Wie een pelletkachel wil plaatsen, stuit al snel op een cruciale vraag: wat zijn de rookkanaal pelletkachel kosten precies? Het antwoord hangt af van meerdere factoren, zoals het type rookkanaal, de lengte van het traject, de materialen en het tarief van de installateur. In dit artikel zetten we alles op een rij, zodat je goed beslagen ten ijs komt voordat je offertes aanvraagt.
Welke factoren bepalen de kosten van een rookkanaal?
Er is geen vaste prijs die voor iedere situatie geldt. De totale investering wordt bepaald door een combinatie van onderstaande elementen:
- Type rookkanaal: een enkelwandig kanaal is goedkoper dan een dubbelwandig geïsoleerd systeem. Voor pelletkachels wordt vrijwel altijd een dubbelwandig RVS-systeem aanbevolen, omdat de rookgassen relatief koel en vochtig zijn.
- Lengte en routing: een korte, rechte doorvoer via het dak kost minder dan een lang traject met meerdere bochten langs een buitenmuur.
- Diameter: de meeste pelletkachels werken met een rookkanaal van 80 of 100 mm diameter. Een grotere diameter betekent hogere materiaalkosten.
- Situatie van de woning: een monumentaal pand of een woning met een complexe dakconstructie vraagt meer arbeid en soms extra vergunningen.
- Regio en installateur: uurtarieven van installateurs variëren per regio. In de Randstad liggen ze doorgaans hoger dan in landelijke gebieden.
Materiaalkosten rookkanaal pelletkachel
Voor een pelletkachel gebruik je in de praktijk bijna altijd een dubbelwandig RVS-rookkanaal (ook wel concentrisch of flexibel systeem). Hieronder een indicatie van de materiaalkosten:
- Dubbelwandig RVS buissysteem: reken op ruwweg 50 tot 120 euro per strekkende meter, afhankelijk van de wanddikte en het merk.
- Bochten, T-stukken en aansluitingen: deze onderdelen kosten afzonderlijk 15 tot 60 euro per stuk en kunnen snel oplopen bij een complex traject.
- Dakdoorvoer of muurdoorvoer: een standaard dakdoorvoerset kost tussen de 40 en 100 euro; een speciale loodslabset of dakpanpan kan duurder zijn.
- Afvoerkap of regenkap: reken 20 tot 60 euro voor een afvoerkap bovenop het kanaal.
Voor een gemiddeld traject van vier tot zes meter kom je al snel op 300 tot 700 euro puur aan materialen. Lees ook ons artikel over de Pelletkachel rookkanaal buiten muur: regels, materialen en kosten in 2026 als je specifiek een buitenmuuroplossing overweegt, want dat heeft eigen aandachtspunten.
Arbeidskosten: wat rekent een installateur?
De installatie van een rookkanaal laat je het beste over aan een erkend installateur of schoorsteenmaker. Dat is in veel gevallen ook een eis van de verzekeraar of gemeente.
- Uurtarief: een gespecialiseerde installateur rekent doorgaans 55 tot 90 euro per uur exclusief btw.
- Benodigde tijd: een eenvoudige installatie (doorvoer via het dak, rechte leiding) duurt vier tot zes uur. Een complex traject langs een buitenmuur of door meerdere verdiepingen kan een volledige dag of meer in beslag nemen.
- Totale arbeidskosten: voor een gemiddelde klus liggen de arbeidskosten tussen de 250 en 600 euro exclusief btw.
Vraag altijd minimaal twee offertes op en controleer of de installateur gecertificeerd is. Een installateur met de juiste certificering kan ook de opleverdocumenten leveren die je verzekeraar of gemeente mogelijk vereist.
Vergunningen en bijkomende kosten
In de meeste situaties heb je voor het plaatsen van een rookkanaal geen aparte bouwvergunning nodig, zolang het werk voldoet aan het Bouwbesluit en de lokale bestemmingsplanregels. Toch zijn er uitzonderingen:
- Woningen in een beschermd stads- of dorpsgezicht kunnen extra eisen stellen aan de uitstraling van het rookkanaal.
- Monumentale panden vereisen bijna altijd een omgevingsvergunning; informeer vooraf bij je gemeente.
- Verenigingen van eigenaren (VvE) kunnen eigen regels hebben voor appartementen.
De kosten voor een eventuele vergunning variëren sterk per gemeente, maar reken in dat geval op 100 tot 300 euro extra. Meer achtergrond over regelgeving en materialen vind je in de rookkanaal-categorie op Pelletkachelforum.
Totaaloverzicht: wat betaal je in 2026?
Om het concreet te maken, een globale schatting van de totale kosten voor een gemiddelde installatie:
- Eenvoudige installatie (kort traject, dakdoorvoer): 600 tot 1.000 euro inclusief materiaal en arbeid.
- Gemiddelde installatie (vier tot zes meter, een of twee bochten): 1.000 tot 1.600 euro.
- Complexe installatie (lang traject, buitenmuur of meerdere verdiepingen): 1.600 tot 2.500 euro of meer.
Deze bedragen zijn exclusief btw en exclusief eventuele vergunningskosten. De prijs van de pelletkachel zelf is hierin niet meegerekend.
Kan ik een rookkanaal voor een pelletkachel zelf aanleggen?
Technisch gezien is het mogelijk om onderdelen zelf te bestellen en te monteren, maar de meeste verzekeraars en gemeenten eisen een installatie door een gecertificeerd bedrijf. Bovendien gelden er veiligheidseisen waaraan het systeem aantoonbaar moet voldoen. Doe-het-zelf is dus riskant als je verzekeringsdekking of subsidie wilt behouden.
Is een flexibel rookkanaal goedkoper dan een starr systeem?
Een flexibel RVS-kanaal is in de aanschaf soms iets goedkoper en makkelijker te plaatsen bij bestaande schoorstenen, maar heeft ook nadelen: de golfstructuur kan condensvocht vasthouden en is lastiger schoon te maken. Voor een geheel nieuwe installatie wordt een star dubbelwandig systeem vaker aangeraden vanwege de langere levensduur.
Heeft een langer rookkanaal invloed op de werking van de pelletkachel?
Ja, de lengte en het verloop van het rookkanaal beïnvloeden de trek en daarmee de efficiëntie van de kachel. Een te kort of te lang kanaal, of te veel bochten, kan leiden tot slechte verbranding of rookproblemen. Laat de rookkanaalberekening altijd uitvoeren door de installateur of de leverancier van de kachel.
