Wie een pelletkachel wil aanschaffen, stuit vroeg of laat op dezelfde vraag: hoeveel kilowatt heb ik eigenlijk nodig? Een kachel die te klein is, stookt zichzelf de wielen uit en verwarmt de ruimte onvoldoende. Een kachel die te groot is, draait voortdurend op een laag pitje, wat de efficiëntie juist verlaagt. Het pelletkachel vermogen berekenen klinkt ingewikkeld, maar met de juiste rekenregels kom je al een heel eind.
Waarom het juiste vermogen zo belangrijk is
Een pelletkachel werkt het meest efficiënt wanneer hij werkt binnen zijn ontworpen vermogensbereik. Te veel moduleren (telkens opvoeren en afknijpen) leidt tot meer slijtage, hogere pelletkosten en een slechtere verbranding. Bovendien bepaalt het vermogen direct of je kachel bedoeld is als bijverwarming of als hoofdverwarming voor de hele woning.
De basisformule voor pelletkachel vermogen berekenen
Een veelgebruikte vuistregel is: 1 kW vermogen per 10 m² vloeroppervlak, uitgaande van een gemiddeld geïsoleerde woning met een plafondhoogte van circa 2,5 meter. Dat klinkt eenvoudig, maar er zijn meerdere factoren die dit getal omhoog of omlaag bijstellen.
Stap 1: bepaal het te verwarmen volume
Vermenigvuldig de vloeroppervlakte (in m²) met de plafondhoogte (in meter). Een woonkamer van 40 m² met een plafond van 2,6 meter heeft een volume van 104 m³. Werk je liever met volume, reken dan op ongeveer 30 tot 40 watt per m³ als startpunt.
Stap 2: corrigeer voor isolatie
De isolatiewaarde van je woning is de grootste variabele. Gebruik onderstaande correctiefactoren als richtlijn:
- Slecht geïsoleerd (voor 1980, geen of nauwelijks isolatie): vermenigvuldig met 1,4 tot 1,6
- Matig geïsoleerd (spouwmuurisolatie, enkel glas): vermenigvuldig met 1,2 tot 1,3
- Goed geïsoleerd (dubbelglas, dakisolatie, vloerisolatie): vermenigvuldig met 0,9 tot 1,0
- Zeer goed geïsoleerd (bijna-energieneutraal, HR++-glas, warmterecuperatie): vermenigvuldig met 0,6 tot 0,8
Stap 3: houd rekening met het gebruik
Wil je de pelletkachel inzetten als bijverwarming naast een bestaande cv-installatie? Dan volstaat een lager vermogen. Moet de kachel de enige warmtebron zijn voor het gehele huis, dan kies je beter iets ruimer dan je berekening aangeeft, zodat je bij extreme kou nog reserve hebt.
Rekenvoorbeeld voor een doorsnee rijtjeswoning
Stel: je hebt een rijtjeswoning uit 1995 met woonkamer en open keuken van samen 55 m², plafond van 2,5 meter. De woning heeft spouwmuurisolatie en dubbelglas, maar geen vloerisolatie. Dat valt in de categorie “matig tot goed geïsoleerd”.
- Volume: 55 m² x 2,5 m = 137,5 m³
- Benodigde warmte: 137,5 x 35 W/m³ = 4.812 W, afgerond circa 5 kW
- Correctiefactor matige isolatie (1,2): 5 kW x 1,2 = 6 kW
Een kachel met een nominaal vermogen van 6 tot 8 kW is hier een verstandige keuze. Wil je ook de slaapkamers via luchtcirculatie meeverwarmen, schat dan eerder naar 9 kW.
Open of gesloten ruimte: let op de warmteverdeling
Een pelletkachel verwarmt voornamelijk de ruimte waar hij staat, via stralingswarmte en convectie. In een open plattegrond (woonkamer, keuken en hal in één) verspreidt de warmte beter dan in een woning met veel tussenwanden en gesloten deuren. Houd hier rekening mee bij je keuze: een grotere open ruimte vraagt meer vermogen, maar profiteert ook meer van een grotere kachel.
Praktische tips voor de juiste keuze
Naast de berekening zijn er nog een paar zaken die het verschil maken. Bekijk ook onze tips over pelletkachels voor meer praktische adviezen over plaatsing, onderhoud en brandstofkeuze. En als je wilt weten waar je verder op moet letten bij de aankoop en wat een pelletkachel realistisch kost, lees dan zeker Pelletkachel kopen in 2026: waar op letten en wat kost het echt? voor een compleet overzicht.
- Laat je woning bij twijfel doorrekenen door een installateur: die kan een warmteverliesberekening (ook wel EPC-berekening) maken.
- Kijk naar het modulatiebereik van de kachel: een kachel die van 30% tot 100% kan moduleren, is veelzijdiger dan één met slechts twee standen.
- Een iets groter vermogen is beter dan te krap: de meeste moderne pelletkachels regelen zichzelf automatisch terug als het warm genoeg is.
Hoeveel kW heb ik nodig voor een woonkamer van 30 m²?
Voor een gemiddeld geïsoleerde woonkamer van 30 m² met een plafond van 2,5 meter kom je op circa 3 tot 4 kW. Is de ruimte slecht geïsoleerd of wil je ook aangrenzende kamers meeverwarmen, reken dan op 5 tot 6 kW.
Kan ik een te groot vermogen kiezen voor de zekerheid?
Een kachel die structureel ver onder zijn nominaal vermogen draait, verbrandt pellets minder efficiënt en kan meer roet en fijnstof produceren. Kies bij voorkeur niet meer dan 20 tot 30 procent boven je berekende behoefte, en let op een goed modulatiebereik.
Telt het vermogen van de kachel anders als ik hem als bijverwarming gebruik?
Ja. Als bijverwarming naast een centrale verwarming mag je rekenen met de warmte die de cv al levert. In dat geval kan een kachel van 4 tot 6 kW al voldoende zijn om een grote woonruimte comfortabel bij te verwarmen, ook in een minder goed geïsoleerde woning.
Met deze rekenregels en correctiefactoren ben je goed voorbereid om de juiste pelletkachel te kiezen voor jouw situatie. Twijfel je nog? Een gesprek met een gecertificeerd installateur of het raadplegen van een energieadviseur geeft altijd de meest nauwkeurige uitkomst.
