Pelletkachel inbrandservice laten doen of zelf doen: wat raden merken aan?
Je nieuwe pelletkachel staat klaar, de pellets zijn besteld en je kunt haast niet wachten om de eerste vlammen te zien. Maar dan lees je in de handleiding iets over een pelletkachel inbrandservice. Is dat verplicht, wat houdt het precies in en kun je het ook zelf doen? Dit zijn vragen die veel nieuwe eigenaren zich stellen, en terecht, want het antwoord heeft gevolgen voor je garantie en de levensduur van je kachel.
Wat is een inbrandservice bij een pelletkachel?
Een inbrandservice, ook wel opstartservice of eerste inbedrijfstelling genoemd, is een officieel startmoment waarbij een gecertificeerde technicus de pelletkachel voor het eerst opstart en controleert. Tijdens dit bezoek worden onder andere de volgende zaken nagelopen:
  • Correcte installatie van de rookgasafvoer en luchttoevoer
  • Instellingen van de verbrandingsparameters via de software
  • Eerste testrun met meting van de verbrandingswaarden
  • Uitleg aan de gebruiker over bediening en dagelijks onderhoud
  • Registratie van het apparaat voor garantiedoeleinden
Het verschilt per merk hoe uitgebreid dit traject is, maar de kern is steeds hetzelfde: zeker stellen dat de kachel goed werkt en dat de gebruiker weet hoe hij ermee omgaat.
Wat raden merken als MCZ en Piazzetta aan?
Italiaanse merken als MCZ en Piazzetta vermelden in hun documentatie duidelijk dat een eerste inbedrijfstelling door een erkend installateur sterk aanbevolen of zelfs verplicht is. De reden is praktisch: moderne pelletkachels zijn technisch complexe apparaten met geavanceerde elektronische besturing. Een verkeerde instelling bij de eerste opstart kan zorgen voor slechte verbranding, overmatige roetvorming of in het slechtste geval een storing die moeilijk te herleiden is.
Bovendien koppelen veel fabrikanten de garantievoorwaarden aan een correcte eerste inbedrijfstelling. Als je de kachel zelf opstart zonder technicus en later een defect optreedt, kan de fabrikant of dealer stellen dat de garantie niet van toepassing is. Dit staat soms in kleine letters, maar het is een reëel risico.
Het is verstandig om dit al mee te nemen tijdens de aankoop. Bekijk voor een overzicht van alles wat er bij de aanschaf komt kijken onze uitgebreide pagina over Pelletkachel installeren: kosten, regels en stap-voor-stap uitleg.
Mag je zelf inbranden?
Technisch gezien kun je een pelletkachel in veel gevallen zelf opstarten als je de handleiding nauwkeurig volgt. De software van de meeste moderne kachels begeleidt je door een eerste opstartprocedure. Toch zijn er een paar goede redenen om dit niet zomaar te doen:
  • Garantieverlies: zoals hierboven beschreven, kan zelf opstarten de garantie ongeldig maken als dit haaks staat op de voorwaarden van de fabrikant.
  • Veiligheid: een rookgasafvoer die niet goed is aangesloten of een verkeerde luchtinstelling kan gevaarlijk zijn. Een technicus herkent dit direct.
  • Optimale instelling: de verbrandingsparameters worden bij een inbrandservice afgestemd op jouw specifieke situatie, zoals de schoorsteentrek en het type pellets. Dit is iets wat je als leek moeilijk zelf kunt beoordelen.
Wil je toch zelf starten, controleer dan minstens of de installatie is uitgevoerd door een erkend installateur en of alle aansluitingen zijn goedgekeurd. Lees de handleiding grondig en neem contact op met de dealer als je twijfelt.
Wat kost een inbrandservice?
De kosten voor een inbrandservice variëren per aanbieder en regio. Sommige dealers leveren de service gratis mee bij aankoop, anderen rekenen een apart bedrag. Het is zinvol om dit vooraf te bespreken bij de aankoop van je kachel. Vraag ook of het bezoek gedocumenteerd wordt, zodat je een bewijs hebt voor eventuele garantieclaims.
Is een inbrandservice verplicht voor de garantie?
Dat hangt af van het merk en de dealer. Bij merken als MCZ en Piazzetta is een eerste inbedrijfstelling door een erkend installateur vaak een voorwaarde voor de volledige garantie. Controleer dit altijd in de garantievoorwaarden van jouw specifieke model voordat je de kachel zelf opstart.
Kan ik de inbrandservice combineren met de installatie?
Ja, dat is zelfs de meest praktische aanpak. Als de installateur de kachel plaatst en direct de eerste inbedrijfstelling uitvoert, bespaar je een extra afspraak en weet je zeker dat alles in één keer goed is ingeregeld. Vraag dit vooraf na bij je dealer of installateur.
Hoe verschilt de inbrandservice van regulier onderhoud?
De inbrandservice is een eenmalige opstartcontrole aan het begin van de levensduur van je kachel. Regulier onderhoud, zoals het reinigen van de brander, het legen van de asbak en de jaarlijkse technische controle, is iets wat je daarna periodiek uitvoert. Meer informatie over het bijhouden van je apparaat vind je in onze sectie over onderhoud pelletkachel.
Een pelletkachel inbrandservice is geen overbodige luxe. Het is een slimme investering die je kachel goed van start laat gaan, je garantie veiligstelt en jou als gebruiker direct op weg helpt. Bespreek het bij aankoop, leg de afspraken vast en zorg dat de eerste inbedrijfstelling gedocumenteerd is. Zo haal je het meeste uit je nieuwe verwarmingsinstallatie.
