Een landelijk verbod op pelletkachels is op basis van de bronnen die wij kunnen controleren niet aangekondigd. Wat wel vaststaat: gemeenten kunnen de aanwezigheid van houtkachels niet verbieden, maar mogen wel regels stellen aan het gebruik, bijvoorbeeld een stookverbod bij ongunstige weersomstandigheden. Hieronder de zaken op een rij: wat feit is, wat gerucht, en hoe je dat voor jouw eigen situatie zelf controleert.
Komt er een verbod op pelletkachels? wat er wel en niet vaststaat
Gemeenten kunnen houtkachels niet verbieden, maar wel stookregels in het omgevingsplan opnemen en daarop handhaven. Dat is precies waar het gerucht vandaan komt: je leest dat “stoken verboden wordt”, terwijl het gaat om beperkingen op het gebruik, niet om het toestel zelf. Een stookverbod bij windstil of mistig weer treft je kachel dan wel degelijk, ook al blijft hij legaal.
Sommige gemeenten hebben bovendien aanvullende regels rondom fijnstofuitstoot, vooral in milieuzones. Of jouw gemeente dat doet, staat in het omgevingsplan en niet in een landelijk nieuwsbericht. Zoek in het Omgevingsloket op je adres of bel de gemeente, en vraag specifiek naar stookregels en fijnstof.
Een onderscheid dat in gesprekken vaak verloren gaat: een pelletkachel is geen open haard. Pelletkachels stoten minder fijnstof uit dan een open haard of houtkachel. Vervangt de pelletkachel een open haard of gewone houtkachel en stook je niet meer, dan daalt het fijnstof met 70 procent. Milieu Centraal vindt ze wel niet geschikt als hoofdverwarming, omdat veel branduren veel fijnstof geven. Als er ooit beleid komt, is dat de lijn waarlangs het waarschijnlijk loopt: gebruik en branduren, niet het toestel.
Wat kan een gemeente wel en niet
| Toestel zelf | Gebruik van het toestel | |
| Verbieden | Niet mogelijk | Mogelijk via regels in het omgevingsplan |
| Voorbeeld | Aanwezigheid van een houtkachel | Stookverbod bij ongunstige weersomstandigheden |
| Waar controleer je dit | Omgevingsloket | Omgevingsplan en gemeente |
Pelletkachel rookkanaal regels: waar een verbod en de regels door elkaar lopen
Veel “verbod”-verhalen gaan eigenlijk over het rookkanaal. Voor een pelletkachel of ketel waarvan de afvoer langs de gevel loopt is bovendien een vergunning van de gemeente nodig, en dat kan per gemeente verschillen. Die twee bronnen schuren: de één zegt “niet toegestaan”, de ander “vergunning nodig”. Neem dus geen dealeradvies voor waar aan, maar vraag het na bij je gemeente.
Op het forum zien we hetzelfde patroon. Veel pelletkachels worden aangeboden om via de gevel uit te monden, terwijl dit in andere landen ten strengste verboden is. Ook in Nederland is het niet gebruikelijk, omdat men niet wegkomt met de verdunningsfactor. Wil je een muurdoorvoer of geveldoorvoer, reken dan vooraf na of het kan, in plaats van achteraf een afkeuring te riskeren.
Praktisch rond trek: een pelletkachel moet worden aangesloten op een rookkanaal dat minimaal 12 pascal trek creëert, wat neerkomt op een meter of 5 rookkanaal, bij bijvoorbeeld bungalows iets minder. Vanaf elke doorvoer door muur, plafond, dak of gevel is dubbelwandig rookkanaal verplicht, meestal 80 mm. Een veelgemaakte fout is geen condensopvang plaatsen, naast horizontale muurdoorvoer en uitmonding onder de nok. Meer over kosten van de aanleg lees je in rookkanaal pelletkachel kosten 2026.
Pelletkachel subsidie en kosten: wat kost het stoken nu echt
Ook bij subsidie lopen bronnen uiteen. Slimster zegt dat er sinds 1 januari 2020 geen landelijke ISDE-subsidie voor pelletkachels meer is, terwijl Kosteen.nl zegt dat je via de ISDE tot €3.084 terugkrijgt. Beide kunnen niet kloppen. Controleer het zelf op de officiële RVO-pagina over de ISDE en kijk of jouw toestel en type (kachel of biomassaketel) in de regeling staat. Meer context vind je in pelletkachel subsidie 2026.
Voor de portemonnee is het zinvol de aanschaf los te zien van het gebruik. Een gewone pelletkachel kost volgens Milieu Centraal al snel 2.000 euro, plus installatiekosten voor onder meer een rookkanaal, dat ook snel 2.000 euro kost. Kosteen noemt inclusief installatie zo’n €3.500 tot €8.000: kachel €2.500-5.500, installatie €1.000-2.500. Kijk dus niet alleen naar de prijs van het toestel.
Voor de jaarkosten, met als voorbehoud dat dit dealerbronnen zijn: je bent op jaarbasis kwijt aan pellets (€235 tot €935), stroom (€35 tot €90) en onderhoud (€175 tot €250), samen ongeveer €445 tot €1.275, afhankelijk van gebruik, en bij goed onderhoud gaat een pelletkachel 15 tot 20 jaar mee (Sfeerhuis Baan, 2026). Houd je een eigen rekenvoorbeeld aan, dan geldt: pellets kosten gemiddeld tussen €0,08 en €0,12 per kWh, dan betaal je grofweg €400 tot €600 per jaar bij 5.000 kWh warmte. Dat is een rekenvoorbeeld, geen vaste prijs, en bij koude winters of intensief gebruik loopt het op.
Werkelijk verbruik hangt af van woningtype en isolatie. Pelletkosten per jaar worden geschat op circa 700 tot 1.900 euro voor een tussenwoning en circa 1.120 tot 2.660 euro voor een vrijstaande woning. Een gemiddeld huishouden verbruikt 2 tot 4 ton pellets per stookseizoen. Vul daar je eigen branduren bij in voordat je een kachel vergelijkt met gas.
Jaarkosten pelletkachel (indicatie, Sfeerhuis Baan 2026)
| Kostenpost | Per jaar |
| Pellets | €235 tot €935 |
| Stroom | €35 tot €90 |
| Onderhoud | €175 tot €250 |
| Samen | €445 tot €1.275 |
Pellets prijs per ton 2026 en wanneer je inslaat
De prijs van pellets per ton varieert in Nederland in 2026 tussen €280 en €380 voor losse zakken, en bij bulkafname tussen €240 en €320 per ton (aanbieder mcz-pelletkachel.be). Bouwmarktzakken van 15 kg (€5,50-6,20) komen neer op €367-413 per ton. Zomer is doorgaans goedkoper: de ene bron noemt 15-25% korting tussen april en juli, de andere 10-15%. Gebruik beide als indicatie en vergelijk zelf bij je leverancier.
Wie nu twijfelt of hij moet wachten op duidelijkheid over beleid, kan bij pelletkachel prijs 2026 de afweging nalopen. Het enige wat je nu kunt doen is rekening houden met wat vaststaat: lokale stookregels, rookkanaaleisen en je eigen branduren.
Pelletkachel cv: let op de uitmonding en het buffervat
Verwar de cv-variant niet met een gewone kachel. Een pelletkachel verwarmt meestal één kamer, een biomassaketel is een cv-ketel voor verwarming én warm water. Alleen een watervoerend model met ingebouwde watermantel kan op de cv. Of je een buffervat nodig hebt, hangt af van je systeem: bij radiatoren met een cv-ketel als achtervang kan het vaak zonder, bij vloerverwarming, boiler of warmtepomp is een buffervat aan te raden. Wie tapwater meeneemt moet ook een buffervat plaatsen.
Voor praktijkervaring met cv-aansluitingen loont de rubriek Pelletkachel cv op het forum, met 116 onderwerpen en 439 berichten (stand bij het ophalen). Lees daar hoe andere gebruikers hun buffervat en appendages hebben opgezet voordat je een offerte tekent.
Wordt de pelletkachel landelijk verboden?
Op basis van de bronnen die wij kunnen controleren niet. Gemeenten kunnen houtkachels niet verbieden, wel regels stellen aan het gebruik. Een gerucht over een verbod vraagt dus altijd om navraag bij de gemeente en het omgevingsplan.
Mag de afvoer van een pelletkachel door de gevel?
Vraag het altijd na bij je gemeente voordat je laat plaatsen.
Is er subsidie voor een pelletkachel?
Bronnen spreken elkaar tegen: de ene zegt dat er sinds 2020 geen ISDE-subsidie meer is, de andere noemt tot €3.084. Controleer het op de officiële RVO-pagina over de ISDE voor je koopt.
