vooraf naar de Stookwijzer, stook liever op avonden met wat wind, en laat de kachel niet onnodig laag smeulen. Een kachel die stabiel op een hogere stand draait, brandt doorgaans schoner dan eentje die steeds op het laagste vuur hangt.
Voor het stookseizoen
  • Brander en rookkanaal schoonmaken
  • Rookkanaal controleren op minimaal 12 pascal trek (ongeveer 5 meter)
  • Stookwijzer bekijken voor je aansteekt
  • Liever stoken op avonden met wind
  • Kachel stabiel laten draaien, niet onnodig op laagste stand
  • Bij hinder van buren eerst het gesprek zoeken
Wat kost stoken je bij een rood advies
Blijf je bij rood op de bank met de gaskachel of cv, dan kost dat geld. Een dealer rekent op jaarbasis ongeveer €445 tot €1.275 aan pellets, stroom en onderhoud samen, afhankelijk van gebruik: pellets €235 tot €935, stroom €35 tot €90 en onderhoud €175 tot €250. Dat is een indicatie van één dealer, vul je eigen verbruik in. Meer vergelijking met gas vind je in pelletkachel versus gasketel.
Heb je een cv-pelletkachel met buffervat, dan kun je warmte opslaan en flexibeler kiezen wanneer je stookt. Het forum meldt dat zo’n kachel meer aandacht vraagt dan een gewone kachel, met appendages en bij tapwater een buffervat. Reken zo’n opstelling niet rijk: het blijft een afweging per woning.
Deel je ervaring op het forum
Hoe vaak staat de Stookwijzer bij jou op rood en stook je dan toch, of juist niet? Dat soort praktijkervaring helpt andere stokers meer dan welke regel ook. In de rubriek Ervaring met een pelletkachel vertellen leden hoelang ze stoken, hoeveel pellets ze verstoken en of ze overlast of problemen hebben gehad. Die rubriek telt 63 onderwerpen en 531 berichten.
Geeft de Stookwijzer altijd rood bij windstil weer?
Ja, bij windkracht 2 of minder staat hij op code rood. Boven windkracht 2 wordt gekeken naar fijnstof en kan het geel, oranje of rood zijn.
Is er een verbod op stoken bij code rood?
Er is geen landelijk verbod op houtkachels, wel een zorgplicht om hinder door rook, roet en stof te voorkomen. Gemeentelijke regels kunnen afwijken, dus check die bij jouw gemeente.
Bestaat er nog code groen?
Nee, code groen bestaat niet meer. Het gunstigste advies is nu code geel.
