Pelletkachel subsidie 2026: welke regelingen zijn er en hoe vraag je aan?
Een pelletkachel aanschaffen is een slimme stap richting duurzamer verwarmen, maar de aanschafkosten kunnen flink oplopen. Gelukkig bestaan er verschillende regelingen waarmee je als huiseigenaar een deel van die kosten terugkrijgt. In dit artikel lees je welke pelletkachel subsidie mogelijkheden er in 2026 zijn, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je een aanvraag in gang zet.
Waarom subsidie voor een pelletkachel?
Pellets zijn een hernieuwbare brandstof op basis van geperst houtafval. Een moderne pelletkachel met hoog rendement stoot aanzienlijk minder CO2 uit dan een oudere cv-ketel op aardgas. De overheid wil de overstap naar duurzame warmtebronnen financieel aantrekkelijker maken en heeft daarom verschillende subsidieprogramma’s in het leven geroepen. Niet elke pelletkachel komt automatisch in aanmerking: het type kachel, het rendement en de installatiewijze bepalen mede of je recht hebt op een vergoeding.
De belangrijkste regelingen op een rij
ISDE: Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing
De ISDE is de meest bekende nationale subsidie voor woningeigenaren. Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je een aanvraag indienen voor een bijdrage op erkende warmte-installaties. Pelletkachels kunnen onder deze regeling vallen, mits het apparaat op de officiële apparatenlijst van RVO staat en voldoet aan de geldende rendementseisen. Controleer voordat je een kachel koopt altijd of het specifieke model is opgenomen op die lijst, want niet elk merk of type wordt geaccepteerd.
Energiebespaarlening en lokale subsidies
Naast de ISDE bieden veel gemeenten en provincies eigen regelingen aan. Denk aan een energiebespaarlening met een laag rentepercentage via het Warmtefonds, of een gemeentelijke subsidie voor particuliere woningeigenaren in een specifieke wijk of buurt. De hoogte en voorwaarden verschillen sterk per regio, dus het loont om op de website van jouw gemeente te zoeken naar actuele mogelijkheden. Sommige provincies hebben bovendien aanvullende budgetten vrijgemaakt voor verduurzaming van particuliere woningen.
Salderen en btw-voordelen
Hoewel geen directe subsidie, zijn er ook fiscale voordelen te noemen. Het lage btw-tarief dat van toepassing kan zijn op de installatie van bepaalde energiebesparende voorzieningen, kan de netto investering verlagen. Bespreek dit altijd met een erkend installateur of belastingadviseur, want de regels kunnen per situatie verschillen.
Pelletkachel subsidie aanvragen: zo doe je dat stap voor stap
  1. Controleer de apparatenlijst van RVO. Zoek het model dat je wilt aanschaffen op via rvo.nl en bevestig dat het in aanmerking komt voor de ISDE.
  2. Kies een erkend installateur. Voor veel regelingen geldt dat de kachel geplaatst moet worden door een gecertificeerd bedrijf. Vraag om een factuur waarop het modelnummer en de installatiedatum duidelijk staan vermeld.
  3. Dien de aanvraag tijdig in. Bij de ISDE moet je de aanvraag indienen nadat de kachel is geïnstalleerd, maar binnen de gestelde termijn. Wacht niet te lang, want subsidiebudgetten kunnen uitgeput raken.
  4. Bewaar alle documenten. Facturen, technische specificaties en bewijs van installatie zijn nodig voor de aanvraag en eventuele controles achteraf.
  5. Vraag ook lokale regelingen na. Nadat je de nationale subsidie hebt aangevraagd, check je of jouw gemeente of provincie aanvullende vergoedingen aanbiedt. Combineren is vaak mogelijk.
Waar moet een pelletkachel aan voldoen?
Om voor subsidie in aanmerking te komen, stellen regelgevers eisen aan het rendement en de uitstoot van de kachel. In de praktijk betekent dit dat goedkope basismodellen vaak buiten de boot vallen. Let op certificeringen als EN 303-5 of een hoog seizoensprestatieprofiel. Ook luchtkwaliteitseisen spelen een rol: diverse gemeenten hebben regels rondom hout stoken en fijnstofuitstoot, wat indirect van invloed is op welke kachels worden toegestaan of gesubsidieerd. Kies daarom altijd voor een moderne, gecertificeerde pelletkachel met een laag fijnstofgehalte.
Kosten en besparing in perspectief
Subsidies verlagen de instapdrempel, maar het is verstandig om ook de jaarlijkse gebruikskosten mee te nemen in je afweging. In het artikel Wat kost een pelletkachel per jaar? vind je een gedetailleerde uitsplitsing van brandstof-, onderhouds- en energiekosten, zodat je een compleet beeld krijgt van de totale investering. Zo kun je berekenen in hoeveel jaar je de aanschaf terugverdient, ook na aftrek van eventuele subsidie.
Wil je meer praktische adviezen over het optimaal benutten van je installatie? Bekijk dan ook de andere tips op Pelletkachelforum voor onderhoud, pelletkeuze en efficiënt stoken.
Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een pelletkachel?
Het exacte bedrag hangt af van de regeling en het jaar van aanvraag. Via de ISDE gaat het doorgaans om een percentage van de aanschaf- en installatiekosten, met een vastgesteld maximum per apparaattype. Controleer de actuele bedragen op rvo.nl, omdat deze jaarlijks worden bijgesteld.
Kan ik subsidie combineren met een lening via het Warmtefonds?
Ja, dat is in de meeste gevallen mogelijk. Een energiebespaarlening via het Warmtefonds en een ISDE-subsidie sluiten elkaar niet uit. De subsidie verlaagt het bedrag dat je moet lenen, waardoor de maandelijkse lasten lager uitvallen.
Geldt de subsidie ook voor een tweedehands pelletkachel?
Nee, in vrijwel alle regelingen is een voorwaarde dat het om een nieuwe installatie gaat. Een tweedehands kachel komt doorgaans niet in aanmerking, ook niet als het model op de apparatenlijst staat.
Moet ik de subsidie aanvragen voor of na de installatie?
Bij de ISDE vraag je de subsidie aan na de installatie, maar binnen de geldende aanvraagtermijn. Sommige lokale regelingen werken met een reservering vooraf. Controleer altijd de specifieke voorwaarden van de regeling die je wilt gebruiken.
Met de juiste voorbereiding en een kachel die aan de eisen voldoet, is het goed mogelijk om een betekenisvolle bijdrage terug te ontvangen op je investering. Neem de tijd om de beschikbare regelingen te vergelijken en vraag bij twijfel advies aan een erkend installateur of energieadviseur.
