Een pelletkachel installeren is een slimme stap als je wilt besparen op je energierekening en minder afhankelijk wilt zijn van gas. Maar voordat de kachel brandt, zijn er een aantal zaken waar je goed op moet letten: van de juiste plek en benodigde vergunningen tot de werkelijke installatiekosten. Dit artikel geeft je een helder overzicht zodat je goed voorbereid aan de slag kunt.
Wat kost een pelletkachel installeren?
De totale kosten bestaan uit twee onderdelen: de prijs van de kachel zelf en de installatiekosten. Een pelletkachel kost doorgaans tussen de 1.500 en 4.000 euro, afhankelijk van het vermogen, het merk en de functies zoals een WiFi-bediening of een grote pellettank.
De installatiekosten komen daar bovenop en hangen sterk af van de situatie in jouw woning:
- Aansluiting op een bestaande schoorsteen: 300 tot 600 euro
- Plaatsing van een nieuwe rookgasafvoer: 600 tot 1.500 euro
- Elektra-aansluiting en inbedrijfstelling: 150 tot 300 euro
Reken dus in totaal op een investering van 2.500 tot 6.000 euro. In sommige gevallen kun je gebruikmaken van een subsidie via het ISDE-programma. Controleer de actuele voorwaarden bij RVO, want regelingen veranderen regelmatig.
Welke regels en vergunningen gelden er?
Voor een pelletkachel heb je in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning nodig, maar er zijn wel degelijk regels waaraan je moet voldoen.
Bouwbesluit en rookgasafvoer
De rookgasafvoer moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Concreet betekent dit dat de afvoer luchtdicht en hittegekatalyseerd moet zijn, en dat de uitmonding op het dak op de juiste hoogte uitkomt. Een erkende installateur weet precies aan welke normen de afvoer moet voldoen.
Huurwoning of VvE
Woon je in een huurwoning? Dan heb je altijd toestemming nodig van je verhuurder. Bij een appartement binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) geldt hetzelfde: de VvE moet akkoord gaan voordat je begint. Vraag dit tijdig aan om vertraging te voorkomen.
Gemeentelijke regels
Sommige gemeenten hebben aanvullende regels rondom fijnstofuitstoot, vooral in milieuzones. Informeer bij jouw gemeente of er lokale beperkingen gelden voor het stoken van biomassa.
Stap-voor-stap: zo installeer je een pelletkachel
Een goede voorbereiding voorkomt problemen tijdens en na de installatie. Volg deze stappen als leidraad:
- Kies de juiste locatie: Kies een plek op een brandveilige ondergrond, bij voorkeur centraal in de woning voor optimale warmteverdeling. Houd rekening met minimale afstanden tot brandbare materialen.
- Controleer de rookgasafvoer: Laat een erkende schoorsteenveger of installateur beoordelen of de bestaande schoorsteen geschikt is, of bepaal welke nieuwe afvoer nodig is.
- Vraag offertes op: Haal minimaal drie offertes op bij gecertificeerde installateurs. Let niet alleen op de prijs, maar ook op de garantie en de inbedrijfstellingsservice.
- Plan de elektra-aansluiting: Een pelletkachel heeft stroom nodig voor de ventilator, de pelletschroef en de besturing. Zorg voor een geaard stopcontact in de buurt.
- Laat de kachel plaatsen door een erkende monteur: Alleen een gecertificeerde installateur mag de eindoplevering en inbedrijfstelling uitvoeren die vereist is voor de subsidieaanvraag.
- Laat de rookgasafvoer keuren: Na installatie moet de schoorsteen of afvoer worden goedgekeurd. Bewaar het keuringsrapport goed voor verzekering en garantie.
- Zorg voor een goede pelletopslag: Pellets moeten droog worden bewaard. Een droge berging of een speciale pelletsilo is ideaal.
Voor meer praktische adviezen rondom de installatie, lees ook onze Installatietips voor pelletkachels, waar je handige details vindt over aansluitingen en veelgemaakte fouten.
Zelf doen of een installateur inschakelen?
Technisch gezien is het plaatsen van de kachel zelf relatief eenvoudig, maar de rookgasafvoer en de inbedrijfstelling mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende installateur. Doe je dit niet, dan vervalt in veel gevallen de garantie en loop je het risico dat je verzekering niet uitkeert bij brand. Bovendien is een professionele keuring verplicht als je aanspraak wilt maken op subsidie.
Heb ik een vergunning nodig voor een pelletkachel?
In de meeste situaties is geen omgevingsvergunning nodig. Je moet wel voldoen aan het Bouwbesluit voor de rookgasafvoer, en bij een huurwoning of VvE is toestemming van de verhuurder of VvE verplicht.
Hoe lang duurt de installatie van een pelletkachel?
Een gemiddelde installatie duurt een halve tot een volledige werkdag, mits de rookgasafvoer al aanwezig of eenvoudig te plaatsen is. Bij complexere situaties, zoals het trekken van een nieuwe afvoer door meerdere verdiepingen, kan het langer duren.
Kan ik subsidie krijgen voor het installeren van een pelletkachel?
Ja, via de ISDE-regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is subsidie mogelijk. De kachel moet aan bepaalde normen voldoen en de installatie moet worden uitgevoerd door een erkende installateur. Controleer altijd de actuele voorwaarden op de RVO-website, want de regeling wordt periodiek aangepast.
Wil je meer leren over het slim gebruik en onderhoud van je verwarmingssysteem? Bekijk dan alle tips op Pelletkachelforum voor praktische informatie van mensen met ervaring in de praktijk.
