Forum
Merken
Leveranciers
online dierenwinkel
alles voor jouw huisdier
DirectClinics
Benieuwd naar jouw gezondheid?
Bedder.nl
Beste Hoog/Laag boxsprings van Nederland
  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…
  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…
  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  4. En meer…
  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  3. Ervaringen met instellingen
  4. En meer…
of Registreren om berichten en onderwerpen te maken.
Nordic Fire Finn – model 2025 onrustige vlam
VorigePagina 4 van 4
ik heb inmiddels met name stand 1 lager gezet brushless stand 1 op 180rpm en rookgas std1 op 1630. valt mij op dat de vlam vrij vel terugzakt geheel in de branderpot.
ik hoorde voordat ik dit had gedaan regelmatig goed de trek van de schoorsteen in de kachel nu niet meer.
vlam jaagt ook stukken minder, maar of dit nu goed is? hoor het graag.
Deze settings heb ik mee gewerkt icm Energy Pellets Excellent (rood);
 Auger gearmotor speed in the work phase at power 1  AUGER POWER 1  –  150 – 1100 150
 Auger gearmotor speed in the work phase at power 2  AUGER POWER 2  –  150 – 1100 180
 Auger gearmotor speed in the work phase at power 3  AUGER POWER 3  –  150 – 1100 230
 Auger gearmotor speed in the work phase at power 4  AUGER POWER 4  –  150 – 1100 280
 Auger gearmotor speed in the work phase at power 5  AUGER POWER 5  –  150 – 1100 300
 M09 – 05 – 18  Flue gas extraction speed in power 1 work phase  SMOKE SPEED P1  RPM  500 – 2800 1630
 M09 – 05 – 19  Flue gas extraction speed in power 2 work phase  SMOKE SPEED P2  RPM  500 – 2800 1750
 M09 – 05 – 20  Flue gas extraction speed in power 3 work phase  SMOKE SPEED P3  RPM  500 – 2800 1850
 M09 – 05 – 21  Flue gas extraction speed in power 4 work phase  SMOKE SPEED P4  RPM  500 – 2800 2050
 M09 – 05 – 22  Flue gas extraction speed in power 5 work phase  SMOKE SPEED P5  RPM  500 – 2800 2250
Met name dus meer lucht, minder pellets. Resultaat; een bak zuiniger en minder zwarte ruit.
Die stapjes op de afstandbediening doen amper iets. Dat kun je precies monitoren bij status, als je dat aanpast wanneer de kachel brand. Bovenstaande settings pas je alleen aan als de kachel uit staat (maar dat was je vast al bekend).
Bedankt voor de waarde.
ik heb de kachel draaiende weg aangepast, weet niet of het dan direct zichtbaar is? mij gevoel zei van wel tevens stond mijn kachel af fabriek vele malen hoger dan wat de originele waarde zijn uit de installatiehandleiding. dus hoe dat precies kan geen idee. pellets stond bijv in de handleiding op fabrieks 170 mijn kachel op 250. op stand 1.
ik draai op stand 1 nu op 180rpm pellet en 1750 toeren rookgas. ik had bijna geen vlam meer op stand 1. viel volledig weg. en werd wat meer oranje. het was niet meer zon snijbrander. ik kan weleens filmpjes maken anders. heb 1660 als laagste geprobeerd. maar mogelijk dat mijn rookkanaal meer vereist?
die is +- 7 meter lang. en heeft zowel in de 80mm vanaf de kachel als in de 150mm dubbelwandig op zolder 2x een 45 graden bocht.
Rookkanaal is vergelijkbaar met die van mij. Trek is altijd lastig vergelijken.
Pas NOOIT waarden aan in het technieker menu, als de kachel aan staat. Zeker de rookgas ventilator krijgt dan mega klappen, want zodra je in technieker menu die RPM waarden gaat aanpassen, hoor je ook direct dat de kachel die fan laat draaien. Als dit tijdens het stoken gebeurt, dan heb je kans op grote ellende…
Ik herken je uitdaging, het vergt veel testen/uitproberen om de sweetspot te vinden helaas. Of je moet gewoonweg de stockwaarden zetten en accepteren dat je meer pellets nodig hebt, alsmede een zwartere ruit.
we gaan lekker door met afstellen. ik ben er al achter dat ik van mijn dealer weinig kan verwachten hierin. die zetten bij eerste setup de hoeveelheid pellets en lucht hoger of lager en laten t daarbij.
ik heb mijn Artel destijds ook veel beter brandend gekregen, dus dit moet ook lukken.
ik zal de kachel netjes uitschakelen… bedankt voor de tip.
ik kan geen foto’s hierin voegen denk ik? probeerde 3 foto’s van mijn kachel vanochtend even te laten zien maar dit lukt me nog niet.
Klopt ja, ook vraag ik me af hoeveel Nordic Fire er vanaf weet… Het is gewoon een soort white label van Ravelli? De software wordt ook afgenomen, evenals hun cloud oplossing van Agua IoT (alles draait “in” Italië).
Dit forum is een beetje vergane glorie… ik zal proberen te volgen, maar veel gebeurt hier niet (meer) helaas.
mja inderdaad. af en toe heb ik nog weleens spijt van m’n keuze. maar goed ik hoop dat ik hem beter brandend krijg. hoe kan ik je foto’s toesturen? ik krijg ze niet gekoppeld in dit topic.
ja zonde, merkte ook al bijna geen activiteit meer. blij dat er nog iemand reageert en mee leest… 🙂
Het forum richt zich op een breed publiek, variërend van alledaagse gebruikers tot professionals in de sector. Gebruikers kunnen hier informatie vinden die relevant is voor zowel huis-, tuin- en interieurtoepassingen. Dit maakt het een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in pelletkachels, of het nu gaat om aankoop, installatie, of onderhoud​.
Ravelli Italfuoco Justfire pelletkachel: wat weten gebruikers?
Pelletkachel verzekering: melden, vergoeding bij brand en installatiebewijs
Pelletkachel gaat steeds uit: oorzaken en stappenplan per symptoom
