Forum
Merken
Leveranciers
petsgifts
alles voor jouw huisdier
DirectClinics
Benieuwd naar jouw gezondheid?
Bedder.nl
Beste Hoog/Laag boxsprings van Nederland
  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…
  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…
  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  4. En meer…
  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  3. Ervaringen met instellingen
  4. En meer…
of Registreren om berichten en onderwerpen te maken.
Nordic Fire Finn – model 2025 onrustige vlam
Pagina 1 van 3Volgende
Vanuit de fabrieksinstellingen zijn we op zoek naar een rustige egale stookmodus op de kleinste stand (1-2), omdat we gevoelig zijn voor ventilatorgeluid.
Op dit moment heb ik 2 soorten pellets kunnen testen;
– AgriSelect woodpellets NL302 ENplus A1
– Energy pellets excellent NL306 ENplus A1
Waarbij de Agriselect na 1 middag/avond een behoorlijk zwarte ruit gaf (wellicht ook nog iets van het inbranden/1e keer aan?). Daarna een middag/avond met Energy pellets gestookt op default waarden, waarbij het ruitje een stuk minder vies was, maar nog steeds schrale droge ruit. Beide keren was het goed te reinigen met droog keukenpapier, dus geen teer oid. Verder ook een behoorlijke as-bak naast de brander pot tot nu toe (maak de kachel elke ochtend schoon met aszuiger).
Ik zoek die mooie rustige vlam, ipv de huidige vonkentrekker die steeds van klein naar groot gaat. Vanochtend begonnen met spelen (Energy pellets, want heb geen Agri meer om te testen);
lucht en pellettoevoer allebei op -04 gezet via de afstandbediening
Dit geeft al een wat rustigere vlam (te veel luchttoevoer dus?), maar nog steeds veel vonken en klein/groot beeld. Uiteindelijk in stapjes van 15-20 min en +1 de pellettoevoer naar +4 gebracht, maar weinig verschil merkbaar. De luchttoevoer staat nog steeds op -04. De vlam blijft daarmee redelijk rustig, maar nog steeds veel vonken. Dus de pellettoevoer weer naar 00 gebracht met een luchttoevoer op -04 laten staan, dit is as-is.
Ik zie op dit forum ook een heleboel parameter zaken en berekentools, maar zover ik weet mag ik geen zaken aanpassen die in het “technieker” menu verstopt zijn. De pellettoevoer valt me op, dat het heel inconsistent gebeurt, de ene keer amper 1-3 korrels, daarna weer een aantal malen een “handje vol” er achter aan. Dit zou mijn inziens het klein naar groot vlammenspel verklaren, maar ik ben een leek op dit gebied.
De Nordic Fire app laat bij “Rookgast” nu 351 zien. Ook dit lijkt me (veel te) hoog? Ik meen gelezen te hebben dat rookgastemperatuur rond de 100 graden moet liggen? Graag hulp/inzichten om hier meer uit te halen.
Hallo JeeBee,
ik heb een Nordic Fire Ilvar 9 en zit met het zelfde probleem even een normaal vuur en dan zakt hij helemaal in net of ie dan aan het schoonbranden is.
Rookgas loopt bij mij naar de 500 graden maar mijn schoorsteen pijp heeft ongeveer 65 graden.
Mocht ik een  op lossing vinden laat ik je het weten
ik ver moet dat het te maken heeft met
M09 – 11 – 08 Snelheid reductiemotor wormschroef in de werkfase met vermogen
M09 – 05 – 10 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de werkfase met vermogen
Weet wel dat het kwaliteit pellets veel invloed heeft op de vonken. en veel of weinig as.
Gr Roelof
JeeBee heeft gereageerd op dit bericht.
JeeBee
Herken dezelfde statistieken ook, rookgassen tussen de 450-500 bij een dikke vlam waarbij de enkelwandige pijp rond de 58-60 graden zit steeds.
Die parameters vind je in het Technieker deel? Ik heb daar alleen de F8 setting gecorrigeerd om de voeler van de afstandbediening te ijken obv het Nordic Fire filmpje. De overige settings, vind ik nog even te spannend en behoor ik volgens mij ook weg te blijven? Daarbij gewoon vreemd dat het afstellen zo complex is, als alles “vanzelf” zou moeten gaan?
Welke pellets gebruik jij? Ik heb nu een aantal zakken Energy pellets geprobeerd, maar echt blij ben ik (nog) niet. De Agri pellets waren nog erger.
Verder lijkt dit forum inderdaad een beetje uitgestorven?
We hebben sinds oktober 2024 een Nordic Petite Finn, gebruiken deze als hoofdverwarming voor benedenverdieping (60m2).
Met uitkomsten (-30% pellets / +40% lucht) van de rekentool heb ik de instellingen gewijzigd.
Kachel brand hiermee prima, 2x per week ruitje reinigen en as uitzuigen, met huidige buitentemperaturen brand de kachel 14-15 uur per dag.
Brand vrijwel steeds op vermogen 2, af en toe in de avond op vermogen 3, gebruikt ca 10kg pellets per dag (Pelfin White).
Houden hiermee hele dag de temperatuur op 20-21 gr in de woonkamer.
Gr. Anne
JeeBee
Hoi Anne, dank voor je reactie. Dat vergelijkt wat makkelijker. Ik heb dat nog niet voor elkaar, ons ruitje is na een middag/avond stoken echt wel zwart genoeg dat ik deze wil reinigen. Gisteren zag ik de Pelfin pellets bij de Welkoop liggen, maar heb deze niet durven meenemen ondanks het ENplus A1 logo. Ze zien er een stuk donkerder uit, dan de Agri of Energy pellets…
Als je kachel daarmee maar 2x per week hoeft te worden gereinigd en uitgezogen, dan heb je het serieus goed voor elkaar. De installateur alhier heeft wel iets meer lucht gegeven in alle standen (had het over niet teveel ivm dansen pellets), via het technieker menu verwacht ik. Wij gebruiken overdag stand 3 en gaan in de avond terug naar stand 1 ivm weinig geluid, waarbij de kachel onze kamer en leefkeuken volledig op peil houdt met 21 graden als doel op de afstandbediening. Ik vermoed dat ik per dag zo’n 7-8 kg pellets kwijt ben daarmee (8-10 uur stoken) en dan kruipt de temperatuur over de 22 graden, heerlijk! Nu een weekje op Agri pellets bezig, maar die genereren toch echt wel genoeg as, dat je er doorheen mag met de aszuiger de volgende dag.
Zelf kom ik niet veel verder dan pellets/luchttoevoer aanpassen in een bereik van -04 naar +04, maar in geen enkele stand houd ik het ruitje schoon. Vandaar dat ik ook zo benieuwd ben naar die zogenaamde rekentool. Kun jij me daar mee helpen? En wat wordt er dan precies aangepast mbt settings? Ik verwacht niet dat het alleen het menu is, wat ik hierboven aangeef, maar ook dieper in het “technieker” gedeelte?
vlam
Goedemorgen,
Instellingen zitten inderdaad dieper in de Techniker, hier zit o.a. een menukeuze voor pelletstoevoer en rookgasventilator.
Deze waardes staan daar ingesteld voor “opstartfase” en voor de verschillende vermogenstanden 1 t/m 5.
Berekeningen uit de tool zijn mede afhankelijk van gebruikte pellets.
Ruitje wordt wel minder snel zwart bij hogere vermogens, bij stand 1-2 meer aanslag, brand bij stand 3 wel weer schoner.
Welke waardes zie je staan in menu 7 Status op de afstandsbediening?
Bij mij is dit nu op stand 3, Rookgas (501), Asp.RPM (2110), Laden (290).
Kachel staat bij ons in Stand-by, hier 2 blokken (dag/nacht) ingesteld met begin/eindtijd, temperatuur, vermogen.
Kan altijd met de afstandsbediening (of app) een beetje op/af schalen, gaat bij volgend blok weer terug naar Stand-by (net als bij CV-termostaat).
gr. Anne
JeeBee
Ik vermoed dat de kachel daarvoor ook aan moet staan? Waarden staan nu op 000 bij ASP.RPM en LADEN. Verder zie ik “Rookgas” niet als zodanig in het Status menu. De app toont die wel.
Deze settings zijn ook per vermogen-stand anders en pas je ook aan per stand (1-5)?
En heb je dan ook nog iets aangepast bij pellets/luchttoevoer op de afstandbediening? Standaard staan beiden op 00
Om de status te zien moet kachel branden inderdaad, zijn waardes bij “in bedrijf”. Rookgas heet in Status menu  T.EXHAUST.
De settings kunnen in Techniker apart per vermogen (en opstart fase) ingesteld worden.
Ik heb voor lucht ook nog +4 ingesteld bij de standaard instellingen.
Meer luchtcirculatie zal positief effect hebben op aanslag op het ruitje.
Aanslag is deels vanwege inefficiënte verbranding,
Heb wel begrepen dat aanslag bij Nordic (kleinere types) wel meer voorkomt.
Voordat ik de settings heb aangepast (standaard fabriek) was het ruitje binnen 1 dag volledig zwart.
JeeBee
Dat gedrag herken ik met de Agri pellets, het poetst zich er zo af en ligt ook aan de buitentemperatuur of het extremer is. Ik zal vanmiddag als ik thuis ben in stand 3 de settings checken en hier delen. Pellets staan al op -4 nu icm lucht op +02, dus die staat hier ook al hoger.
Status zal dus ook constant veranderen ten tijden van branden, want de pellets komen niet echt mooi gedoseerd.
De stappen bij de standaardinstelling zijn volgens gebruiksaanwijzing 2% per stap, dus +4 is 8% meer lucht.
Voor vermogen 3 zijn fabrieksinstelling 3.0 pellets en lucht 1680 rpm, staan bij op 2.3 pellets en 1920 rpm (en nog 4×2%=8%)
JeeBee
Het forum richt zich op een breed publiek, variërend van alledaagse gebruikers tot professionals in de sector. Gebruikers kunnen hier informatie vinden die relevant is voor zowel huis-, tuin- en interieurtoepassingen. Dit maakt het een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in pelletkachels, of het nu gaat om aankoop, installatie, of onderhoud​.
Beste pelletkachel merken voor een slecht geïsoleerde woning: hoog vermogen vergeleken
Wamsler pelletkachel review 2026: betrouwbaar Duits merk onder de loep
Supra pelletkachel review 2026: Frans merk met stijlvolle designs beoordeeld
