Php hack: websites offline, en een backup accu voor je pelletkachel
Een php hack legt een website vaak in één klap plat: een geïnfecteerd bestand, een host die het account blokkeert, en je pagina is weg tot het is opgeruimd. Voor een pelletkachel geldt iets vergelijkbaars bij stroomuitval: zonder netspanning draaien vijzel, ventilator en rookgasafvoer niet meer, en dat is wel even iets anders dan een site die offline gaat. Beide hebben dezelfde les: bedenk vooraf wat er gebeurt als de voeding of de code wegvalt, niet pas erna.
Waarom websites offline gaan door een php hack
Bij een php hack komt een aanvaller meestal binnen via een verouderde plug-in, een zwak wachtwoord of een kwetsbaar thema. Daarna plaatst hij een kwaadaardig php-bestand, vaak een webshell, dat vanaf dat moment opdrachten van buiten uitvoert. De site gaat offline doordat de host het account opschort, doordat Google een waarschuwing toont, of doordat de aanvaller zelf bestanden overschrijft.
Het lastige is dat een geïnfecteerde site er soms nog gewoon uitziet. Controleer daarom bij vermoeden van een hack niet alleen de voorkant, maar ook recent gewijzigde bestanden in de uploadmap en de root, en bestanden met rare namen die op een systeembestand lijken. Wie geen schone backup heeft, moet alles met de hand opschonen, en dat kost vaak meer tijd dan terugzetten.
De praktische kern: een backup die op dezelfde server staat als de site, wordt vaak meegenomen in de aanval. Bewaar een kopie op een aparte plek en test af en toe of je hem echt kunt terugzetten.
Wat doet een pelletkachel bij stroomuitval
Een pelletkachel is geen houtkachel met een vuurtje dat vanzelf blijft branden. De vijzel voert pellets aan, een rookgasventilator zorgt voor trek en de besturing bewaakt druk en temperatuur. Valt de stroom weg, dan stopt de ventilator en dus de verse lucht en de afvoer van rookgas, terwijl er nog hitte en pellets in de branderpot zitten.
Wat er dan gebeurt verschilt per merk en model. Sommige kachels doen een veilige uitdoofcyclus zodra de spanning terugkomt, andere geven een foutcode en vragen om handmatig resetten. Het risico zit in de restwarmte en het rookgas in het toestel zonder actieve afvoer, en in een branderpot die na terugkeer van de stroom vol zit met onverbrande pellets. Kijk in de handleiding van je eigen model wat de fabrikant voorschrijft bij stroomuitval, en vraag op het forum hoe andere gebruikers met hetzelfde merk dit ervaren hebben.
Wat gebeurt er bij stroomuitval
  1. Stroom valt weg Vijzel, ventilator en besturing stoppen direct.
  2. Rookgasafvoer valt stil Zonder actieve ventilator is er geen geforceerde trek meer terwijl de pot nog heet is.
  3. Stroom komt terug De kachel start, geeft een foutcode of doet een uitdoofcyclus, afhankelijk van merk en model.
  4. Controleren en resetten Controleer de branderpot op onverbrande pellets en reset volgens de handleiding.
Backup accu voor je pelletkachel: wat moet je weten
Een backup accu, in de praktijk meestal een omvormer met accu of een UPS die een zuivere sinus levert, kan de ventilator en besturing draaiend houden tot het vuur gecontroleerd is uitgegaan. Het doel is niet om uren door te stoken, maar om de kachel veilig te laten afkoelen. Een gewone UPS voor computers is daar niet altijd geschikt voor: de piekstroom bij het aanlopen van motoren en een niet-zuivere sinus kunnen problemen geven.
Let bij de keuze op deze punten:
  • Het opgenomen vermogen van je kachel tijdens bedrijf, niet alleen tijdens het ontsteken met de gloeikaars, want die trekt veel meer.
  • Een zuivere sinus, omdat motoren en elektronica van de besturing daar beter tegen kunnen dan tegen een afgeknepen golfvorm.
  • Of de fabrikant bezwaar maakt tegen een externe voeding, want dat kan raken aan garantie en verzekering.
  • Waar de accu staat: droog, ventileerbaar en niet in de buurt van de branderpot of het rookkanaal.
Laat de aansluiting bij twijfel door een erkende installateur beoordelen. De site stelt dat rookgasafvoer en inbedrijfstelling alleen door een erkende installateur horen te gebeuren, anders kan de garantie vervallen en kan de verzekering bij brand weigeren uit te keren.
Wat websites en pelletkachels gemeen hebben
Het gemeenschappelijke is de afhankelijkheid van één punt dat uitvalt. Bij een site is dat de server of de code, bij een kachel het stopcontact. In beide gevallen helpt het om vooraf te testen wat er gebeurt bij uitval, en niet te vertrouwen op de aanname dat het wel goed gaat.
Bij een website test je een restore, bij de kachel een gesimuleerde stroomuitval: haal bij een koude of net uitgegane kachel de stekker eruit en kijk wat het toestel doet bij terugkeer van de stroom. Doe dat niet bij een brandende kachel zonder dat je weet wat de fabrikant voorschrijft. Voor onderhoud en veiligheid in het algemeen is het handig om ook de kachel goed schoon te houden, want vervuiling maakt een noodstop riskanter.
Controle voor je een backup accu kiest
  • Vermogen van de kachel tijdens bedrijf en tijdens ontsteken noteren
  • Zuivere sinus controleren
  • Handleiding en garantievoorwaarden nalezen
  • Plek voor de accu: droog en ver van het rookkanaal
  • Stroomuitval testen bij een koude kachel
Eerst controleren, dan kopen
Begin met de handleiding en het typeplaatje: daar staat het vermogen en vaak wat de fabrikant zegt over stroomuitval. Kom je er niet uit, zoek dan actuele forumonderwerpen over stroomuitval en vraag hoe gebruikers van hetzelfde merk het hebben opgelost. Meld je daarvoor aan bij het forum; het beheer kijkt inschrijvingen na om spam te voorkomen.
Kom je een foutcode tegen na een stroomstoring, dan helpt het overzicht met veelvoorkomende foutcodes om te zien of het om een reset of om een echt defect gaat.
Wat is een php hack precies?
Een php hack is een aanval waarbij kwaadaardige php-code op je server wordt geplaatst, vaak via een verouderde plug-in of zwak wachtwoord. Daarmee kan de aanvaller bestanden aanpassen, spam versturen of de site platleggen.
Heeft een pelletkachel echt een backup accu nodig?
Verplicht is het niet, maar het kan zinvol zijn als stroomuitval bij jou vaker voorkomt. Het doel is de ventilator en besturing laten doorlopen tot het vuur veilig is uitgegaan. Check eerst wat de fabrikant van je model zegt.
Kan ik zelf een UPS aansluiten op mijn pelletkachel?
Technisch is het mogelijk, maar let op het vermogen, een zuivere sinus en de garantievoorwaarden. Bij twijfel hoort de beoordeling bij een erkende installateur, want fouten kunnen gevolgen hebben voor garantie en verzekering.
