Forum
Merken
Leveranciers
online dierenwinkel
alles voor jouw huisdier
DirectClinics
Benieuwd naar jouw gezondheid?
Bedder.nl
Beste Hoog/Laag boxsprings van Nederland
  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…
  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…
  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  4. En meer…
  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  3. Ervaringen met instellingen
  4. En meer…
of Registreren om berichten en onderwerpen te maken.
Nordic Fire Finn – model 2025 onrustige vlam
VorigePagina 2 van 4Volgende
Top, dit helpt! Ik weet rond 15 uur meer, dan kan ik de kachel aanzetten.
De pellet instelling is volgens mij een instelling voor pellet gebruik (hoeveelheid) over bepaalde periode.
Ook bij mij worden wisselend pellets geladen, soms een beetje en soms meer, wisselend een vlam in het potje en dan weer tot bovenkant ruitje.
Dit volgens mij om een zo “realistisch” vlambeeld te geven, zoals bij een houtkachel.
JeeBee heeft gereageerd op dit bericht.
JeeBee
As we speak zie ik op vermogenstand 3;
Rookgas; 481
ASP.RPM; 1850
Laden; 260
Maar dit zakt ook weer in, doordat de vlam kleiner/groter wordt. Zoals;
435
1760
260
Laden veranderd ook tussen 230-260 als ik het een beetje in de gaten hou.
ab
Met Menu K9 kom je in fabrieksinstellingen, hier kun je eventueel voor pelletstoevoer en rookgasventilator
01 Menu reiniging
02 Databank
03 Set Airplus
04 Alg.instellingen
05 Fabrieksinstelling
K 9-5-04 Vijzel ontstfase
K 9-5-05 Vijzel vlamfase
K 9-5-06 Vijzel verm 1 (eco)
K 9-5-07 Vijzel verm 2
K 9-5-08 Vijzel verm 3
K 9-5-09 Vijzel verm 4
K 9-5-10 Vijzel verm 5
K 9-5-16 Rkgvent ontst fas
K 9-5-17 Rkgvent vlamfase
K 9-5-18 Rkgvent verm1
K 9-5-19 Rkgvent verm2
K 9-5-20 Rkgvent verm3
K 9-5-21 Rkgvent verm4
K 9-5-22 Rkgvent verm5
JeeBee
De (nieuwe?) Finn gebruikt brushless settings alhier zover ik kan zien, dus voor de vijzel heb ik andere waarden bij de vanaf parameters in [11] Menu Brushless. Dat verklaard denk ik ook de wijzigingen in die waarden ten tijden van het branden? De RPM veranderen ook vanaf de waarden die je zet in [05] Fabrieksinstelling.
Heb wel 11 Menu brushles in mijn menu keuze, maar kan hier alleen ON-OFF kiezen.
05-Frabrieksinstellingen heeft bij mij totaal 36 menu-keuzes.
Ik heb daar meer settings;
Pr177 M09 – 11 – 01 Enables management of pellet loading with brushless motor ENABLE BRUSHLES On – Off On – Off On
Pr178
M09 – 11 – 02 Auger gearmotor speed in the ignition phase AUGER START – 150 – 1100 210
Pr179
M09 – 11 – 03 Auger gearmotor speed in the stabilization phase AUGER FL. LIGHT – 150 – 1100 200
Pr180
M09 – 11 – 04 Auger gearmotor speed in the work phase at power 1 AUGER POWER 1 – 150 – 1100 240
Pr181
M09 – 11 – 05 Auger gearmotor speed in the work phase at power 2 AUGER POWER 2 – 150 – 1100 260
Pr182
M09 – 11 – 06 Auger gearmotor speed in the work phase at power 3 AUGER POWER 3 – 150 – 1100 300
Pr183
M09 – 11 – 07 Auger gearmotor speed in the work phase at power 4 AUGER POWER 4 – 150 – 1100 330
Pr184
M09 – 11 – 08 Auger gearmotor speed in the work phase at power 5 AUGER POWER 5 – 150 – 1100 360
Pr185
M09 – 11 – 09 Auger gearmotor speed in the brazier pneumatic cleaning phase AUGER CLEANING – 150 – 1100 150
Zou dit de AeroControl functie zijn? Volgens mij zijn er wat minimale verschillen met het oude model. Deze technologie regelt automatisch de luchttoevoer voor een optimale verbranding, wat bijdraagt aan de drukbeheersing in de verbrandingskamer. RDS-systeem: Dit systeem meet continu de temperatuur en de trek (druk) in de schoorsteen en past de kachel hier automatisch op aan.
Voor je idee op stand 5 gisteravond; pellets op 310 en luchttoevoer op 2250, maar de afstandbediening laat dan gewoon waarden zien die fluctueren en ver eronder schieten; ASP.RPM 1370 en LADEN 160…
Denk dat de verschillende waardes (150 – 1100 240) nu in ander menu zitten.
150 Power (vermogen)?
1100 RPM?
240 Vijzel?
Geen idee wat deze instelling aanpast, Brushles staat bij mij op ON, in K9-11.
Voor je iets aanpast wel de initiële waardes vastleggen, zodat je altijd beginstand terug kunt zetten.
In K9-05 staat bij mij onderstaand (in Volt), Power. Deze instellingen heb ik verder nooit aangepast.
K 9-5-23 Snelheid vent1 100V
K 9-5-24 Snelheid vent2 110V
K 9-5-25 Snelheid vent3 120V
K 9-5-26 Snelheid vent4 130V
K 9-5-27 Snelheid vent5 150V
JeeBee
Dat is de convectie ventilator zover ik weet. Die hoor je ook blazen als je in dat menu komt.
Uiteraard waarden checken en vastleggen, als ze niet overeenkomen met de default parameters. Nooit aanpassen als de kachel aan staat.
Aerocontrol is een nieuw menu wat ook in K9 aanwezig is. Ik heb deze uiteindelijk helemaal uitgezet want het werkt voor geen meter. Zwarte ruit en veel rook uit rookgasafvoer op het dak.
Daarna bleven de ingestelde waarden constant, waardoor ik de kachel af kon stellen met betere resultaten + geen rook meer uit rookgasafvoer dak.
Ik vind dat Nordic Fire zich hier veel te makkelijk vanaf maakt. Je mag niet zelf instellingen wijzigen maar de kachels staan veel te ruim/slecht afgesteld standaard. Elk rookkanaal is anders. Kachels van 5K+…
Met de settings van @Remy ben ik begonnen, waardoor ik een prettig vertrekpunt had omdat de Fenna in de basis gelijk is.
https://pelletkachelforum.nl/home/topic/afstellen-nordic-fire-fenna/#postid-9958
@Hovenm90 mocht je willen sparren, laat het weten.
Het forum richt zich op een breed publiek, variërend van alledaagse gebruikers tot professionals in de sector. Gebruikers kunnen hier informatie vinden die relevant is voor zowel huis-, tuin- en interieurtoepassingen. Dit maakt het een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in pelletkachels, of het nu gaat om aankoop, installatie, of onderhoud​.
Pelletkachel te koop met installatie: wat zit er in de prijs?
Kachelforum vragen stellen: waar stel je welke vraag
Nordic Fire Ilvar ervaringen: storingen en afstelling
