Asstofzuiger pelletkachel: welke kies je? soorten en tips
Voor een pelletkachel heb je een asstofzuiger nodig die specifiek geschikt is voor het opzuigen van as: een model met fijnstoffilter (HEPA) en een metalen slang en vat, geen gewone huishoudstofzuiger. Gloeiende deeltjes in de as kunnen een gewone stofzuiger beschadigen of zelfs in brand zetten, en het fijne stof dat door een standaard filter heen glipt, verdwijnt zo je woonkamer in.
Waarom je geen gewone stofzuiger gebruikt voor pelletas
Pelletas is extreem fijn en licht. Een gewoon stofzuigerfilter laat dat stof voor een groot deel door, waarna het via de uitblaas in de kamer terechtkomt en op meubels en in je longen belandt. Daarbij komt dat as uren na het doven van de kachel nog kleine gloeiende restjes kan bevatten, die je niet ziet. In een kunststof vat of stofzak veroorzaakt dat smeltschade of brand.
Daarom is er een aparte categorie: de asstofzuiger. Die heeft een metalen of hittebestendig vat, een slang die tegen warmte kan en een fijn filter dat het stof vasthoudt. Je vindt ze onder zowel de naam asstofzuiger als askachelstofzuiger of aszuiger.
Soorten asstofzuigers: wat past bij een pelletkachel?
Globaal heb je drie typen. Welke past, hangt af van hoe vaak je stookt en hoe je de kachel schoonmaakt.
  • Aparte asstofzuiger met metalen vat: de veiligste en meest gebruikte keuze. Het vat is van metaal, vaak met een instelbaar filtersysteem. Merken als Karcher zitten in dit segment, en ook bouwmarkten en discounters (Gamma, Action, Lidl) verkopen eenvoudige varianten. Een asstofzuiger kost meestal een stuk minder dan een volwaardige nat-droogzuiger; let op prijzen, want die lopen per winkel en periode sterk uiteen.
  • Nat-droogzuiger met speciaal aszuigfilter: geschikt als je er al een hebt, maar alleen met een fijnstof- of aspatroonfilter en een slang die tegen warmte kan. Controleer in de handleiding of de fabrikant asgebruik toestaat. Zonder die toestemming is het gokken.
  • Handstofzuiger of accuzuiger voor as: handig voor een snelle veegbeurt aan de binnenkant van de kachel. Let wel op: de meeste accumodellen zijn niet bedoeld voor as en hebben geen hittebestendig vat.
Soorten stofzuigers voor pelletas
Asstofzuiger met metalen vat Nat-droogzuiger met asfilter Handstof- of accuzuiger
Veiligheid bij as Hoog: metalen vat en slang Goed, mits fabrikant asgebruik toestaat Laag, meestal niet bedoeld voor as
Filtering van fijn stof Fijnstoffilter (HEPA of vergelijkbaar) Alleen met speciaal aspatroonfilter Wisselend, vaak onvoldoende
Geschikt voor Regelmatig schoonmaken van de kachel Als je al een nat-droogzuiger hebt Alleen losse veegjes na afkoelen
Beste asstofzuiger: waar let je op bij het kiezen
Wie zoekt naar de beste asstofzuiger kijkt vaak alleen naar vermogen, maar bij as draait het om filtering en veiligheid. De volgorde die in de praktijk werkt:
  1. Hittebestendigheid van vat en slang. Metaal is veiliger dan kunststof. Staat er niets over hitte in de specificaties, laat het dan liggen.
  2. Fijnstoffilter. Een HEPA-filter of vergelijkbaar fijnstoffilter houdt het stof vast. Zonder dat verdeelt je zuiger de as door de kamer.
  3. Vatinhoud. Een pelletkachel levert veel minder as dan een houtkachel, dus een klein vat volstaat. Een groot vat heeft pas zin als je de zuiger ook voor andere klussen gebruikt.
  4. Slanglengte en mondstuk. Je moet bij de hoeken van brandpot en asbak kunnen komen. Een smal mondstuk is daarbij handiger dan een breed.
  5. Onderhoud van het filter. Een verstopt filter vermindert de zuigkracht en laat uiteindelijk stof door. Kijk hoe makkelijk je het filter reinigt of vervangt.
Een asstofzuiger van Action, Lidl of Gamma kan prima zijn voor af en toe gebruik, mits het metalen vat en filter kloppen met bovenstaande punten. Prijzen en beschikbaarheid wisselen per actie, dus vergelijk ter plekke.
Zo gebruik je een asstofzuiger veilig bij je pelletkachel
Zuig alleen op een volledig afgekoelde kachel. Laat de kachel na het uitgaan minimaal een nacht uitkoelen, zodat er geen smeulende deeltjes meer in de as zitten. Wil je het zeker weten, vul het vat dan niet tot de rand en sla de as niet direct in een plastic zak of vuilnisbak.
Begin met de asbak en de omgeving van de brandpot, haal losse as weg en werk dan naar de hoeken. Zuig zachtjes, zodat je geen as door de kachel blaast. Leeg het vat na elke beurt en bewaar de as in een metalen emmer tot hij zeker koud is. Het schoonmaakritme en de overige onderdelen die je erbij moet nalopen, staan in pelletkachel grondig schoonmaken in 7 stappen.
Gaat het schoonmaken regelmatig mis of blijft er veel as of roet achter? Dan kan een afwijkende verbranding of een verstopt rookkanaal de oorzaak zijn. Een kachel moet volgens de forumrichtlijn worden aangesloten op een rookkanaal dat minimaal 12 pascal trek creëert, ongeveer 5 meter rookkanaal. Bij problemen met de trek is de asstofzuiger dus niet de oplossing, maar de installatie.
Controle voor je gaat zuigen
  • Kachel is minimaal een nacht uitgekoeld
  • Zuiger heeft metalen of hittebestendig vat
  • Fijnstoffilter zit erin en is schoon
  • Slang en mondstuk kunnen tot in de hoeken
  • Metalen emmer klaar voor de opgezogen as
  • Vat na gebruik direct geleegd
Wat kost schoonmaken en onderhoud per jaar?
Een asstofzuiger is een eenmalige aanschaf, maar hij hoort bij het onderhoud van je kachel. Dealerbron Sfeerhuis Baan rekent op jaarbasis met pellets (€235 tot €935), stroom (€35 tot €90) en onderhoud (€175 tot €250), samen ongeveer €445 tot €1.275, afhankelijk van gebruik. Het onderhoudsdeel daarvan gaat vooral naar de servicebeurt. Regelmatig zelf schoonmaken met de juiste zuiger houdt je kachel schoon tussen die beurten in. Wat een servicebeurt kost per merk lees je in pelletkachel onderhoud kosten per merk.
Volgens dezelfde bron gaat een pelletkachel bij goed onderhoud 15 tot 20 jaar mee. Let op: dit is een indicatie van een dealer, geen garantie. Hoe goed je je kachel schoonhoudt, bepaalt voor een groot deel wat je er zelf van terugziet.
Wil je weten wat andere gebruikers gebruiken en ervaren? In de rubriek over ervaringen met een pelletkachel staan 63 onderwerpen en 531 berichten, waar leden delen wat ze gebruiken en wat wel of niet werkt.
Mag ik mijn gewone stofzuiger gebruiken voor pelletas?
Beter van niet. Het filter laat het fijne stof door en gloeiende restjes kunnen het vat of de zak beschadigen. Gebruik een asstofzuiger met metalen vat en fijnstoffilter, of een nat-droogzuiger die de fabrikant uitdrukkelijk geschikt verklaart voor as.
Hoe vaak moet ik de as uit mijn pelletkachel zuigen?
Dat hangt af van het model en je pelletkwaliteit. Raadpleeg de handleiding van je kachel voor het advies per merk. Veel gebruikers legen de asbak regelmatig en zuigen de brandpot en omgeving vaker schoon bij intensief gebruik.
Kan ik een asstofzuiger van Action of Lidl gebruiken?
Ja, als het vat hittebestendig is en er een fijnstoffilter in zit. Controleer de specificaties in de winkel, want assortiment en uitvoering verschillen per periode. Twijfel je, kies dan liever een model met metalen vat en duidelijke vermelding van asgebruik.
