De grootste nadelen van een pelletkachel zijn de hoge startkosten door toestel en rookkanaal, de jaarlijkse pelletkosten en het onderhoud dat je zelf moet bijhouden. Daar komen regels voor het rookkanaal en fijnstofuitstoot bij. Hieronder lees je wat dat in de praktijk betekent, waar bronnen elkaar tegenspreken en hoe je dat zelf controleert.
Aanschafkosten: het rookkanaal telt mee
Veel mensen kijken alleen naar de prijs van het toestel. Een gewone pelletkachel kost volgens Milieu Centraal al snel 2.000 euro, en daar komen installatiekosten bij voor onder meer een rookkanaal, dat ook snel 2.000 euro kost. Kosteen komt inclusief installatie uit op zo’n €3.500 tot €8.000: kachel €2.500 tot €5.500 en installatie €1.000 tot €2.500. Reken dus niet met alleen het prijskaartje in de showroom.
Een kleine pelletkachel is vaak goedkoper in aanschaf, maar het rookkanaal wordt er niet automatisch goedkoper van. Een uitgebreider overzicht staat bij aanschafkosten totaal.
Eenmalige en jaarlijkse kosten (indicatie)
| Onderdeel | Bedrag |
| Pelletkachel (Milieu Centraal) | vanaf circa 2.000 euro |
| Rookkanaal (Milieu Centraal) | circa 2.000 euro |
| Totaal incl. installatie (Kosteen) | €3.500 tot €8.000 |
| Jaarkosten pellets, stroom en onderhoud (Sfeerhuis Baan, 2026) | €445 tot €1.275 |
Stookkosten per jaar: een rekenvoorbeeld is geen jaarrekening
Op jaarbasis ben je kwijt aan pellets (€235 tot €935), stroom (€35 tot €90) en onderhoud (€175 tot €250), samen ongeveer €445 tot €1.275, afhankelijk van gebruik (Sfeerhuis Baan, 2026). Dat is een dealerbron, dus lees het als indicatie. Een gemiddeld huishouden verbruikt 2 tot 4 ton pellets per stookseizoen, afhankelijk van ruimte, isolatie en gebruik.
De pelletprijs zelf loopt flink uiteen. In 2026 varieert de prijs in Nederland tussen €280 en €380 per ton voor losse zakken, en bij bulkafname tussen €240 en €320 per ton (aanbieder mcz-pelletkachel.be). Bouwmarktzakken van 15 kg (€5,50 tot €6,20) komen neer op €367 tot €413 per ton. Wie in het voorjaar inslaat, betaalt volgens één bron 15 tot 25 procent minder dan in de wintermaanden. Dat is een nadeel van de zakkenroute: je zit vast aan opslagruimte en timing.
Zo reken je het voor jezelf uit: neem het aantal ton dat je vorig stookseizoen nodig had (of schat het via je woningtype), vermenigvuldig met de ton-prijs die jij betaalt en tel stroom en onderhoud erbij op. Meer over de beste inkooptijd staat bij pellets prijs per ton.
Rookkanaal en regels: dit is vaak het gedoe
Een pelletkachel moet worden aangesloten op een rookkanaal dat minimaal 12 pascal trek creëert; dat komt neer op ongeveer 5 meter rookkanaal, bij bijvoorbeeld bungalows kan het iets lager. Pascal is de eenheid waarin je de trek meet, het onderdrukje dat de rook naar buiten haalt. Is dat niet haalbaar in jouw woning, dan wordt het kachelkeuze en installatie in één.
Bronnen verschillen over de gevel. Het Duurzaam Bouwloket noemt juist een vergunning van de gemeente voor een afvoer langs de gevel, en dat kan per gemeente verschillen. Volgens het forum is uitmonding via de gevel in Nederland niet gebruikelijk omdat je niet wegkomt met de verdunningsfactor. Controleer dit dus zelf bij het Omgevingsloket en je gemeente voordat je koopt.
Een veelgemaakte fout is geen condensopvang plaatsen. Vanaf elke doorvoer door muur, plafond, dak of gevel is dubbelwandig rookkanaal verplicht, meestal 80 mm. Gemeenten kunnen houtkachels niet verbieden, maar wel stookregels in het omgevingsplan opnemen en daarop handhaven. Kosten en materialen staan bij rookkanaal pelletkachel kosten.
Fijnstof, onderhoud en de cv-variant
Pelletkachels stoten minder fijnstof uit dan een open haard of houtkachel. Vervangt de pelletkachel een open haard of gewone houtkachel en stook je niet meer, dan daalt het fijnstof met 70 procent. Milieu Centraal vindt ze niet geschikt als hoofdverwarming, omdat veel branduren veel fijnstof geven. Een pelletkachel verwarmt bovendien meestal maar één kamer. Dat is een echt nadeel als je een heel huis wilt verwarmen.
Onderhoud kost geld en tijd: de jaarlijkse onderhoudskosten liggen vaak tussen €120 en €230, afhankelijk van gebruik en complexiteit van het toestel. Zelf moet je de aslade en branderpot schoonhouden; een asstofzuiger voor de pelletkachel maakt dat een stuk prettiger. Overslaan loont niet: vuile branderpot en verstopte rookgasafvoer geven foutcodes en slechte verbranding.
Wil je op de cv? Alleen een watervoerend model met ingebouwde watermantel kan dat. Een buffervat is niet altijd nodig: bij radiatoren met een cv-ketel als achtervang kan het vaak zonder, bij vloerverwarming, boiler of warmtepomp is het aan te raden. Het forum waarschuwt dat een cv-pelletkachel meer aandacht vraagt dan een gewone kachel, met appendages en bij tapwater een buffervat.
Pelletkachel op de cv
Voordelen
- Watervoerend model kan op de cv aangesloten worden
- Zonder buffervat mogelijk bij radiatoren met cv-ketel als achtervang
Nadelen
- Meer aandacht nodig: appendages en bij tapwater een buffervat
- Bij vloerverwarming, boiler of warmtepomp is een buffervat aan te raden
Wat gebruikers ervan vinden
De ervaringsrubriek op het forum telt 63 onderwerpen en 531 berichten, en leden wordt gevraagd te vertellen hoelang ze stoken, hoeveel pellets ze verstoken, of ze overlast of problemen hebben gehad en wat de voor- en nadelen zijn. Lees daar de draden van mensen met jouw woningtype voordat je beslist. In recente discussies komen onder meer NordicFire, Burnit, Ravelli, Sannover en Nextgen voorbij; dat zijn ervaringen van forumleden, geen oordeel van het forum. Meer verhalen staan bij pelletkachel ervaringen.
Subsidie is een punt van verwarring. Slimster zegt dat er sinds 1 januari 2020 geen landelijke ISDE-subsidie voor pelletkachels meer is, terwijl Kosteen.nl zegt dat je via de ISDE tot €3.084 terugkrijgt. Reken er dus niet op en controleer de actuele stand bij RVO.
Wat zijn de grootste nadelen van een pelletkachel?
De hoge startkosten door het rookkanaal, de jaarlijkse pelletkosten, het onderhoud en de regels per gemeente. Ook verwarmt een gewone pelletkachel meestal maar één kamer.
Is een pelletkachel duurder dan gas?
Dat hangt af van je verbruik, woning en pelletprijs. Zet dat naast je eigen gasrekening.
Mag de afvoer door de gevel?
Bronnen spreken elkaar tegen: de ene noemt het niet toegestaan, de andere een vergunning van de gemeente. Vraag het na bij je gemeente en het Omgevingsloket.
