Houtpellet merken prijs per ton 2026: goedkoopste A1-merken vergeleken
Wie een pelletkachel of pelletketel gebruikt, weet dat de brandstofkosten een groot deel van het totaalplaatje bepalen. De vraag is dan al snel: welke houtpellet merken prijs per ton bieden voor gecertificeerde A1-kwaliteit, en waar zit het meeste verschil? Dit overzicht helpt je de merken naast elkaar te leggen, zodat je een weloverwogen keuze maakt voor het stookseizoen 2026.
Waarom A1-certificering zo belangrijk is bij houtpellet merken
Niet alle pellets zijn gelijk. De Europese norm EN ISO 17225-2 onderscheidt drie kwaliteitsklassen: A1, A2 en B. Voor gebruik in een huishoudelijke pelletkachel is klasse A1 de gouden standaard. A1-pellets kenmerken zich door:
  • Een asgehalte van maximaal 0,7 procent
  • Een vochtgehalte van maximaal 10 procent
  • Een calorische waarde van minimaal 4,6 kWh per kilogram
  • Een laag chloor- en zwavelprofiel, wat goed is voor de brander en de luchtkwaliteit
Merken die aan deze norm voldoen, dragen meestal een ENplus A1- of DINplus-keurmerk. Het verschil in efficiëntie tussen A1 en een goedkopere A2-pellet kan al snel oplopen tot vijf tot tien procent meer brandstofverbruik. Besparen op de aankoopprijs door een lagere kwaliteit te kiezen, betaalt zich zelden terug.
Houtpellet merken prijs per ton: wat kun je verwachten in 2026?
Prijzen voor houtpellets worden beïnvloed door energieprijzen, houtmarkten, logistiek en seizoensvraag. In algemene zin liggen de prijzen voor A1-gecertificeerde pellets in Nederland in 2026 ruwweg tussen de 280 en 380 euro per ton bij afname van een volledige pallet (circa 960 kg tot 1.000 kg). Bij losse zakken van 15 kg ligt de kiloprijs hoger. Hieronder vind je een overzicht van bekende merken die gangbaar zijn op de Nederlandse markt.
Budget-segment: circa 280-310 euro per ton
In dit segment vind je veelal huismerken van grote bouwmarkten en energieleveranciers, maar ook Oost-Europese producenten die hun pellets onder eigen label exporteren. De kwaliteit is doorgaans ENplus A1 gecertificeerd, maar de herkomst en de consistentie van de leveringen kunnen per seizoen variëren. Voor wie volume koopt en de kachel goed bijhoudt, kan dit een verstandige keuze zijn.
Middensegment: circa 310-345 euro per ton
Merken als Flammo, Bioplus en vergelijkbare gespecialiseerde pelletlabels positioneren zich hier. Ze combineren een stabiele ENplus A1-certificering met een consistente pelletdiameter en lage sintering, wat de branderonderhoudsvraag beperkt. Dit segment is voor de meeste gebruikers het beste compromis tussen prijs en zekerheid.
Premium-segment: circa 345-380 euro per ton
Merken als Wood You, Pellet Gold en vergelijkbare A1-labels met DINplus-erkenning vragen een hogere prijs, maar leveren een uitstekende verbrandingswaarde en minimale asvorming. Voor kachels met gevoelige branders of bij gebruikers die weinig willen onderhouden, kan dit segment de meerkosten rechtvaardigen.
Let op bij prijsvergelijking
Vergelijk altijd de prijs per ton inclusief btw en bezorging. Sommige aanbieders adverteren een aantrekkelijke basisprijs maar rekenen hoge bezorgkosten. Controleer ook of het merk daadwerkelijk een geldig ENplus-certificaatnummer heeft via de officiële ENplus-database. Voor een bredere marktoriëntatie, inclusief tips over waar je pellets koopt en hoe je de beste deal scoort, is het artikel Pellets kopen: prijs per ton in 2026 en waar vind je de beste deal? een nuttige aanvulling op deze merkenvergelijking.
Tips om slim te besparen op pelletkosten
  • Koop buiten het seizoen: zomerprijzen liggen gemiddeld vijf tot vijftien procent lager dan winterprijzen.
  • Neem een grotere pallet af: bij een volle pallet (circa 65 zakken) is de prijs per ton altijd lager dan bij losse aankopen.
  • Vergelijk meerdere leveranciers per merk: hetzelfde ENplus-merk kan bij verschillende dealers flink in prijs verschillen.
  • Sluit een jaarcontract: sommige leveranciers bieden vaste stookseizoensprijzen voor vaste klanten.
Wat is een reële prijs per ton voor A1-pellets in 2026?
In 2026 ligt de marktprijs voor ENplus A1-gecertificeerde houtpellets in Nederland globaal tussen de 280 en 380 euro per ton, afhankelijk van het merk, de leverancier en het seizoen. Koop bij voorkeur buiten het stookseizoen voor de laagste prijs.
Hoe weet ik of een pelletmerk echt ENplus A1-gecertificeerd is?
Elk gecertificeerd merk heeft een uniek ENplus-certificaatnummer dat vermeld staat op de zak en te verifiëren is via de officiële ENplus-certificatendatabase op enplus-pellets.eu. Controleer dit altijd voordat je een grote bestelling plaatst.
Is een goedkoper pelletmerk echt minder goed?
Niet per se, zolang het merk een geldig A1-certificaat heeft. Het prijsverschil zit vaak in herkomst, logistiek en merkbekendheid, niet altijd in de brandstofkwaliteit zelf. Wees wel alert op merken zonder aantoonbare certificering, want die kunnen een lagere calorische waarde en een hoger asgehalte hebben, wat onderhoudsproblemen geeft.
Wil je meer weten over de verschillen tussen specifieke leveranciers en labels? Op de overzichtspagina Houtpellet merken vind je uitgebreide reviews en ervaringen van gebruikers, zodat je goed voorbereid je keuze maakt voor het nieuwe stookseizoen.
