Een externe luchttoevoer voor je pelletkachel is een aparte buis die de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten naar de kachel brengt, zodat de kachel geen lucht uit de woonkamer onttrekt. Bij een kierdichte woning is dat geen luxe: volgens de gids van het forum is een buitenluchtaansluiting daar een noodzaak. Hieronder lees je wat het doet, wat een aansluitset inhoudt en waar het in de praktijk misgaat.
Waarom externe luchttoevoer bij een pelletkachel zinvol is
Een pelletkachel trekt verbrandingslucht aan via de rookgasventilator. Haalt hij die uit de kamer, dan moet die lucht ergens vandaan komen. In een oudere woning met kieren gaat dat vanzelf, in een goed geïsoleerd huis ontstaat onderdruk. Dat merk je aan tocht langs ramen, een onrustige vlam, roetvorming of een kachel die in storing slaat omdat de drukbewaking niet klopt.
Het forum zegt het zo: veruit de meeste problemen hebben minder met de kachel zelf te maken en meer met rookgasafvoer en luchttoevoer. Dat zie je terug bij de ruim 4.600 berichten in de rubriek Pelletkachel, waar luchttoevoer en trek regelmatig terugkomen.
Er zit ook een tweede voordeel aan. Met een gesloten luchtcircuit stook je geen warme, al verwarmde kamerlucht de schoorsteen uit. Hoeveel dat in euro’s scheelt is per woning verschillend, dus reken er geen vast bedrag op.
Externe luchttoevoer pelletkachel aansluitset: wat zit erin
Een aansluitset bestaat in de basis uit een buis (vaak flexibel of stijf, in de diameter die de kachelfabrikant voorschrijft), een muurdoorvoer met buitenrooster en klemmen of afdichtingen. Let op drie dingen voordat je bestelt:
- De aansluitdiameter van jouw kachel. Die staat in de handleiding en verschilt per merk en type.
- De lengte en het aantal bochten. Elke bocht en elke extra meter kost luchtstroom, dus houd de route zo kort en recht mogelijk.
- Het rooster aan de buitenzijde. Het moet vrij blijven van blad, sneeuw en insecten, maar mag niet dicht gaan zitten door te fijn gaas.
Veel kachels hebben een eigen luchtaansluiting achter of onder het toestel. Sluit je die aan met een universele buis, controleer dan of de verbinding echt luchtdicht is. Een lekkende verbinding laat toch kamerlucht of koude buitenlucht binnen op de verkeerde plek.
Controleer voor je een aansluitset bestelt
- Aansluitdiameter van jouw kachel staat in de handleiding
- Route zo kort en recht mogelijk, weinig bochten
- Muurdoorvoer loopt iets aflopend naar buiten
- Buitenrooster blijft vrij van blad en insecten
- Alle verbindingen luchtdicht afgedicht
Installatie: route, afdichting en afstelling
De luchtbuis loopt meestal via de buitenmuur direct achter of onder de kachel naar buiten. Boor de doorvoer iets aflopend naar buiten, zodat regenwater niet naar binnen loopt. Dicht de wand rond de buis af met purschuim of kit, anders heb je alsnog een koudebrug en een lek.
Na plaatsing moet de kachel opnieuw bekeken worden. Bij een pelletkachel hangt de verbranding af van de verhouding tussen pelletaanvoer en lucht, en een extra luchtweerstand in de buis verandert die balans. Dat is de reden dat mensen op zoek gaan naar hoe ze de luchttoevoer afstellen: lukt het niet met de gebruikersinstellingen, laat dan de installateur de stand of het toerental van de ventilator bijstellen. Pas hier niet zelf aan zonder handleiding, want een te magere of te vette verbranding geeft roet of storingen.
Plaats de kachel bij voorkeur laten uitvoeren door een erkende monteur. De installatie duurt gemiddeld een halve tot een volledige werkdag. Haal zoals het forum adviseert minimaal drie offertes op bij gecertificeerde installateurs, en vraag expliciet of de luchttoevoer in de prijs zit. Bewaar het keuringsrapport van de afvoer goed voor verzekering en garantie. Meer over het hele traject staat in onze installatiegids voor pelletkachels.
Luchttoevoer en rookkanaal horen bij elkaar
Een goede luchtaanvoer lost een slecht rookkanaal niet op. Volgens het forum moet een pelletkachel aangesloten worden op een rookkanaal dat minimaal 12 pascal trek geeft, wat neerkomt op ongeveer 5 meter rookkanaal, iets lager kan bij bijvoorbeeld bungalows. Beoordeel beide systemen samen: lucht erin, rook eruit.
Houd ook rekening met de kosten van het geheel. Milieu Centraal rekent voor een gewone pelletkachel al snel op 2.000 euro, plus installatiekosten voor onder meer een rookkanaal dat ook snel 2.000 euro kan kosten. Een luchttoevoerset komt daar als bescheiden post bij, maar de arbeid om de muur te doorboren telt mee. Bekijk voor de afvoerzijde ook wat een rookkanaal kost en wat een buitenmuurpakket inhoudt.
Heb je een cv-variant? Dan gelden dezelfde luchtregels, maar komen er buffervat en appendages bij. Zie ook wat je doet bij geur in huis, want rooklucht in de kamer wijst vaak op een probleem met trek of afdichting.
Lucht uit de kamer of van buiten
| Kamerlucht | Externe luchttoevoer | |
| Kierdichte woning | Kans op onderdruk en storingen | Buitenluchtaansluiting noodzaak |
| Installatie | Geen extra doorvoer nodig | Muurdoorvoer en afdichting nodig |
| Afstelling | Standaard instellingen | Controle van verbranding na plaatsing |
Twijfel je over jouw situatie? Zoek in de rubriek Pelletkachel of stel je vraag met merk, type en woningsituatie erbij, dan kunnen andere gebruikers gericht meedenken.
Is een externe luchttoevoer verplicht bij een pelletkachel?
Dat hangt af van het toestel en de woning. Voor kierdichte woningen noemt het forum een buitenluchtaansluiting een noodzaak. Kijk in de handleiding van je kachel en vraag je installateur wat voor jouw situatie geldt, want regels en eisen kunnen per geval en gemeente verschillen.
Kan ik een externe luchttoevoer achteraf plaatsen?
Meestal wel, mits de kachel een luchtaansluiting heeft en er een route door de muur mogelijk is. Laat daarna de verbranding controleren, want extra luchtweerstand kan de afstelling beïnvloeden.
Werkt externe luchttoevoer ook bij een houtkachel?
Het principe is hetzelfde: lucht van buiten naar de brandkamer. De uitvoering en diameters verschillen echter per toestel, dus volg de specificaties van de fabrikant van jouw houtkachel.
