Een thuisbatterij met zonnepanelen levert in de winter weinig voordeel op omdat de panelen in december en januari maar een fractie van hun zomeropbrengst halen. Er is dus weinig stroom om op te slaan.
Ik zeg dat niet om je af te schrikken, maar omdat de vraag op dit forum vaak andersom wordt gesteld: draait de kachel, dan moet de batterij toch helpen? Een pelletkachel gebruikt weinig stroom en geen gas voor de warmte zelf. De batterij lost dus iets anders op dan je verwarmingsprobleem. Hieronder lees je wat een thuisbatterij wel en niet doet. Ook wat dat in het stookseizoen betekent en wanneer je hem beter laat staan. Een batterij die stroom oplevert bij stroomuitval vraagt bovendien een aparte uitleg.
Een kanttekening vooraf: wij zijn een gebruikersforum en geen installateur of adviseur. Voor de thuisbatterij zelf hebben we geen eigen meetgegevens of bronnen. Daarom noem ik geen kosten of rendementen als feit. Waar het om pelletkachels gaat, kunnen we wel uit ervaring praten.
Hoe werkt een thuisbatterij met zonnepanelen
Een thuisbatterij slaat stroom op die je zonnepanelen op dat moment niet nodig hebben. Zo gebruik je die later in huis in plaats van hem terug te leveren aan het net. Overdag wekken de panelen gelijkstroom op en de omvormer maakt daar wisselstroom van. Wat je huis niet direct verbruikt, gaat naar de batterij. Is de batterij vol, dan gaat het restant naar het net. Zodra de panelen te weinig leveren, bijvoorbeeld ’s avonds, haalt het huis eerst stroom uit de batterij. Pas daarna komt stroom van het net.
Daarbij horen een paar vaktermen die je in offertes tegenkomt. Het vermogen (in kW) zegt hoeveel stroom de batterij tegelijk kan leveren, de capaciteit (in kWh) zegt hoeveel hij in totaal kan opslaan. Dat is een verschil dat mensen vaak door elkaar halen, ook in zoekopdrachten als thuisbatterij 6kw, thuisbatterij 10kw of 20kw thuisbatterij: dat getal in kW gaat over wat hij op één moment kan leveren, niet over hoe lang hij het volhoudt.
Een extra batterij kan op twee manieren worden aangesloten. Bij een AC-gekoppelde batterij gaat de stroom eerst door je bestaande omvormer en daarna door een eigen omvormer van de batterij. Bij een DC-gekoppelde batterij gaat de gelijkstroom rechtstreeks de batterij in. Welke variant bij jouw installatie past, bepaalt je installateur op basis van je omvormer. Vraag dat altijd na voordat je een batterij bestelt.
Waarom een thuisbatterij zonnepanelen in winter minder oplevert
De panelen leveren in de winter weinig omdat de zon laag staat en de dagen kort zijn. Ook de bewolking is vaak dik. Er valt dus per dag veel minder licht op het dak dan in de zomer. Voor dit onderwerp heb ik geen bron met een Nederlands maandcijfer, dus ik noem geen percentages. Elke zonnepanelenbezitter ziet het in de eigen app: de grafiek van december ligt op een klein deel van die van juni.
Het gevolg is dat er op een gemiddelde winterdag nauwelijks overschot is om in een batterij te stoppen. Wat de panelen opwekken, wordt meestal direct in huis verbruikt: koelkast, verlichting, tv, routers en de elektronica van de kachel. De batterij komt dan zelden aan opladen toe.
Wil je weten hoe het bij jou zit, kijk dan naar je eigen data. Neem uit de app van je omvormer de opbrengst per dag in december en januari. Leg die naast je dagverbruik. Zit je opbrengst structureel onder je verbruik, dan is er niets om op te slaan. Een batterij haalt in die maanden vooral stroom van het net.
Onthoud
In december en januari is er nauwelijks overschot om op te slaan. Kijk in de app van je omvormer naar de opbrengst per dag voordat je een batterij koopt.
Wat een batterij dan nog wel voor je doet
In de winter doet een thuisbatterij vooral wat hij op elk moment kan: stroom bewaren en later weer afgeven. Is de batterij gevuld met een paar zonnige uren, dan dekt hij een deel van de avondpiek. Dat is vaak weinig, maar het is wel zijn werk. Sommige systemen laden ook uit het net op een goedkoper moment. Dat hangt af van je energiecontract en je omvormer en vraagt vooraf uitzoeken.
De tweede functie is noodstroom. Valt het net uit, dan kan een batterij met noodstroomfunctie delen van je huis blijven voeden. Dat werkt alleen als het systeem daarvoor is gebouwd. Een gewone batterij schakelt bij netuitval vaak uit of laat je panelen gewoon uitgeschakeld, wat bedoeld is als veiligheid voor monteurs aan het net. Vraag dus uitdrukkelijk of het gaat om een systeem met noodstroom of backup. Vraag ook op welke groepen dat werkt en hoeveel vermogen beschikbaar is.
Een batterij is geen verwarming. Hij houdt je pelletkachel niet aan de praat als de pellets op zijn, en hij vervangt geen buffervat of cv-ketel. Wat hij hooguit doet, is de elektronica van de kachel van stroom voorzien. Daarover hieronder meer.
Pelletkachel en batterij: waar zit de overlap in stroomverbruik
Een pelletkachel gebruikt stroom voor de vijzel, de rookgasventilator, de convectieventilator, het bedieningsbord en tijdens het ontsteken voor de gloeikaars. De gloeikaars trekt even veel vermogen, de rest van de tijd draait de kachel op een beperkt vermogen. Exacte wattages verschillen per merk en model. Kijk in het typeplaatje of de handleiding van jouw kachel.
Daaruit volgt de belangrijkste les bij stroomuitval: een pelletkachel zonder stroom is een kachel die uitgaat. Valt het net uit, dan stoppen de vijzel en ventilatoren, en de rookgasventilator zorgt juist voor de trek. Zonder die ventilator voert de kachel de rook niet meer goed af. Veel kachels hebben daarvoor een veiligheidsprogramma dat bij stroomuitval op een foutmelding uitgaat. Moet je de kachel na stroomuitval opnieuw starten, kijk dan in foutcodes bij een pelletkachel wat de melding betekent.
Een thuisbatterij met noodstroom kan de kachel blijven voeden. Dit werkt alleen mits de kachel op een groep zit die de batterij ook voedt. Dat is een praktische vraag voor je installateur. Welke groepen blijven aan bij netuitval en past het stroomverbruik van de ontsteking binnen het vermogen? Hier loop je vaak tegenaan: mensen kopen een batterij en ontdekken pas achteraf dat de kachel op een groep zit die niet meedraait.
Wil je dit zeker weten, kies dan niet voor een gok maar stel de vraag op het forum. Een alternatief dat veel gebruikers noemen is een aparte stroomvoorziening voor alleen de kachel. Bespreek dat met je installateur, want ik heb er geen bron met cijfers over.
Houd er ook rekening mee dat pelletkachels bij stroomuitval een veiligheidskwestie zijn. Een kachel die onverwacht uitgaat met pellets in de pot kan nastoken of rook afgeven. Laat de kachel en het rookkanaal door een erkende installateur aansluiten en bewaar het keuringsrapport voor verzekering en garantie. Over wat het rookkanaal kost, lees je meer bij kosten van een rookkanaal.
Wanneer een batterij zinvol is en wanneer niet
Een thuisbatterij zonnepanelen is zinvol als je in de zomer veel overschot hebt en ’s avonds veel verbruikt. Ook als je een systeem met noodstroom wilt voor netuitval. Een thuisbatterij zonnepanelen is minder zinvol als je vooral in de winter naar een besparing zoekt. Dan is er te weinig opbrengst om op te slaan. De afweging is dus geen winter tegen zomer, maar jaargemiddeld verbruik tegen de investering. Prijzen en terugverdientijden noem ik niet. Ze verschillen sterk per merk, omvang en jaar en ik heb er geen bron voor.
Als je verwarmt met een pelletkachel en niet met gas, is je stroomverbruik laag en je gasverbruik laag of nul. Dat verandert de rekensom: een batterij verdient zich vooral terug op stroomverbruik, en een kachel gebruikt daar weinig van. De kosten van pelletkachel versus gasketel vind je in vergelijking per jaar, en wat een kachel jaarlijks kost staat bij wat een pelletkachel per jaar kost.
Een korte checklist voordat je een batterij laat plaatsen:
- Bekijk je opbrengst en verbruik per maand, vooral van december en januari.
- Vraag of het systeem noodstroom heeft en welke groepen dan blijven werken.
- Controleer of de kachel op een groep zit die de batterij ook voedt.
- Haal minimaal drie offertes op bij gecertificeerde installateurs.
- Zoek een installateur in je eigen regio en lees reviews op het forum, waar goede en minder goede opmerkingen mogen worden genoemd, mits netjes.
Controleer voor je een batterij laat plaatsen
- Opbrengst en verbruik per maand bekijken, vooral december en januari
- Vragen of het systeem noodstroom heeft en welke groepen dan werken
- Controleren of de pelletkachel op een groep zit die de batterij voedt
- Minimaal drie offertes ophalen bij gecertificeerde installateurs
- Reviews van installateurs in je regio lezen
Twijfel je tussen pelletkachel en een andere manier van verwarmen, lees dan pelletkachel of hybride warmtepomp. Je kunt je vraag over batterij en kachel ook stellen via actuele forumonderwerpen.
Werkt een thuisbatterij bij stroomuitval?
Alleen als het systeem een noodstroom- of backupfunctie heeft. Een gewone batterij zonder die functie schakelt bij netuitval meestal uit. Vraag je installateur welke groepen in huis dan stroom houden.
Kan een thuisbatterij mijn pelletkachel laten doordraaien?
Mogelijk wel, als de kachel op een groep zit die de batterij tijdens netuitval voedt en het vermogen voor de ontsteking toereikend is. Dat hangt af van je kachel en je installatie, dus laat het vooraf nameten.
Heeft een thuisbatterij in de winter zin?
Beperkt. De panelen leveren in december en januari weinig, dus er is weinig overschot om op te slaan. De batterij helpt dan vooral als noodstroom en bij het opvangen van een deel van de avondpiek.
