Pelletkachel installeren: vergunning nodig of niet? Regels per gemeente uitgelegd
Je hebt besloten een pelletkachel te kopen, maar dan rijst al snel de vraag: moet je bij de gemeente aankloppen voordat je aan de slag gaat? Of gewoon installeren en klaar? Of je nu een pelletkachel installeren vergunning nodig hebt, hangt af van meerdere factoren: het type woning, de locatie van het rookkanaal en de regels in jouw gemeente. In dit artikel zetten we alles overzichtelijk voor je op een rij.
Wanneer is een vergunning vereist voor een pelletkachel?
In de meeste gevallen heb je geen omgevingsvergunning nodig om een pelletkachel te plaatsen. Pelletkachels vallen doorgaans onder het zogeheten vergunningsvrij bouwen, mits aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Toch zijn er situaties waarbij je wel degelijk toestemming moet aanvragen.
Een vergunning is in ieder geval aan te raden of verplicht in de volgende situaties:
  • Je woning is een rijksmonument of gemeentelijk monument.
  • Je woont in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Het rookkanaal doorboort een dragende muur of de gevel aan de voorzijde van de woning.
  • De lokale bestemmingsplanregels stellen extra eisen aan rookgasafvoer of installaties.
Controleer altijd het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl of neem contact op met de gemeente. Dat kost je vijf minuten en voorkomt problemen achteraf.
Regels per gemeente: waarom ze kunnen verschillen
Nederland heeft geen uniforme landelijke regel die exact voorschrijft hoe en waar je een pelletkachel mag plaatsen. De basisregels staan in het Bouwbesluit en de Omgevingswet, maar gemeenten mogen aanvullende eisen stellen via hun omgevingsplan. Dit betekent dat in de ene gemeente een schoorsteenpijp aan de achtergevel prima vergunningsvrij is, terwijl een buurgemeente daar strengere eisen aan stelt.
Praktisch advies: bel of mail de afdeling Vergunningen van jouw gemeente voordat je een installateur inschakelt. Vraag specifiek naar de eisen voor een gesloten verbrandingstoestel met externe luchtaanvoer, want dat is wat een pelletkachel technisch gezien is. Je krijgt dan direct duidelijkheid en staat niet voor verrassingen.
Het rookkanaal: vaak de spil van de regelgeving
De meeste vragen over vergunningen gaan in de praktijk niet over de kachel zelf, maar over het rookkanaal. De afvoerpijp moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, zoals minimale hoogte boven de nok en voldoende afstand tot ramen, deuren en ventilatieopeningen van buren.
Gaat het rookkanaal door een buitenmuur, dan zijn er aanvullende regels over materiaalgebruik en doorvoerdetaillering. Lees daarvoor zeker ook ons uitgebreide artikel over Pelletkachel rookkanaal buiten muur: regels, materialen en kosten in 2026, waarin we specifiek op die situatie ingaan.
Enkele vuistregels voor het rookkanaal:
  • De uitmonding moet minimaal 50 cm boven de nok uitsteken als de pijp binnen 150 cm van de nok staat.
  • Horizontale afstand tot ramen of ventilatieopeningen van de buurwoning is minimaal 2 meter, afhankelijk van de lokale regels.
  • Gebruik altijd gecertificeerde rookgasbuizen die geschikt zijn voor pelletkachels (lage rookgastemperatuur, condensatiebestendig).
Huurwoning of appartement: extra stappen nodig
Woon je in een huurwoning of appartement? Dan heb je sowieso schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit staat los van de gemeentelijke vergunningseisen. Zonder die toestemming mag je niet installeren, ongeacht wat de gemeente toestaat. Vraag dit dus als eerste na bij je verhuurder of VvE-bestuur.
Keuring en aansluiting: laat het over aan een erkende installateur
Ook al is er geen vergunning vereist, de installatie moet technisch wel correct worden uitgevoerd. Voor verzekering en brandveiligheid is het verstandig een gecertificeerde installateur in te schakelen. In sommige gevallen eist de verzekeraar zelfs een keuringsrapport. Informeer hier van tevoren naar bij jouw woningverzekering.
Voor meer praktische adviezen over de plaatsing en het onderhoud van een pelletkachel kun je terecht in onze tips-sectie, waar je uitgebreide handleidingen en ervaringen van andere gebruikers vindt.
Heb ik altijd een vergunning nodig voor een pelletkachel?
Nee, in de meeste gevallen niet. Plaatsing van een pelletkachel is doorgaans vergunningsvrij, maar uitzonderingen gelden voor monumenten, beschermde gezichten en situaties waarbij het rookkanaal specifieke bouwkundige aanpassingen vereist. Controleer altijd de regels bij jouw gemeente.
Wat zijn de eisen voor het rookkanaal van een pelletkachel?
Het rookkanaal moet voldoen aan het Bouwbesluit: de juiste hoogte boven de nok, voldoende afstand tot ventilatieopeningen van buren en goedgekeurd materiaal voor condenserende rookgassen. Bij een doorvoer via de buitenmuur gelden aanvullende eisen voor de detaillering en brandveiligheid.
Mag ik een pelletkachel plaatsen in een huurwoning?
Alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Woon je in een appartementencomplex, dan heb je ook goedkeuring nodig van de Vereniging van Eigenaren. Pas daarna kun je de gemeentelijke vergunningsvraag in kaart brengen.
