Pelletkachel CV-systeem energiekosten: hoeveel bespaar je op je gasrekening?
Je hebt je pelletkachel al aangesloten op je centrale verwarming, of je overweegt het serieus. Maar de echte vraag die daarna opkomt is: hoeveel scheelt dit nu concreet op mijn gasrekening? De pelletkachel CV energiekosten besparing hangt af van meerdere factoren, maar met de juiste aanpak kun je een substantieel deel van je gasverbruik vervangen door goedkopere pellets.
Hoe werkt de besparing op je gasrekening?
Een pelletkachel die is aangesloten op je bestaande CV-installatie, neemt een deel of zelfs het grootste deel van de verwarmingslast over van je gasketel. Je gasketel hoeft minder vaak en minder lang te draaien. Dat klinkt simpel, en dat is het in principe ook. Toch zit de werkelijke besparing in de details: hoeveel uur per dag gebruik je de pelletkachel, hoe goed is je woning geïsoleerd, en wat betaal je per kubieke meter gas versus per zak pellets?
De energieinhoud van pellets ligt rond de 4,8 tot 5 kWh per kilogram. Aardgas levert gemiddeld circa 9,8 kWh per kubieke meter. Als je de prijs per kWh vergelijkt, zijn pellets doorgaans een stuk voordeliger dan aardgas, al schommelen beide prijzen met de markt mee. Reken altijd met actuele tarieven van je eigen leverancier voor een eerlijke vergelijking.
Pelletkachel CV energiekosten besparing: een rekenvoorbeeld
Stel: een gemiddeld huishouden verbruikt circa 1.500 kubieke meter gas per jaar voor ruimteverwarming. Bij een gasprijs van 1,20 euro per m³ zijn dat jaarlijkse kosten van ongeveer 1.800 euro, puur voor verwarming (exclusief warm water en koken).
Als een pelletkachel de helft van die warmtebehoefte overneemt, heb je nog maar 750 m³ gas nodig. De overige warmte lever je met pellets. Voor die hoeveelheid warmte heb je globaal 1.500 tot 1.800 kilogram pellets nodig, afhankelijk van het rendement van je kachel. Bij een pelletprijs van circa 0,35 euro per kilogram kost dat je tussen de 525 en 630 euro.
De gasbesparing levert in dit voorbeeld zo’n 900 euro op. Na aftrek van de pelletkosten houd je een nettobesparing van ruwweg 270 tot 375 euro per jaar over. Bij hogere gasprijzen of een groter gasverbruik loopt dat bedrag flink op. Dit zijn indicatieve cijfers; jouw situatie kan anders uitpakken.
Factoren die de besparing beïnvloeden
  • Isolatieniveau van je woning: een goed geïsoleerd huis heeft minder warmte nodig, maar de procentuele besparing blijft vergelijkbaar.
  • Rendement van je pelletkachel: moderne pelletkachels halen een rendement van 85 tot 95 procent. Een hogere efficiëntie betekent minder pellets voor dezelfde warmte.
  • Gebruikspatroon: hoe langer en vaker je de pelletkachel inzet als primaire warmtebron, hoe groter de besparing op gas.
  • Actuele brandstofprijzen: de verhouding tussen gas- en pelletprijzen bepaalt uiteindelijk hoeveel je echt bespaart.
  • Vermogen van de kachel: een kachel met te weinig vermogen kan je gasketel niet volledig ontlasten op koude dagen.
Slim instellen voor maximale besparing
De grootste winst behaal je door je thermostaat zo in te stellen dat de pelletkachel de basislast verzorgt en de gasketel alleen bijspringt bij extreme kou of piekbelasting. Veel mensen laten hun gasketel onnodig draaien omdat ze de instellingen niet hebben aangepast na de installatie van de pelletkachel. Neem dus de tijd om je CV-installatie opnieuw in te regelen.
Wil je weten hoe je de kachel technisch correct aansluit en welke installatiekosten daarbij komen kijken? Lees dan het uitgebreide artikel over Pelletkachel aansluiten op centrale verwarming: stappenplan en kosten 2026. In dit artikel gaan we juist een stap verder en kijken we naar wat het je oplevert nadat alles is aangelegd.
Verdere besparingstips, zoals de thermostaat ’s nachts verlagen of zones instellen, vind je ook in onze verzameling tips voor pelletkachelgebruikers.
Terugverdientijd van de investering
Een pelletkachel inclusief installatie kost gemiddeld tussen de 3.000 en 6.000 euro, afhankelijk van het model en de complexiteit van de aansluiting op je CV. Met een jaarlijkse besparing van enkele honderden euro’s tot meer dan duizend euro bij hoog gasverbruik, ligt de terugverdientijd doorgaans tussen de vier en twaalf jaar. Subsidies of belastingvoordelen voor biomassaverwarming kunnen die termijn verkorten.
Hoeveel gas bespaar ik met een pelletkachel op mijn CV?
Dat verschilt per situatie, maar wie de pelletkachel als primaire warmtebron gebruikt, kan 40 tot 70 procent van zijn gasverbruik voor verwarming vervangen. De exacte besparing hangt af van het gebruikspatroon, de isolatie van de woning en de actuele brandstofprijzen.
Zijn pellets altijd goedkoper dan gas?
In de meeste periodes zijn pellets per kilowattuur voordeliger dan aardgas, maar dat kan veranderen door marktschommelingen. Vergelijk regelmatig de actuele prijs per kWh van beide brandstoffen om zeker te zijn dat stoken met pellets nog steeds de voordeligste keuze is.
Kan ik mijn gasketel volledig uitschakelen als ik een pelletkachel heb?
Dat is zelden verstandig. De gasketel blijft nuttig als back-up bij zeer lage buitentemperaturen, voor de aanmaak van warm tapwater (als de pelletkachel dat niet verzorgt) en bij onderhoud of storing van de pelletkachel. De meeste huishoudens houden de gasketel als reservesysteem aan.
Een pelletkachel op je CV-systeem is geen wondermiddel, maar bij een doordacht gebruik en een goede instelling van je installatie bespaar je structureel op je energierekening. Begin met het bijhouden van je gas- en pelletverbruik per maand, dan zie je al snel zwart op wit wat het verschil is.
