Nieuwbouwwoningen worden steeds vaker gebouwd zonder gasaansluiting, uitstekend geïsoleerd en voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem. Dat klinkt als de perfecte omgeving voor een pelletkachel, maar de praktijk vraagt om een andere aanpak dan in een oudere, slecht-geïsoleerde woning. Want mág het eigenlijk, werkt het goed, en wat heb je precies nodig om een pelletkachel in een nieuwbouwwoning verantwoord te installeren?
Mag een pelletkachel in een nieuwbouwwoning?
Het korte antwoord is: ja, in de meeste gevallen wel. Er is geen wettelijk verbod op het plaatsen van een pelletkachel in een nieuwbouwwoning. Toch zijn er een aantal zaken waarop je moet letten voordat je een kachel aanschaft.
Controleer allereerst de lokale bouwregelgeving en het bestemmingsplan. Sommige gemeenten stellen extra eisen aan rookgasafvoer of hebben beperkingen opgenomen in het koopcontract of de Vereniging van Eigenaren (bij appartementen of rijwoningen in een complex). Vraag bij twijfel altijd na bij de gemeente of de projectontwikkelaar.
Daarnaast moet de installatie voldoen aan de geldende normen voor stookinstallaties, waaronder eisen rondom de rookgasafvoer en de minimale schoorsteenhoogte ten opzichte van het dak. Een erkende installateur kan je hierbij adviseren en zorgt ervoor dat alles aan de regelgeving voldoet.
De uitdaging: ventilatie in goed geïsoleerde woningen
Nieuwbouwwoningen zijn zo goed als luchtdicht. Dat is geweldig voor de energierekening, maar het vormt wel een uitdaging voor een verbrandingstoestel zoals een pelletkachel. Een kachel heeft zuurstof nodig om te branden, en in een luchtdichte woning kan dat voor problemen zorgen als je niet de juiste maatregelen neemt.
Gesloten verbrandingssysteem: de slimme keuze
De oplossing voor nieuwbouw is een pelletkachel met een gesloten verbrandingssysteem, ook wel een kachel met externe luchttoevoer genoemd. Deze kachels halen de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten via een aparte luchttoevoerbuis, en voeren de rookgassen ook naar buiten af. De woonruimte zelf wordt niet gebruikt voor de verbranding. Dit type kachel is vrijwel onmisbaar in een woning met mechanische ventilatie (WTW-systeem), omdat een gewone kachel de luchtbalans kan verstoren en in het ergste geval koolmonoxide kan veroorzaken.
Combinatie met een WTW-systeem
Veel nieuwbouwwoningen zijn uitgerust met een warmteterugwinningssysteem (WTW). Een pelletkachel met gesloten verbranding werkt hier prima naast, zolang beide systemen onafhankelijk van elkaar functioneren. Laat een installateur controleren of er aanpassingen nodig zijn aan de bestaande ventilatie-installatie.
Welk vermogen heb je nodig in nieuwbouw?
Dit is een punt waar veel kopers de mist in gaan: ze schaffen een kachel aan die veel te groot is. Nieuwbouwwoningen zijn zo goed geïsoleerd dat je voor een gemiddeld rijtjeshuis van zo’n 120 m² al snel uitkomt op een warmtebehoefte van slechts 3 tot 5 kW. Een kachel van 10 kW staat dan continu op z’n laagste stand te draaien, wat inefficiënt is en de levensduur van de kachel verkort.
Hoe bereken je dan wat je nodig hebt? Bekijk daarvoor ons uitgebreide artikel over Pelletkachel vermogen berekenen: hoeveel kW heb jij nodig?, waarin je stap voor stap leert hoe je het juiste vermogen bepaalt op basis van jouw situatie. Voor nieuwbouw is het devies: kies liever een kleiner model dat continu op een comfortabel niveau kan draaien dan een oversized kachel die voortdurend moet moduleren.
Rookgasafvoer: waar moet je op letten?
Een pelletkachel heeft een rookgasafvoer nodig. In een nieuwbouwwoning is er meestal geen klassieke schoorsteen aanwezig, dus die zul je zelf moeten laten aanleggen. De meest voorkomende oplossingen zijn:
- Een dubbelwandige rookgasafvoerbuis langs de buitengevel (RVS flexibel kanaal)
- Een inpandige schacht die door het dak omhoog komt
- Een horizontale afvoer door de muur, bij geschikte kachelmodellen
Let op minimale dakdoorvoerhoogtes en de afstand tot ramen of ventilatieopeningen van buren. Een erkende installateur kent de exacte normen en helpt je de juiste route te kiezen.
Heb ik een vergunning nodig voor een pelletkachel in nieuwbouw?
Voor de kachel zelf is meestal geen vergunning nodig, maar voor het doorboren van de gevel of het aanleggen van een rookgasafvoer via het dak kan een omgevingsvergunning vereist zijn. Controleer dit vooraf bij jouw gemeente.
Kan ik een pelletkachel combineren met vloerverwarming in nieuwbouw?
Ja, dat kan. De pelletkachel fungeert dan als aanvullende warmtebron of sfeerverwarming, terwijl de vloerverwarming de basistemperatuur verzorgt. Let er wel op dat de kachel laag vermogen aankan zodat je de woning niet overkachelt.
Zijn er subsidies beschikbaar voor een pelletkachel in nieuwbouw?
Subsidies voor pelletkachels wijzigen regelmatig. Controleer de actuele regelingen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of vraag je installateur om advies over mogelijke financiële voordelen op het moment van aanschaf.
Een pelletkachel in een nieuwbouwwoning plaatsen is absoluut mogelijk, maar vraagt om de juiste voorbereiding. Kies voor een gesloten verbrandingssysteem, laat het vermogen zorgvuldig berekenen en werk altijd samen met een erkende installateur. Wil je meer praktische tips over pelletkachels lezen? Op het Pelletkachelforum vind je uitgebreide informatie voor elke situatie.
