Pelletkachel gaat steeds uit: oorzaken en stappenplan per symptoom
Een pelletkachel die steeds uitgaat, heeft vrijwel altijd een van drie oorzaken: een verstopte of vuile branderpot, te weinig trek in het rookkanaal of een brandstof- en toevoerprobleem. Aan wat er vlak voor het uitgaan gebeurt, zie je meestal welke het is. Hieronder staat per symptoom wat je zelf kunt controleren, in de volgorde die in de praktijk het snelst werkt.
Waarom gaat je pelletkachel steeds uit? de drie hoofdoorzaken
Een pelletkachel heeft constante verbranding nodig: pellets via de vijzel, lucht via de rookgasventilator, en een bewaking die de boel afschakelt zodra een van de twee afwijkt. De kachel gaat dus niet “zomaar” uit. Hij schakelt zichzelf uit omdat een sensor iets ziet wat niet klopt: te lage rookgastemperatuur, onvoldoende onderdruk of een mislukte ontsteking met de gloeibougie.
Daarom is de foutcode of het moment van uitvallen je belangrijkste aanwijzing. Noteer voor je gaat sleutelen drie dingen: viel hij uit tijdens het opstarten, kort na het opstarten of na uren stoken, en stond de branderpot vol as of vol onverbrande pellets. Die drie gegevens scheiden bijna altijd de oorzaken van elkaar.
Pelletkachel gaat uit tijdens het opstarten
Gaat de kachel uit voordat er een stabiele vlam is, kijk dan eerst naar de ontsteking. Een gloeibougie die versleten is of een branderpot waarvan de luchtgaten dichtgeslibd zijn met slak, geeft precies dit beeld: pellets liggen er wel, maar ze vatten niet of niet genoeg. Haal de pot uit en maak de gaatjes open met een stokje of kleine schroevendraaier, en stofzuig de ruimte eronder.
Is de pot schoon en blijft het probleem, dan is de gloeibougie de volgende verdachte. Ruikt het bij het opstarten wel naar hete lucht maar zie je geen gloed, dan is hij waarschijnlijk defect. Voor het vervangen van een gloeibougie, ventilator of afdichting heb je een overzicht nodig van wanneer onderdelen aan vervanging toe zijn; dat staat in onderdelen vervangen bij de pelletkachel.
Eerste controle na uitval
  1. Noteer het moment Viel de kachel uit bij het opstarten, kort daarna of pas na uren? Dat bepaalt waar je zoekt.
  2. Maak de branderpot schoon Haal slak en as weg en open de luchtgaten met een stokje.
  3. Leeg de aslade Een volle aslade belemmert de luchtstroom.
  4. Controleer ventilator en kanaal Kijk naar vuil in de rookgasventilator en naar de trek van het rookkanaal.
  5. Check pellets en vijzel Kijk naar stof, vocht in de pellets en of de vijzel vrij draait.
Pelletkachel gaat uit na een tijd stoken
Valt de kachel pas na uren uit, dan is het meestal een geleidelijk probleem: as en slak die zich ophopen in de branderpot, een volle aslade of een vuile warmtewisselaar. Door de ophoping krijgt de verbrandingslucht minder ruimte, de vlam wordt lui en de rookgastemperatuur zakt onder de drempel waarop de kachel denkt dat het vuur dood is. Het resultaat is een uitschakeling die telkens iets sneller komt.
Ook de rookgasventilator hoort in dit rijtje. Sluit hij vuil aan, dan trekt hij minder lucht en meldt de drukbewaking te weinig onderdruk. Hoe je hem schoonmaakt en waaraan je een vervuilde ventilator herkent, staat in ventilator reinigen stap voor stap. Een asstofzuiger maakt het dagelijks leegmaken van de pot een stuk minder rommelig, zie welke asstofzuiger past.
Rookkanaal en trek: de oorzaak die je niet ziet
Een kachel die schoon is en toch uitvalt, heeft vaak een afvoerprobleem. Volgens het forum moet een pelletkachel worden aangesloten op een rookkanaal dat minimaal 12 pascal trek creëert, wat neerkomt op ongeveer 5 meter rookkanaal, bij bijvoorbeeld bungalows iets lager. Zit je daar ruim onder, bijvoorbeeld met een korte horizontale doorvoer, dan kan wind of een kleine vervuiling de onderdruk al onder de grens duwen.
Controleer ook de bekende fouten in de aanleg. Genoemd worden onder meer een horizontale muurdoorvoer, een uitmonding onder de nok of te dicht bij het dakvlak, en geen condensopvang. Een afvoer door de gevel is volgens Kachelconcurrent niet toegestaan onder het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en NEN 2757-1; gemeenten kunnen extra eisen stellen. Omdat de regels per gemeente verschillen, kun je het beste eerst bij je eigen gemeente navragen voor je het kanaal aanpast. Meer over kosten en uitvoering lees je in rookkanaal aanleg en kosten.
Een tip uit de praktijk: stook één dag met de kachel op een hogere stand en kijk of de uitval verdwijnt. Gebeurt dat, dan zit de oorzaak bijna zeker in trek of vervuiling en niet in de elektronica.
Pellets en toevoer: vijzel, voorraadbak en kwaliteit
Blijft de vlam wegvallen terwijl de pot wel schoon is, kijk dan naar de brandstof. Pellets die vochtig zijn geworden of veel stof bevatten, branden onrustig en zakken in elkaar; slecht opgeslagen pellets geven dit probleem bovengemiddeld vaak. Zie pellets opslaan buiten voor de afwegingen per methode, en welke pellets passen voor de keuze zelf.
Check bij de toevoer drie dingen: of de voorraadbak niet leeg of bijna leeg is, of de vijzel vrij draait en niet vastzit door zaagsel of een hard brokje, en of er geen stof onderin de bak ligt. Haal bij het bijvullen de laatste restjes stof uit de bak, want dat klontert bij vocht en blokkeert de vijzel geleidelijk.
Symptoom en eerste verdachte
Symptoom Eerste verdachte
Uit tijdens opstarten Gloeibougie of dichtgeslibde branderpot
Uit na uren stoken Slak in pot, volle aslade, vuile ventilator
Uit bij harde wind Weinig trek of ongunstige uitmonding
Onrustige vlam, dan uit Vochtige of stoffige pellets, vijzel
Onderhoud als structurele oplossing
Bijna elke uitval die terugkomt, is op te lossen met vaste schoonmaakmomenten. Een dealer rekent voor onderhoud aan een pelletkachel tussen €175 en €250 per jaar, binnen een totale jaarlijkse kostenpost van ongeveer €445 tot €1.275, afhankelijk van gebruik (Sfeerhuis Baan, 2026); bij goed onderhoud gaat een pelletkachel volgens dezelfde bron 15 tot 20 jaar mee. Dat verschil laat zien dat je zelf vooraf offertes moet vergelijken.
Wat een servicebeurt per merk kost en wat erbij hoort, lees je in kosten van een servicebeurt. Blijft de kachel na schoonmaken en controle van trek en pellets nog steeds uitvallen, dan is het tijd om bij forumleden te zoeken naar dezelfde foutcode op jouw merk, bijvoorbeeld via actuele forumonderwerpen. Vermeld in je bericht merk, model, foutcode, stand en het moment van uitvallen, dan krijg je sneller een bruikbaar antwoord.
Hoe vaak moet ik de branderpot schoonmaken?
Maak de pot voor elke start of minstens dagelijks leeg en controleer de luchtgaten op slak. Gebruik je zachte pellets of stook je op een hoge stand, dan vervuilt de pot sneller en is vaker kijken verstandig. Raadpleeg de handleiding van je merk voor het exacte interval.
Kan wind ervoor zorgen dat de kachel uitgaat?
Ja, bij een kanaal met weinig trek of een ongunstige uitmonding kan wind de onderdruk verstoren en de bewaking laten afschakelen. Treedt het vooral bij harde wind op, kijk dan eerst naar lengte, hoogte en uitmonding van het rookkanaal.
Wanneer is het onderdeel kapot en niet vuil?
Maak eerst pot, aslade, ventilator en toevoer schoon en controleer de trek. Blijft de kachel bij schone onderdelen en goede pellets op hetzelfde moment uitvallen, dan zijn gloeibougie, sensor of ventilatormotor de logische volgende verdachten.
