Nordic Fire Finn – model 2025 onrustige vlam
Citaat van Hovenm90 op 16 april 2026, 13:36@JeeBee ah fijn, ik laat het je zeker weten.!
ik heb gisterenavond nog de aerocontrol uitgezet. verder dacht ik dat mijn installateur per vermogensstand had geoptimaliseerd maar nee. ze hebben via eerste setup op de afstandsbediening de hoeveelheid lucht en pellets bijgesteld. die stond op 02 voor pellets en 04 voor lucht. ik heb er via menu 10 1 pellets afgedaan omdat ik ondanks het uitschakelen van aerocontrol nog zwarte pluimpjes zag aan het uiteinde van de vlam. op stand 5.
ik ga de komende dagen even goed kijken of de vlam nu schoner is. ik kijk hierbij regelmatig ook naar de schoorsteen 😉
Citaat van JeeBee op 16 april 2026, 13:52Ik vraag me af of jouw kachelboer er uberhaupt wel kaas van heeft gegeten, als ie alleen bij eerste setup en menu 10 (specifiek pellets/lucht) een “plusje en minnetje” heeft gedaan. Die stappen doen amper iets (ca 2% per stap), waarbij Aerocontrol de boel ook nog eens beïnvloedt… Te veel pellets + rookgasafvoer knijpen == rook
Citaat van Hovenm90 op 16 april 2026, 22:12nou ja dat dus.
het verhaal van aerocontrol etc werd mooi verkocht. nee afstellen hoeft niet.
zal ik hem anders in menu 10 op 0/0 zetten en vervolgens in technieker eerste setup hem daar 1tje minnen op de pellets ipv in menu 10? dan houd je denk ik ook overzichtelijker waar je wat instelt.
komende weken weer wat kouder weer dus dan kunnen we weer testen, tis nu te warm om te stoken ;)…..
nou ja dat dus.
Citaat van JeeBee op 17 april 2026, 09:58Je gaat dergelijke kleine verschillen denk ik niet merken mbt wel/geen zwart ruitje. Hier ben ik veel lager uitgekomen uiteindelijk qua pellets in K9 menu. Ook rookgasventilator qua RPM flink aangepast per stand. Nog steeds niet perfect, maar stukken beter dan stock.
Citaat van Hovenm90 op 20 april 2026, 19:24duidelijk. welke pellets stook je voornamelijk? ik nu nog agriselect maar heb het idee dat die veel vervuilender zijn dan andere merken energy bijv of plospan
ben benieuwd
ben benieuwd
Citaat van JeeBee op 20 april 2026, 21:19Het is ook batch afhankelijk voor mijn gevoel. Hoe lang liggen ze al ergens, etc.
Heb zelf +100 kg Agri pellets (10 kg zakken van de Welkoop) gestookt afgelopen winter, maar inderdaad een zwart ruitje over het algemeen, zwarter dan de Energy Excellent pellets. Plospan heb ik geen ervaring mee voor alsnog. Heb na het testen een batch Energy gekocht en daar heb ik nu nog 18 zakken (15 kg) van liggen.
Citaat van Hovenm90 op 26 april 2026, 21:41ik ben overgestapt als test op 3 zakjes energy. rode verpakking. tevens wat lucht vermeerderd en pellets verminderd. resultaat is een veel schonere ruit. bovenop wat ik al had gedaan met aerocontrol uitschakelen. buiten zie ik ook geen rook meer uit de schoorsteen. ben benieuwd of ik hem op stand 1 nog mooier kan laten branden. zie nog wat variatie in hoge en lage vlam op stand 1. wisselt nog weleens.
Citaat van Hovenm90 op 27 april 2026, 21:45Hoi Jeebee,
tevens nog een vraag. ik wil stand 1 eigenlijk wat bij stellen maar weet niet welke parameters ik daarvoor moet hebben in het techniekermenu.
zowel lucht als pellets. misschien kan je me daarbij helpen met een richtlijn. stand 1 brand wat te fel naar mijn smaak. vlam komt regelmatig op stand 1 tot halverwege de ruit.
Hoi Jeebee,
Citaat van JeeBee op 28 april 2026, 00:37Uiteindelijk pellets op 150 met lucht op 1630 rpm. Maar stand 1 is een lastige. Veel modulatie en sneller zwart ruitje op laag vermogen.
Citaat van Hovenm90 op 14 oktober 2026, 19:18Ik ben zojuist begonnen met finetunen. had weer even agriselect erin gekieperd maar dit was geen succes. enorme zwarte ruit. de hele kachel koolt dicht. dus nu energy excellent erin en daar hou ik het bij
mijn waarde uit de afstandbediening trouwens:
nstelling Omschrijving Jouw waarde Pr178 Vijzel ontstekingsfase 200 rpm Pr179 Vijzel flamefase/stabilisatie 170 rpm Pr180 Vijzel vermogen 1 250 rpm Pr181 Vijzel vermogen 2 290 rpm Pr182 Vijzel vermogen 3 350 rpm Pr183 Vijzel vermogen 4 410 rpm Pr184 Vijzel vermogen 5 450 rpm
Menu op display Stand/functie Jouw waarde Fabriekswaarde M09-05-16 Ontsteking 2100 2100 M09-05-17 Startfase 2000 2000 M09-05-18 Stand 1 1800 1500 M09-05-19 Stand 2 1900 1650 M09-05-20 Stand 3 1850 1800 M09-05-21 Stand 4 1950 1900 M09-05-22 Stand 5 2050 2100 ik vind de hoeveelheid pellets best fors. ook al staat ie nog op pellets -3 lucht +3.
moet ik die eerst op 0/0 zetten voordat ik begin?
oja wat is de cruise control precies?
Parameter Functie Pr33 Temperatuurdrempel cruise-control Pr34 Temperatuurverschil cruise-control Pr35 Tijdinstelling cruise-control
Hoor het wel of je tijd/zin heb om te sparren Groet, Mark
| nstelling | Omschrijving | Jouw waarde |
| Pr178 | Vijzel ontstekingsfase | 200 rpm |
| Pr179 | Vijzel flamefase/stabilisatie | 170 rpm |
| Pr180 | Vijzel vermogen 1 | 250 rpm |
| Pr181 | Vijzel vermogen 2 | 290 rpm |
| Pr182 | Vijzel vermogen 3 | 350 rpm |
| Pr183 | Vijzel vermogen 4 | 410 rpm |
| Pr184 | Vijzel vermogen 5 | 450 rpm |
| Menu op display | Stand/functie | Jouw waarde | Fabriekswaarde |
| M09-05-16 | Ontsteking | 2100 | 2100 |
| M09-05-17 | Startfase | 2000 | 2000 |
| M09-05-18 | Stand 1 | 1800 | 1500 |
| M09-05-19 | Stand 2 | 1900 | 1650 |
| M09-05-20 | Stand 3 | 1850 | 1800 |
| M09-05-21 | Stand 4 | 1950 | 1900 |
| M09-05-22 | Stand 5 | 2050 | 2100 |
| Parameter | Functie |
| Pr33 | Temperatuurdrempel cruise-control |
| Pr34 | Temperatuurverschil cruise-control |
| Pr35 | Tijdinstelling cruise-control |
Voorjaar en zomer zijn volgens dealers het gunstigst voor een pelletkachel, maar een echte deal herken je aan adviesprijs, modeltype, garantie en totale kosten inclusief plaatsing en pellets.
Wat hoort er in een pakketprijs voor een pelletkachel met installatie, hoe herken je een echte aanbieding en wat zijn de regels rond subsidie en geveldoorvoer.
Vragen over andere kachels dan pelletkachels stel je op het kachelforum, pelletkachelvragen op Pelletkachelforum. Zo kies je de juiste plek en formuleer je een vraag die snel antwoord krijgt.
