Pelletkachel in een slecht geïsoleerde woning: vermogen en aanpassingen
Woon je in een oudere woning met dunne muren, enkel glas of nauwelijks dakisolatie, dan vraag je je misschien af of een pelletkachel überhaupt zinvol is. Het goede nieuws: een pelletkachel in een slecht geïsoleerde woning kán prima werken, maar alleen als je het juiste vermogen kiest en een paar slimme aanpassingen doorvoert. Dit artikel legt uit waar je op moet letten, zodat je niet te klein of te groot inkoopt en de kachel ook echt doet wat je ervan verwacht.
Waarom een pelletkachel slecht geïsoleerde woning een andere aanpak vraagt
Een goed geïsoleerde woning houdt warmte vast. Een slecht geïsoleerde woning verliest warmte via muren, dak, ramen en vloer tegelijk. Dat betekent dat je verwarmingssysteem harder moet werken om de ruimte op temperatuur te houden. Een pelletkachel is in principe een lokale warmtebron: hij verwarmt de ruimte waarin hij staat het meest direct. In een tochtige of slecht geïsoleerde woning verspreidt die warmte zich moeilijker naar aangrenzende kamers, waardoor je zonder de juiste maatregelen koud staat in de rest van het huis.
Het is ook goed om te weten hoe dit verschilt van een situatie waarbij je juist te veel vermogen nodig hebt. In het artikel Welke pelletkachel voor een grote woning? lees je hoe vermogen en oppervlakte zich verhouden bij grotere ruimten, wat ook relevant kan zijn als je een oud en groot huis hebt.
Het juiste vermogen berekenen
Als vuistregel wordt vaak 1 kW per 10 m² aangehouden voor een normaal geïsoleerde woning. Bij slechte isolatie moet je die verhouding aanpassen. Reken op ongeveer 1 kW per 7 à 8 m² als startpunt, en houd rekening met de volgende factoren:
  • Bouwjaar van de woning: woningen gebouwd vóór 1980 hebben vaak geen of minimale spouwmuurisolatie en enkelvoudig glas.
  • Hoogte van de plafonds: hogere plafonds betekenen meer volume om te verwarmen.
  • Oriëntatie en ligging: een hoekwoning of een woning op het noorden verliest meer warmte dan een tussenwoning.
  • Aantal buitenmuren: elke extra buitenmuur is een warmtelek.
Wil je de pelletkachel als hoofdverwarming inzetten, kies dan bij twijfel altijd voor een kachel met een iets hoger maximumvermogen. De meeste moderne pelletkachels zijn moduleerbaar, dat wil zeggen dat ze op een lager niveau kunnen draaien als de vraag minder groot is. Een kachel die structureel op maximumvermogen moet draaien, slijt sneller en is minder efficiënt.
Aanpassingen die het rendement sterk verbeteren
Luchtcirculatie bevorderen
Een pelletkachel verwarmt de ruimte primair via convectie: warme lucht stijgt op en koele lucht stroomt eronderdoor. In een woning met gesloten deuren blijft die warmte opgesloten in één kamer. Overweeg kleine ventilatieopeningen in binnenmuren of -deuren, of zet een stille ventilatorkachel in om warmte actief naar de hal of aangrenzende kamers te duwen.
Tochtige plekken aanpakken
Voor je investeert in een grotere kachel, loont het om de meest voor de hand liggende tocht first weg te werken. Denk aan tochtstrips onder deuren, afdichten van kieren rondom kozijnen en een goede schoorsteen-afdichting wanneer de kachel niet in gebruik is. Dit zijn relatief goedkope maatregelen met een directe impact op het warmtegevoel.
Raadpleeg de installatierichtlijnen
De rookgasafvoer is in een slecht geïsoleerde woning extra belangrijk. Koudere buitenmuren kunnen voor condensatie zorgen in de rookgasleiding als die niet goed geïsoleerd is. Zorg voor een gecertificeerde installateur die de afvoer correct dimensioneert. Bekijk voor meer praktische tips rondom de installatie en het gebruik van een pelletkachel ook de overige artikelen in onze tipscategorie.
Pellets en brandstofkwaliteit
In een slecht geïsoleerde woning draait de kachel vaker op een hoger vermogen. Gebruik uitsluitend gecertificeerde pellets (ENplus A1 of vergelijkbaar) om optimale verbranding te garanderen en de kachel zo min mogelijk te belasten.
Kan een pelletkachel een slecht geïsoleerde woning volledig verwarmen?
Dat hangt af van het vermogen van de kachel, de grootte van de woning en hoe de warmte wordt verdeeld. Als lokale verwarming in de woonkamer is het vrijwel altijd haalbaar. Als volledige hoofdverwarming voor de hele woning is een hogere vermogensklasse en goede luchtcirculatie noodzakelijk.
Hoeveel vermogen heb ik nodig voor een oudere woning van 100 m²?
Bij slechte isolatie reken je ruwweg op 1 kW per 7 à 8 m², wat neerkomt op ongeveer 12 à 14 kW voor een woning van 100 m². Laat dit altijd toetsen door een specialist, omdat de werkelijke warmtevraag afhankelijk is van meerdere bouwfactoren.
Is het beter om eerst te isoleren voordat ik een pelletkachel aanschaf?
Ideaal gezien wel, want isoleren verlaagt de warmtevraag structureel en maakt een kleinere, goedkopere kachel mogelijk. Maar als isoleren op korte termijn geen optie is, is een pelletkachel alsnog een zinvolle investering, mits je het vermogen afstemt op de huidige situatie.
Een pelletkachel is ook in een minder goed geïsoleerde woning een waardevolle verwarmingsoplossing, zolang je de vermogensberekening serieus neemt en een paar basisaanpassingen doorvoert. Begin met de grootste warmtelekken aanpakken, kies een kachel met voldoende modulatie, en zorg voor een goede rookgasinstallatie. Zo haal je het maximale rendement uit je investering, ook zonder een perfect geïsoleerde woning.
