Menext Problemen
Citaat van Wilfri75 op 5 oktober 2024, 09:54hallo, we hadden eerst een houtkachel waarmee we veel problemen hadden dat de rook binnen kwam.
we hebben een rookkanaal van 10 meter van asbestcement (denk ik) en 15cm doorsnee
vorig jaar hebben we een Menext pelletkachel gekocht en nadat we de juiste software hadden geladen heeft die enkele maanden prima gebrand.
nu heb ik enkele problemen:
bij de opstart wil hij meestal niet ontbranden. als ik de dop van de onder van de kachelpijp een beetje open maak ontbrand hij dan meestal wel
moet ik iets veranderen aan de uitlaatgasventilator parameters?
als hij brandt krijg ik na een aantal minuten NO ACC. de uitlaatgastemperatuursensor geeft dan 63 graden aan.
Kun je de temperatuursensor doormeten? hij lijkt niet helemaal stuk maar geeft misschien wel verkeerde waardes aan?
kan dit aan het rookkanaal liggen? (wordt netjes elk jaar geveegd)
andere mensen die problemen hebben met de Menext?
zijn er bedrijven of mensen hier die voor een schappelijk bedrag aan huis komen om eea te controleren?
ik ben een beetje ten einde raad wat te doen en heb eigenlijk geen zin om nu weer honderden euro’s uit te geven want dan is het nut van de pelletkachel om wat gas te besparen ook wel weg.
alvast bedankt
alvast bedankt
Citaat van Gast op 5 oktober 2024, 10:18waarde P013 50°C
rook binnen bij houtkachel onvoldoende trek
waarde P013 50°C
Citaat van GermWentink op 5 oktober 2024, 11:33Hartelijk welkom bij dit forum. Je schrijft dat je een menext hebt aangesloten op een ” 10 meter van asbestcement (denk ik) en 15cm doorsnee ” deze is NIET geschikt voor een pelletkachel. Je krijgt de kachel zo nooit goed branden! Trek een flex RVS buis door de 150mm tot aan de bovenkant van de schoorsteen en vul de restruitmte tussen de nieuwe pijp en de oude pijp met perliet korrels. Gebruik mijn E-tool voor het afstellen van de kachel parameters maar eerst het rookgaskanaal in orde maken…..
Citaat van Wilfri75 op 6 oktober 2024, 07:23hoi, bedankt voor je reactie. de eerste paar maanden werkt de kachel wel goed. hoe zou dat dan komen?
volgens bluesolid zou je tegenwoordig wel een muurdoorvoer mogen plaatsen? wat is jouw visie hierop?
Citaat van Gast op 6 oktober 2024, 09:02gesloten kachel concentrische afvoer met roetfilter
https://www.bluesolid.nl/blog/bouwbesluit-en-geveldoorvoer-kan-een-pelletkachel-door-de-gevel
Citaat van Gast op 6 oktober 2024, 09:34roetfilter €500 concentrisch afvoer €600 koop je veel meters flexibel voor
https://www.bluesolid.nl/nextgen-concentrische-achterafvoer-gevel-pellet-abc.html
Citaat van GermWentink op 6 oktober 2024, 09:46En….. ook al investeer je het geld voor een filter. Zodra er wind is zal of de geveldoorvoer dichtslaan of als e wind van de andere kant van de woning komt krijg je een soort vacuum. Door deze factoren is de trek onstabiel en zal de kachel nooit mooi branden. Investeer in een goed rookgaskanaal to 50cm boven de nok, en je zult daar geen spijt van krijgen.
Citaat van Gast op 7 oktober 2024, 19:47vanaf 6 meter flexbuis 100 dubbelwandig
https://thermall.nl/14-flexibel-rvs-dubbelwandig-rookkanaal
Citaat van GermWentink op 8 oktober 2024, 10:43Eerste stuk mag dus 80mm. Meestal tot aan het plafond en daarna een verloop naar 100.
Je hebt besloten een pelletkachel te kopen, maar dan rijst al snel de vraag: moet je bij de gemeente aankloppen voordat je aan de slag gaat? Of gewoon installeren en klaar? Of je nu een pelletkachel installeren vergunning nodig hebt, hangt af van meerdere factoren: het type woning, de locatie van het rookkanaal en de […]
Een pelletkachel geeft heerlijk veel warmte, maar die warmte blijft vaak hangen in de ruimte waar de kachel staat. De rest van het huis voelt ondertussen een stuk koeler aan. Gelukkig zijn er beproefde manieren om de warmteverdeling van je pelletkachel zo te verbeteren dat je het hele huis kunt verwarmen, zonder meteen een volledig […]
Een pelletkachel in de serre of overkapping werkt als je het vermogen laat passen bij de ruimte en de rookafvoer goed regelt. Dit stuk legt kiezen, afvoer en installatie uit.
