Pelletkachel automatisch bijvullen: zo werkt een pellettransportsysteem
Wie overweegt een pelletkachel aan te schaffen, stuit vroeg of laat op een praktische vraag: hoe komen die pellets eigenlijk in de kachel? Moet je dat zelf doen, of regelt de kachel dat automatisch? Het pelletkachel automatisch bijvullen systeem is een van de meest bepalende factoren voor het gebruiksgemak. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe een pellettransportsysteem werkt, wat de verschillende opties zijn en wanneer welke keuze het meest geschikt is.
Handmatig versus automatisch bijvullen
De meest eenvoudige pelletkachels hebben een ingebouwd reservoir, ook wel de hopper of pelletbak genoemd. Je vult dit reservoir periodiek met de hand bij, waarna de kachel zelf de pellets naar de brander transporteert via een vijzel. Dit is de basisvorm van automatische toevoer: de brandstof wordt mechanisch gedoseerd, maar het bijvullen van het reservoir is nog steeds een handeling die jij zelf doet.
Hoe groot dat reservoir is, bepaalt hoe vaak je bij moet vullen. Kleine kachels hebben een bak van vijf tot tien kilogram, wat bij normaal gebruik neerkomt op één keer per dag bijvullen. Grotere modellen bieden ruimte voor twintig kilogram of meer, wat al meerdere dagen zelfstandig stoken mogelijk maakt. Wil je echt weinig omkijken naar de kachel, dan is een externe opslagoplossing de volgende stap.
Hoe werkt het pelletkachel automatisch bijvullen systeem precies?
Het hart van ieder automatisch pellettransportsysteem is de vijzel. Dit is een schroefvormig mechanisme dat pellets vanuit het reservoir naar de brander transporteert. De kachel meet doorlopend de temperatuur en de vraag naar warmte, en stuurt de vijzel aan om meer of minder pellets toe te voeren. Zo wordt de verbranding nauwkeurig geregeld zonder dat jij iets hoeft te doen.
Ingebouwd reservoir
Bij de meeste standaard pelletkachels zit het reservoir in de kachel zelf, bovenin of achteraan. Je vult het bij met zakken van vijftien kilogram. Dit is de meest betaalbare opstelling en vereist geen extra installatie. Ideaal voor wie af en toe zelf even wil bijvullen en geen grote ruimte beschikbaar heeft voor extra opslag.
Externe pelletopslag met transportsysteem
Voor maximaal comfort kies je voor een externe opslagoplossing, zoals een grote silo of bunker in de bijkeuken, garage of kelder. Vanuit die opslag loopt een flexibele slang of vijzel naar de kachel. Zo hoef je slechts een paar keer per jaar pellets te laten leveren, en de kachel vult zichzelf volledig automatisch bij.
Bij dit type systeem is de installatieruimte en de afstand tussen silo en kachel bepalend. Fabrikanten geven doorgaans een maximale transportafstand op, die varieert per model en type vijzel. Laat je hierover goed adviseren door een installateur, want een te lange of te steile transport route kan storingen veroorzaken.
Pelletopslag en de juiste bewaring
Een externe silo is alleen zinvol als de pellets goed worden bewaard. Vocht is de grootste vijand: kleverige of verkruimelde pellets blokkeren de vijzel en kunnen de brander beschadigen. Lees daarom ook de Pellets opslaan thuis: de complete gids voor veilige en droge opslag voor concrete adviezen over het inrichten van een droge, veilige opslagruimte. Dat is een onmisbare aanvulling op dit onderwerp.
Waar moet je op letten bij de keuze?
  • Gebruiksgemak: hoe minder je zelf wilt bijvullen, hoe groter het reservoir of de externe opslag moet zijn.
  • Beschikbare ruimte: een externe silo vraagt om een aparte, droge opslagruimte dicht bij de kachel.
  • Installatiekosten: een volledig automatisch systeem met externe silo is duurder in aanschaf en installatie, maar bespaart je dagelijkse handelingen.
  • Pelletkwaliteit: automatische systemen werken het best met gecertificeerde pellets van goede kwaliteit, zoals ENplus A1.
  • Onderhoud: vijzels en transportslangen vragen periodieke reiniging om storingen te voorkomen.
Hoe vaak moet ik een pelletkachel met ingebouwd reservoir bijvullen?
Dat hangt af van de grootte van het reservoir en het vermogen van de kachel. Een reservoir van tien kilogram gaat bij gemiddeld gebruik ongeveer een dag mee. Grotere reservoirs van twintig kilogram of meer kunnen twee tot drie dagen meegaan zonder bijvullen.
Kan ik een bestaande pelletkachel aansluiten op een externe silo?
Dat is niet altijd mogelijk. Niet alle kachels zijn voorbereid op een externe pellettoevoer. Controleer de specificaties van je kachel of vraag een installateur of er een aansluitpunt voor een extern transportsysteem aanwezig is. Sommige fabrikanten bieden dit als optionele uitbreiding aan.
Wat zijn de meest voorkomende storingen bij een automatisch pellettransportsysteem?
De meest voorkomende oorzaken zijn verstoppingen door vochtige of verkruimelde pellets, stof en fijnstof in de vijzel, en slijtage aan de vijzelmotor. Regelmatig onderhoud en het gebruik van kwaliteitspellets voorkomen de meeste problemen.
Of je nu kiest voor een eenvoudig ingebouwd reservoir of een volledig geautomatiseerd systeem met externe silo: het pellettransportsysteem is bepalend voor hoe prettig jij je pelletkachel dagelijks ervaart. Wil je meer praktische tips over pelletkachels en het optimaal benutten van je installatie, dan vind je op het forum volop ervaringen en adviezen van andere gebruikers.
