Pelletkachel verbruik te hoog: 6 oorzaken en hoe je ze verhelpt
Je pelletkachel draait, de kamer wordt warm, maar je pelletvoorraad verdwijnt veel sneller dan verwacht. Een pelletkachel verbruik te hoog is een veelgehoorde klacht bij eigenaren van een bestaande installatie. Gelukkig heeft dit probleem bijna altijd een concrete oorzaak, en die is in de meeste gevallen goed te verhelpen. In dit artikel bespreken we zes veelvoorkomende boosdoeners en wat je er zelf aan kunt doen.
Waarom is het verbruik van je pelletkachel te hoog?
Voordat je aan de slag gaat, is het handig om te weten hoeveel pellets jouw kachel normaal gesproken zou moeten verbruiken. Dat hangt af van het vermogen, de instelling en de isolatiewaarde van je woning. In het artikel Pelletkachel verbruik berekenen: hoeveel pellets per dag bij welk vermogen? vind je een helder overzicht van de verwachte verbruikscijfers per vermogensniveau. Wijkt jouw werkelijke verbruik daar flink van af, dan is er waarschijnlijk iets niet in orde.
Oorzaak 1: vuile brander of verbrandingspot
Een aangekoekte verbrandingspot is de meest voorkomende oorzaak van een te hoog pelletverbruik. Slakken en roetophoping verminderen de luchttoevoer, waardoor verbranding minder efficiënt verloopt. De kachel compenseert dit door meer pellets te doseren.
Oplossing: Reinig de verbrandingspot minimaal eenmaal per week, of vaker bij intensief gebruik. Gebruik een asschraper en verwijder alle resten volledig voordat je de kachel opnieuw opstart.
Oorzaak 2: slechte pelletkwaliteit
Niet alle pellets zijn gelijk. Pellets met een hoog vochtgehalte of een lage energiedichtheid verbranden minder goed en leveren minder warmte per kilogram. Het gevolg: de kachel draait langer en harder om dezelfde temperatuur te bereiken.
Oplossing: Kies voor gecertificeerde pellets met een ENplus A1- of A2-keurmerk. Sla pellets droog op, bij voorkeur in een gesloten ruimte zonder vochtige ondergrond. Wissel van leverancier als het probleem aanhoudt.
Oorzaak 3: verkeerde vermogensinstelling
Veel eigenaren zetten de kachel op de hoogste stand om snel warm te worden en vergeten daarna terug te schakelen. Een kachel die continu op maximaal vermogen draait verbruikt aanzienlijk meer dan nodig is voor het onderhouden van een comfortabele kamertemperatuur.
Oplossing: Gebruik de thermostaat of de ingebouwde temperatuurregeling om de kachel op een lager, constant vermogen te laten draaien. Een stabiele lage vlam is efficiënter dan pieken en dalen.
Oorzaak 4: luchtlekkage in het rookgaskanaal
Een beschadigd of slecht afgedicht rookgaskanaal laat warme lucht ontsnappen en trekt koude lucht aan. De kachel detecteert dit als onvoldoende warmteproductie en verhoogt de pelletdosering automatisch.
Oplossing: Controleer alle verbindingen in het rookgassysteem op scheuren, losstaande verbindingsstukken of verouderde afdichtingen. Laat het kanaal bij twijfel inspecteren door een erkend installateur.
Oorzaak 5: vervuilde warmtewisselaar
De warmtewisselaar geeft de opgewekte warmte af aan de ruimte. Als deze is bedekt met roet of stof, wordt de warmteoverdracht belemmerd. De kachel produceert dan wel warmte, maar geeft die niet goed af, waardoor het systeem langer en harder werkt.
Oplossing: Reinig de warmtewisselaar regelmatig met de bijgeleverde borstel of stofzuiger. Raadpleeg de handleiding van je kachel voor de aanbevolen reinigingsfrequentie.
Oorzaak 6: slechte isolatie van de ruimte
Dit is geen probleem van de kachel zelf, maar van de omgeving. In een slecht geïsoleerde ruimte ontsnapt warmte snel via ramen, deuren of muren. De kachel moet continu bijsturen om de gewenste temperatuur te handhaven, wat direct leidt tot een hoger verbruik.
Oplossing: Controleer tochtstrips bij deuren en ramen, en overweeg gordijnen of tochtrollen. Grotere isolatiemaatregelen, zoals dubbel glas of vloerisolatie, hebben op de langere termijn de grootste impact op je verbruik.
Hoeveel pellets per dag is normaal?
Dat verschilt per vermogen en instelling. Een kachel van 8 kW op gemiddelde stand verbruikt ruwweg 1,5 tot 2,5 kg per uur. Bij intensief gebruik over een volledige dag kan dat oplopen tot 15 tot 25 kg. Vergelijk dit altijd met de specificaties van jouw model.
Kan een storing het verbruik verhogen?
Ja. Een defecte lambdasonde, een versleten aandrijfmotor voor de pelletsnijder of een falende ventilator kunnen ervoor zorgen dat de kachel inefficiënt werkt. Als reinigen en instellen geen verschil maken, is een technische controle aan te raden.
Hoe vaak moet ik mijn pelletkachel laten onderhouden?
De meeste fabrikanten adviseren een grote onderhoudsbeurt eenmaal per stookseizoen, bij voorkeur aan het begin ervan. Tussentijdse reiniging van de verbrandingspot en warmtewisselaar doe je zelf, afhankelijk van het gebruiksintensiteit.
Een te hoog pelletverbruik is vervelend, maar bijna altijd te verhelpen met de juiste aanpak. Begin bij de eenvoudigste oorzaken, zoals reiniging en pelletkwaliteit, en werk van daaruit naar meer technische controles. Voor meer praktische tips over het gebruik en onderhoud van je pelletkachel vind je op dit forum een breed aanbod aan artikelen en ervaringen van andere eigenaren.
