Bekijk Hier De Mcz Service Menu Instellingen
Citaat van Stoker op 13 juni 2019, 18:39Beste mede forumleden,
Het heeft mij uren zoekwerk gekost om erachter te komen hoe je de pellet toevoer, de luchttoevoer en het service menu instelt bij een MCZ cute pelletkachel (dit werkt ook met de air en alle andere MCZ kachels die een alleen een Test knop hebben en een reset knop achter op de kachel. Om jullie de zoektocht te besparen hierbij de instellingen:
Lucht toevoer instellen:
Test 20 tellen indrukken (je kunt de piepjes tellen)Dan met reset knop + of – instellen.+1 =10% extra lucht+2=20% extra lucht0 = standaard waarden-1 = -10% lucht-2 = -20% lucht.Daarna weer op test drukken om te bevestigenPellettoevoer5 seconden test knop indrukken (of 5 piepjes)Met reset knop instellen+1 is 10 procent meer pellets+2 is 20 procent meer pellets0 is standaard waarde– 1 is min 10 procent pellets-2 is min 20 procent pelletsService melding (onderhoud) resettenTest 15 seconden indrukken je ziet dan om en om een getal, samen vormen ze het aantal branduren sinds het laatste onderhoudDus 1 en dan 384 is 1384 branduren. Of 0 en dan 384 is 384 branduren.als je bevestigt met de reset knop en daarna weer test indrukken dan staan de uren op 0. Uiteraard alleen doen als je daadwerkelijk onderhoud hebt gedaan.Let op dat met de bovenstaande instellingen je bij teveel luchttoevoer de kans hebt dat je pellets uitgaan, bij te weinig luchttoevoer je een slechte verbranding krijgt met veel roetaanslag tot gevolg. Zelfde geldt voor pellets. Teveel pellets kan je toevoer bakje overstromen en bij te weinig kan de pelletkachel uitvallen.
Citaat van Pelletkachelheerenveen op 13 juni 2019, 18:39Bedankt voor het delen dit zal bij de meeste MCZ kachels zo zijn en kunnen andere forum leden hun voordeel bij doen vergeet niet de kachel groot onderhoud te geven na resetten werkings uren
Citaat van hank op 13 juni 2019, 18:39
bedankt voor je bijdrage,maar ik heb 2 mcz kachels en de beschrijving gebruikt helaas zie ik geen +1,+2,0,-1,-2 wat doe ik dan fout
ik kom wel op 0 en dan? gebruik ik de test knop gaat hij weer terug naar ik begonnen is
Citaat van pelletkachelhome op 13 juni 2019, 18:39Hallo, Je doet misschien wel niets verkeerd. Bij MCZ zijn verschillende software programma’s er zit wel verschil in de een en de andere.
Citaat van Stoker op 13 juni 2019, 18:39Je kunt hier een video zien hoe je de luchttoevoer veranderd:
https://youtu.be/KJntHLDxVVkEn hier een video voor de pellet toevoer
https://youtu.be/7k9F9e8vTgU
Citaat van Gast op 21 september 2023, 16:24Beste
Ik heb een MCZ musa air 9,5 kw ik probeer de luchtafvoer te verhogen zo als u zegt maar bij mij gaat dat niet hoe komt dat
Ik zet op off houd de test knop 20 seconde ingedruk maar deze piept niet na 20 tel of langer kom 44 even te staan wat doe ik mis
Beste
Wat hoort er in een pakketprijs voor een pelletkachel met installatie, hoe herken je een echte aanbieding en wat zijn de regels rond subsidie en geveldoorvoer.
Vragen over andere kachels dan pelletkachels stel je op het kachelforum, pelletkachelvragen op Pelletkachelforum. Zo kies je de juiste plek en formuleer je een vraag die snel antwoord krijgt.
Overzicht van wat gebruikers over Nordic Fire en de Ilvar melden, met afstelstappen, installatie-aandachtspunten en garantie. Gebaseerd op forumervaringen, niet op een eigen test.
