Forum
Merken
Leveranciers
online dierenwinkel
alles voor jouw huisdier
DirectClinics
Bedder.nl
  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…
  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…
  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  4. En meer…
  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  4. En meer…
Temperatuur Regeling Ecostand (Modulatie) Nordic Finn
Pagina 1 van 2Volgende
Ingestelde (gevraagde) temperatuur van de kachel staat op 20gr en delta staat op 0,5gr, temperatuur regeling ligt dus tussen 19,5/20,5gr.
Bij gebruik van de stand-by functie werkt de kachel prima met deze temperatuur instellingen. Kachel start keurig bij 19,5gr en stopt bij 20,5gr.
De kachel start/stop meerdere keren per dag (afhankelijk van de buitentemperatuur), heeft kantelbare klep in de brander (verwijderen asresten) die bij iedere start/stop cyclus een keer kantelt en geeft bij het sluiten een pieptoon. Heeft een servicemonteur naar gekeken, is het asje van de klep in de behuizing, zou wellicht na inslijten kunnen verdwijnen. In stand-by doorloopt de kachel ook meerdere keren per dag weer een volledige opstartfase.
Gisteren daarom geprobeerd de kachel zonder stand-by in Eco (modulatie) functie te gebruiken, geen pieptoon bij kantelen klep en niet meerdere keren opstarten. Op de display verschijnt dan ook “In werking – Modulatie”, alleen blijft de kachel ook op deze stand als de ingestelde temperatuur (+delta) is bereikt. Na een paar uur was de omgevingstemperatuur opgelopen naar 24gr, ruim boven ingestelde temperatuur. De kachel vlamde regelmatig op en zakte dan weer in een sluimerstand, kachel “reageert” lijkt het niet op de ingestelde temperatuur (+delta). De woonkamer is ca. 100 m3 (redelijk geïsoleerd) en de kachel staat in vermogen stand 1, lijkt me dus niet dat de capaciteit in de laagste stand van de kachel veel te hoog is. Zou verwachten dat de kachel in de eco-stand bij 20,5gr in een “sluimerstand” blijft branden en bij 19,5gr weer opvlamt (zonder opstart) tot 20,5. Kachel bij 24 gr maar weer op stand-by gezet, stopte doen meteen en bleef de rest van de avond “uit”, was veel te warm 🙂
Heeft iemand dezelfde ervaringen met Eco stand of suggesties?
Alvast bedankt
Anne
ecostand = vermogen 1
pellets vermogen 1 iets verminderen
Met de e-tool van Germ instellingen van de kachel al aangepast (pellets verm 1 -40%).
Daarnaast ook nog met menu van de kachel “Set pellets” boven op de instellingen op -4 gezet (= 4 x 2%).
In stand-by werkt het ook prima, kachel brand netjes en regelmatig en stopt na bereiken ingestelde temperatuur.
Alleen met eco (modulatie) lijkt de kachel niet te reageren op ingestelde temperatuur.
Of het minimum vermogen (stand 1) is te hoog voor de ruimte die verwarmd moet worden (100 m3).
In het scherm “Status” op de afstandsbediening staat “Laden 210” bij “In werking – Modulatie”.
Weet niet wat deze waarde inhoud?
laagste stand te warm kachel uit of deur open
Wat is de waarde van PR28? parameter regelt de “overshoot” in de temperatuurgrens. die hoort op 1 te staan zodat de kachel 1 graad boven en onder de ingestelde temperatuur start of stopt.
Waar vind ik PR28?
In menu K9 staat bij “04 Algemene instellingen” bij M9-4-06 (Delta ON-OFF) op 00,5gr.
In stand-by werkt deze “delta” blijkbaar, bij ingestelde temperatuur 20gr, start kachel bij 19,5gr en stopt bij 20,5gr.
Waar vind ik PR28?
heb je ook binnen k9 de menukeuze 07?
07 = Reset deeluren
Delta ON-OFF zit 04 Alg.instellingen
Indeling K9
01 Menu reiniging
02 Databank
03 Set Airplus
04 Alg.instellingen
05 Fabrieksinstelling
06 Test output
07 Reset deeluren
08 Reset alarm
09 Geheugen
10 Set relax
11 Menu brushles
aha, kijk een bij 05 Fabrieksinstelling
pelletkachel geen sluimerstand of waakvlam
ecostand 1 meer warmte dan woonkamer afkoelt
Pelletkachel te koop met installatie: wat zit er in de prijs?
Kachelforum vragen stellen: waar stel je welke vraag
Nordic Fire Ilvar ervaringen: storingen en afstelling
