Forum
Merken
Leveranciers
online dierenwinkel
alles voor jouw huisdier
DirectClinics
Bedder.nl
  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…
  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…
  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  4. En meer…
  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  4. En meer…
Julia Next Ecostop
Pagina 1 van 3Volgende
Hallo
Ik heb sinds kort de Julia Next kachel.
k heb PR028 op 1, temp op 19 en power op 1 staan, zodat de kachel automatisch aangaat op 18 graden en uitgaat op 20 graden.
Als de kachel uitgaat, gaat ‘ie in de EcoStop mode, het vuur dooft. Gedurende ca. 15 minuten draait de kamerventilator op hoogste stand, wat behoorlijk wat lawaai geeft.
Daarna gaat de kachel in rust, tot de 18 graden weer bereikt is.
De hele cyclus duurt ongeveer een uur: opstarten (5 min), branden (ca 20 min), afkoelen (ca 15 min), slapen (ca 20 min).
Mijn vraag: Is er een parameter om de snelheid van de ventilator gedurende de afkoelperiode te verlagen ?
Met vriendelijke groet
kachel moet afkoelen.
uurlijks opstarten gloeikaars snel stuk en veel fijn stof
Dank voor de tip.
Ik begrijp dat je niet meer dan 2x per dag moet opstarten om de gloeikaars te sparen, en niet teveel rook te produceren.
Dus moet de kachel een aantal uren op lage stand branden, zonder dat ‘ie iedere keer in EcoStop gaat omdat de max temperatuur van 20 (of 21) graden bereikt is.
Ik ga kijken of ik op stand 1 de pelletaanvoer wat kan verlagen.
Ik ben ook al achter die parameter aangeweest, maar de dealer poeiert mij af met het antwoord dat dit niet veranderd moet worden omdat de kachel anders beschadigd. Hoezo, de kachel beschadigt ook niet als hij op hogere temeratuur brand en in de afkoel fase wordt de temperaruur alleen maar lager, dit was bij mijn Artel classic ook mogelijk.
Dus als iemand die parameter weet, hoor ik het graag.
Ik stook al 10 jaar met een pelletkachel, dus weet ik wel waar ik.mee bezig ben.
parameter bestaat niet
Dat is jammer, maar hoe komt hij op dat toerental dan, dat is toch een parameter.
Misschien ergens onder een andere instelling rij dan 04.
Ik kon dat bij de Artel Classic ook instellen, alleen bij deze kachel niet op de zelfde manier, dat had ik al gebrobeerd.
Het probleem is dat de fan bij afkoelen bijna 3000 toeren draaid en daarmee weer zoveel koude lucht de kamer weer inzuigt, dat hij even later weer aanslaat.
En laten branden is geen optie met deze buiten temperatuur, dan wordt het veel te warm in huis.
Im gebruik al een externe draadloze thermostaat ergens anders in de kamer, zodat hij niet meer vlak bij de kachel de temp. meet en steeds gaat pendelen.
Het is ook een veiligheids maatregel en daarom niet in een parameter aan te passen
Als er een storing is schakelt de kachel uit met het maximum van de toeren om de kachel zo snel mogelijk te laten afkoelen.
Dat dit veel lawaai geeft is inherent aan de kwaliteit van de kachel Zet PR028 uit of op 3 graden dan zal de kachel minder vaak aan en uitschakelen.
Als het dan te warm wordt kachel handmatig uitschakelen.
Een pelletkachel is wat anders dan een CV installatie.
Kan het zijn dat de kachel net voor het uitschakelen al een vrij hoge temperatuur heeft, zodat deze vrij lang moet afkoelen? Ik neem aan dat je stookt op stand Eco / On-1. Je kunt  dat uitlezen middels deze instructie:
Uitlaatgas temperatuur: De bereikte uitlaat gas temperatuur kan per vermogen stand (On 1-On 5) uitgelezen worden door Toets 2 vijf seconden ingedrukt te houden. Wisselend de uitlaatgas ventilator snelheid en de uitlaatgas temperatuur zullen in het display verschijnen. In de laagste stand (Eco of On 1) mag de uitlaatgas temperatuur niet onder de 80 °Celsius komen en in de hoogste stand (On 5) niet boven de 140 °Celsius.
Wil je dan de uitlaatgas ventilator snelheid en temperatuur uitlaatgas eens uitlezen en vermelden? Dan kunnen we eens kijken of deze hoog zijn.
De uitlaat temp is 101graden, bij een uitlaatfan toerental van 1700rpm, de pellettoevoer is 800 en de kamerventilator op stand 20
Ik heb al wel gezien dat de pellettoevoer te hoog is.
Ik heb de ecostand van de kachel nu eerst ingesteld op de parameters die JeanD heeft geplaatst.
En ga dit eerst aanzien.
Ik heb de deur van de kamer naar hal/boven altijd half open, zodat de warmte niet alleen in de kamer blijft hangen.
Maar had ik geweten dat de kachel zoveel lawaai zou maken bij het afkoelen, dan had ik deze zeker niet gekocht, maar als je hem komt bekijken bij de dealer, laten ze alleen zien hoe mooi “en stil” hij brand.
Asstofzuiger pelletkachel: welke kies je? soorten en tips
Pelletkachel als bijverwarming naast de cv: wanneer loont het en wanneer niet?
Pelletkachel of infraroodverwarming: welk systeem verwarmt efficiënter?
