Pelletkachel te koop met installatie: wat zit er in de prijs?
Een pelletkachel te koop met installatie is pas een goede deal als je weet wat er in de pakketprijs zit. De kachel zelf is maar een deel van de rekening: rookkanaal, plaatsing, elektra en inbedrijfstelling komen er meestal bovenop, tenzij de aanbieder ze expliciet meeneemt in de prijs.
Voor Nederland loopt de aanschaf van een pelletkachel in 2026 grofweg van 1.500 tot 6.000 euro, met installatiekosten van 500 tot 1.500 euro. Let op: die bron is een Belgische dealersite en dus indicatief. Hieronder lees je wat je in een offerte moet terugzien.
Wat zit er in een pakketprijs met installatie?
Een eerlijke pakketprijs noemt elk onderdeel apart: de kachel, het rookkanaal (de afvoerbuis voor rookgassen, meestal dubbelwandig RVS), de plaatsing, de elektra-aansluiting en de inbedrijfstelling. Staat er alleen een totaalbedrag zonder specificatie, vraag dan om een uitsplitsing. Anders weet je niet of het rookkanaal er wel in zit.
Als richtlijn per onderdeel: aansluiting op een bestaande schoorsteen kost 300 tot 600 euro, een nieuwe rookgasafvoer 600 tot 1.500 euro en de elektra-aansluiting met inbedrijfstelling 150 tot 300 euro. Het grote verschil in de afvoer verklaart waarom twee pakketprijzen voor dezelfde kachel zo ver uit elkaar kunnen liggen.
Installatiekosten per onderdeel
Onderdeel Richtprijs
Aansluiting op bestaande schoorsteen 300 tot 600 euro
Nieuwe rookgasafvoer 600 tot 1.500 euro
Elektra-aansluiting met inbedrijfstelling 150 tot 300 euro
Wat je zelf kunt doen: vraag minimaal drie offertes op bij gecertificeerde installateurs en leg ze naast elkaar. Vergelijk dan niet het totaalbedrag, maar of dezelfde onderdelen erin zitten. Meer over de stappen vind je in onze uitleg over pelletkachel installeren, kosten en regels.
Hoe herken je een echte aanbieding?
Een percentage korting zegt weinig als je de uitgangsprijs niet kent. Zet de adviesprijs naast de prijs bij twee of drie andere dealers en kijk of de korting echt onder de marktprijs uitkomt. Bij Gamma staat bijvoorbeeld 20% korting met de Voordeelpas, waardoor de Qlima Eleonora 74 S-line van 1.599,00 naar 1.279,20 euro gaat. Bij Heatdesign gaat de Edil Kamin Nara 2 up met 20% korting van 2.844 naar 2.275 euro.
Controleer daarnaast vier punten voordat je tekent:
  • Is het een demo-, show- of uitlopend model? Een showmodel kan voordelig zijn, maar zoek op of er nog onderdelen voor verkrijgbaar zijn. Een Austroflamm Clou Duo showmodel stond op Marktplaats voor 7.395 euro, afgeprijsd van 9.432 euro.
  • Hoe lang loopt de garantie en wie levert onderdelen als de vuurpot of de ventilator het begeeft?
  • Zit er een servicepunt of monteur in de buurt?
  • Voldoet de kachel aan Ecodesign? Voor nieuw verkochte hout- en pelletkachels gelden sinds 1 januari 2022 Ecodesign-eisen van minimaal 75% rendement en maximaal 40 mg fijnstof per kubieke meter.
Ervaringen van andere gebruikers helpen daarbij. In de rubriek ‘Ervaring met een kachel dealer’ schrijven leden reviews met dealer, plaats en merk.
Pelletkachel kopen: het beste moment
Volgens ’t Stokertje bieden voorjaar en zomer de meeste voordelen bij het kopen van een kachel, met korte levertijden en showroomdeals. Dat is een tip, geen garantie: een dealer kan ook in de herfst een goede aanbieding hebben.
Voor pellets geldt iets vergelijkbaars. Een Belgische dealersite noemt april tot juli 15 tot 25% goedkoper dan de wintermaanden, met juli gemiddeld 310 tot 340 euro per ton en december 400 tot 450 euro. Een andere bron noemt voor Nederland 280 tot 380 euro per ton voor losse zakken en 240 tot 320 euro per ton bij bulkafname. De prijzen lopen dus uiteen, vergelijk altijd zelf. Meer daarover lees je bij pellets prijs per ton in 2026.
Een slimme planning combineert beide: kachel en installatie in het voorjaar of de zomer regelen en direct pellets inslaan als de prijs laag is. Een gemiddeld huishouden met een pelletkachel als hoofdverwarming verbruikt volgens een dealersite 2 tot 3 ton pellets per jaar, indicatief. Reken dus ook met je pelletvoorraad bij de totale kosten.
Rookkanaal en geveldoorvoer: eerst controleren
De bronnen spreken elkaar hier tegen. Een pagina op Pelletkachelforum.nl stelt dat muurdoorvoer en geveluitmonding voor vaste brandstoffen verboden zijn onder Bouwbesluit 2012 en NEN 2757-1, en dat de uitmonding boven de nok moet uitkomen. Euron-kachels zegt dat het geen volledig verbod is en dat je lokale bepalingen moet checken. Volgens het forum is uitmonding via de gevel in Nederland ook niet gebruikelijk, omdat je niet wegkomt met de verdunningsfactor.
Het verschil zit in de situatie en in wat een gemeente toestaat. Gemeenten kunnen de aanwezigheid van houtkachels niet verbieden, maar wel regels stellen aan het gebruik, bijvoorbeeld een stookverbod bij ongunstige weersomstandigheden. Vraag een dealer die een geveldoorvoer in het pakket aanbiedt dus altijd om uitleg waarom dat bij jouw woning mag, en check het bij je eigen gemeente. Meer over de kosten van de afvoer staat in rookkanaal pelletkachel kosten 2026.
Controleer voor je tekent
  • Offerte gespecificeerd per onderdeel (kachel, rookkanaal, plaatsing, elektra)
  • Minimaal drie offertes van gecertificeerde installateurs vergeleken
  • Garantietermijn en onderdelenbeschikbaarheid schriftelijk bevestigd
  • Geveldoorvoer alleen akkoord na check bij eigen gemeente
  • Actuele subsidievoorwaarden gecontroleerd bij RVO en gemeente
Is er subsidie op een pelletkachel?
De landelijke ISDE-subsidie voor pelletkachels is per 1 januari 2020 stopgezet; in 2026 geldt de ISDE wel voor warmtepompen en zonneboilers, en sommige gemeenten hebben eigen regelingen. In 2026 geldt de ISDE wel voor warmtepompen en zonneboilers, en sommige gemeenten hebben eigen regelingen. Zie je ergens nog een subsidiebedrag voor een pelletkachel staan, dan is die bron verouderd of komt hij uit een ander land.
Omdat regelingen veranderen, controleer je de actuele voorwaarden bij RVO en bij je gemeente. Een dealer die subsidie als verkoopargument gebruikt, kun je dus gerust om een bron vragen. Een overzicht staat in pelletkachel subsidie 2026.
Hoeveel vermogen heb ik nodig voor mijn woonkamer?
Een koopgids noemt als vuistregel voor een standaard woonruimte van ongeveer 50 m² een kachel van 8 tot 10 kW, met lager vermogen voor goed geïsoleerde ruimtes. Een te grote kachel moet vaak op laag toerental draaien, wat niet ideaal is voor de verbranding.
Is een showmodel of demomodel verstandig?
Dat kan, mits de garantie gewoon geldt en onderdelen leverbaar zijn. Vraag schriftelijk wat de garantietermijn is en of er een servicepunt in de buurt zit voordat je de korting accepteert.
Waar vind ik ervaringen met dealers?
Op het forum in de rubriek ‘Ervaring met een kachel dealer’, waar leden dealer, plaats en kachelmerk noemen. Lees ook de actuele forumonderwerpen voor recente vragen van andere gebruikers.
