Pelletkachel of infraroodverwarming: welk systeem verwarmt efficiënter?
Steeds meer huiseigenaren zoeken een alternatief voor de cv-ketel op aardgas, en twee opties duiken daarbij regelmatig op: de pelletkachel of infraroodverwarming. Beide systemen werken volledig zonder gas, maar ze verschillen enorm in de manier waarop ze warmte produceren, in aanschafkosten en in de praktische geschiktheid voor jouw woning. In dit artikel zetten we de twee opties eerlijk naast elkaar, zodat je weet welk systeem het beste bij jouw situatie past.
Hoe werken pelletkachels en infraroodpanelen?
De pelletkachel: biomassa als brandstof
Een pelletkachel stookt geperste houtpellets en verwarmt de lucht in de ruimte via convectie en stralingswarmte. Een moderne pelletkachel heeft een hoog rendement en kan één of meerdere kamers verwarmen. Veel modellen zijn uitgerust met een automatische pellettoevoer en een thermostaat, waardoor bediening grotendeels automatisch verloopt. De kachel heeft een zichtbaar vuur, wat veel mensen als aangenaam en sfeervol ervaren.
Infraroodverwarming: directe stralingswarmte
Infraroodpanelen werken op elektriciteit en zenden elektromagnetische stralingswarmte uit die mensen, meubels en muren direct opwarmt, in plaats van de lucht. Daardoor voelt de warmte snel aan, zeker op kortere afstand van het paneel. Infraroodpanelen zijn dun, stil en eenvoudig te installeren. Ze worden per ruimte apart aangestuurd, wat ze geschikt maakt voor gerichte verwarming.
Pelletkachel of infraroodverwarming: de kosten vergeleken
Aanschaf en installatie
Een pelletkachel vraagt een hogere investering vooraf. De aanschafprijs voor een kwalitatief model ligt doorgaans een stuk hoger dan die van een infraroodpaneel. Daarbij komen installatiekosten voor een rookgasafvoer en eventueel een pelletopslag. Infraroodpanelen zijn aanzienlijk goedkoper in aanschaf en vereisen in de meeste gevallen alleen een elektrische aansluiting op de wandcontactdoos.
Gebruikskosten
Pellets zijn per kilowattuur doorgaans goedkoper dan elektriciteit. Dat betekent dat de draaikosten van een pelletkachel lager kunnen uitvallen dan die van infraroodpanelen, zeker als je het systeem regelmatig en voor grotere ruimtes inzet. Infraroodverwarming wordt financieel aantrekkelijker als je beschikt over zonnepanelen, omdat je dan goedkope of zelfopgewekte stroom kunt gebruiken. Houd ook rekening met de kosten voor pelletopslag en jaarlijks onderhoud van de pelletkachel.
Pelletkachel als volledige verwarming
Als je overweegt om een pelletkachel niet alleen als bijverwarming maar als primaire warmtebron te gebruiken, lees dan ook ons artikel over de Pelletkachel als hoofdverwarming: bespaart het écht op je energierekening?. Daarin lees je hoe de cijfers uitpakken in de praktijk.
Comfort en gebruiksgemak
Warmtebeleving
Pelletkachels verwarmen de lucht en creëren een gelijkmatige warmte in de ruimte. Dit duurt iets langer voordat het merkbaar is, maar blijft ook langer hangen nadat de kachel uit is. Infraroodpanelen geven direct een warm gevoel op de huid en op nabijgelegen oppervlakken, maar zodra het paneel uitschakelt, koelt de lucht sneller af. Welk gevoel je prefereert is deels persoonlijk.
Praktisch gebruik
Infraroodpanelen zijn onderhoudsvriendelijk: er zijn geen bewegende onderdelen en je hoeft geen brandstof bij te bestellen of op te slaan. Een pelletkachel vereist regelmatig reinigen, het aanvullen van pellets en een jaarlijkse onderhoudsbeurt door een erkend technicus. Tegelijkertijd biedt een pelletkachel het voordeel van een fysiek vuur, wat in de woonkamer een geheel eigen sfeer creëert.
Geschiktheid voor verschillende woningen
  • Slecht geïsoleerde woning: Een pelletkachel met hogere capaciteit kan een grotere ongeïsoleerde ruimte effectiever en goedkoper verwarmen dan meerdere infraroodpanelen.
  • Goed geïsoleerde woning of kleine ruimte: Infraroodpanelen zijn hier vaak toereikend en eenvoudig in te zetten als aanvulling op een warmtepomp of vloerverwarming.
  • Geen rookgasafvoer mogelijk: In appartementen of woningen zonder mogelijkheid voor een schoorsteen of afvoer is infraroodverwarming de logische keuze.
  • Zonnepanelen aanwezig: Infraroodverwarming profiteert direct van goedkope eigen stroom, wat de exploitatiekosten sterk verlaagt.
Wil je meer praktische tips over verwarming zonder aardgas? Op het forum vind je ervaringen van andere gebruikers en concrete adviezen voor jouw situatie.
Milieu en duurzaamheid
Pelletkachels stoten bij verbranding CO2 uit, maar dit wordt als klimaatneutraal beschouwd omdat de CO2 eerder al door de boom is opgenomen. Toch produceren ze fijnstof, wat in dichtbevolkte gebieden aandacht verdient. Infraroodpanelen stoten lokaal niets uit. Of ze duurzaam zijn hangt sterk af van de herkomst van de elektriciteit: bij groene stroom of zonnepanelen is de voetafdruk minimaal.
Kan ik infraroodverwarming gebruiken als enige verwarming?
Dat is mogelijk in goed geïsoleerde woningen of kleine ruimtes, maar voor grotere of minder goed geïsoleerde woningen zijn de stroomkosten al snel fors. Combineer infraroodpanelen bij voorkeur met zonnepanelen of gebruik ze als aanvulling op een ander systeem.
Welk systeem is goedkoper in gebruik: een pelletkachel of infraroodpanelen?
In de meeste gevallen zijn de brandstofkosten van een pelletkachel lager dan de elektriciteitskosten van infraroodpanelen, tenzij je over eigen zonnestroom beschikt. De totale kosten hangen ook af van aanschaf, onderhoud en gebruiksintensiteit.
Is een pelletkachel geschikt voor een appartement?
Dat hangt af van de mogelijkheid om een rookgasafvoer aan te leggen. In veel appartementen is dit technisch of juridisch niet haalbaar. Infraroodverwarming of een elektrische optie is dan een beter alternatief.
Zowel de pelletkachel als infraroodverwarming heeft duidelijke sterke punten. De juiste keuze hangt af van jouw woning, isolatieniveau, budget en de manier waarop je thuis warmte ervaart. Neem de tijd om beide opties te vergelijken en laat je indien nodig adviseren door een installateur die beide systemen kent.
