Hoeveel pellets per jaar verbruikt een gemiddeld huishouden: realistische cijfers voor 2026
Wie overweegt te stoken op pellets, of dit al doet, wil weten waar hij aan toe is voor het jaarbudget. Hoeveel pellets per jaar heb je nu eigenlijk nodig? Het antwoord verschilt sterk per woningtype, isolatiegraad en gebruikspatroon. In dit artikel vind je realistische cijfers voor 2026, zodat je zonder verrassingen kunt plannen.
Waarom het jaarverbruik zo sterk verschilt
Het verbruik van een pelletkachel hangt af van meerdere factoren tegelijk. De grootte en het type woning spelen de grootste rol, maar ook de isolatie, het klimaat in jouw regio, het gewenste binnenklimaat en het aantal stookuren per dag bepalen hoeveel zakken pellets er per seizoen doorheen gaan. Een slecht geïsoleerde tussenwoning in een koud binnenland verbruikt soms het dubbele van een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning van vergelijkbare grootte.
Wil je ook weten hoe het dagverbruik zich vertaalt naar een specifiek vermogensniveau? Lees dan Pelletkachel verbruik berekenen: hoeveel pellets per dag bij welk vermogen? voor een gedetailleerde uitleg per vermogensstand.
Realistische cijfers per woningtype
Hieronder vind je een overzicht van gangbare jaarverbruiken. Deze cijfers gaan uit van een pelletkachel als primaire of semi-primaire verwarming, een stookseizoeen van ongeveer zeven maanden (oktober tot april) en een gemiddelde buitentemperatuur zoals die in Nederland en België gangbaar is.
Appartement of kleine woning (tot circa 80 m²)
Voor een goed geïsoleerd appartement of kleine woning is een jaarverbruik van 1.500 tot 2.500 kg realistisch. Dat komt neer op ruwweg 30 tot 50 zakken van 50 kg. Bij een matige isolatie kan dit oplopen naar 3.000 kg.
Tussenwoning of halfvrijstaande woning (80 tot 130 m²)
Dit is het meest voorkomende woningtype. Een goed geïsoleerde tussenwoning verbruikt gemiddeld 2.500 tot 4.000 kg per jaar. Bij oudere woningen zonder vloerisolatie of met enkel glas kan het verbruik richting de 5.000 kg gaan.
Vrijstaande woning (130 tot 200 m²)
Vrijstaande woningen hebben meer buitenmuur en verliezen daardoor sneller warmte. Reken op 4.000 tot 7.000 kg per jaar, afhankelijk van bouwjaar en isolatieniveau. Een energie-efficiënte vrijstaande woning zit aan de onderkant van deze bandbreedte.
Grote of slecht geïsoleerde woning (boven 200 m² of voor 1980 gebouwd)
Hier loopt het jaarverbruik snel op. Waarden van 7.000 tot 10.000 kg zijn geen uitzondering, zeker als de pelletkachel meerdere zones moet verwarmen of als aanvullende verwarming beperkt wordt ingezet.
Hoeveel pellets per jaar kost dat in euro’s?
De prijs per ton pellets schommelt, maar reken voor 2026 op een richtprijs van ongeveer 280 tot 380 euro per ton (los gestort of in zakken). Op basis van die bandbreedte:
  • Appartement of kleine woning: circa 420 tot 950 euro per jaar
  • Tussenwoning: circa 700 tot 1.900 euro per jaar
  • Vrijstaande woning: circa 1.120 tot 2.660 euro per jaar
  • Grote of slecht geïsoleerde woning: circa 1.960 tot 3.800 euro per jaar
Deze bedragen geven een werkbare indicatie voor je jaarbudget. Koop je pellets in bulk buiten het hoogseizoen, dan kun je doorgaans op de lagere kant van de range uitkomen.
Tips om het jaarverbruik te verlagen
Een lager verbruik begint bij slimmer stoken. Een aantal praktische adviezen:
  1. Gebruik de nachtstand of timer: laat de kachel ’s nachts op een laag pitje draaien in plaats van hem volledig uit te zetten en ’s ochtends weer op te starten.
  2. Controleer de luchtstroom: een kachel die niet goed afgesteld is, verbruikt meer pellets voor dezelfde warmte-output.
  3. Isoleer resterende zwakke plekken: tochtstrips bij deuren en het isoleren van de begane grondvloer hebben een directe invloed op het stookverbruik.
  4. Kies kwaliteitspellets: pellets met een hoge energiedichtheid (ENplus A1) branden efficiënter en laten minder as achter.
  5. Koop buiten het seizoen: pellets zijn in de zomer doorgaans goedkoper en ruimer beschikbaar.
Meer praktische adviezen vind je in de tips-sectie van Pelletkachelforum, waar gebruikers ervaringen en bespaartips delen.
Hoeveel zakken pellets heb ik per jaar nodig voor een gemiddelde woning?
Voor een gemiddelde tussenwoning van 80 tot 130 m² met redelijke isolatie reken je op 50 tot 80 zakken van 50 kg per jaar. Dat is 2.500 tot 4.000 kg in totaal.
Is het goedkoper om pellets in bulk te kopen?
Ja, pellets in bulk (gestort of in big bags) zijn doorgaans goedkoper per kilogram dan zakken van 15 of 50 kg. Wel heb je opslagruimte nodig die droog en vorstvrij is. Kopen buiten het stookseizoen geeft meestal een extra prijsvoordeel.
Heeft de kwaliteit van pellets invloed op het jaarverbruik?
Ja. Pellets met een hogere calorische waarde, zoals ENplus A1-gecertificeerde pellets, leveren meer energie per kilogram. Je verbrandt minder kilo’s voor dezelfde warmte, wat het totale jaarverbruik verlaagt en de kachel schoner houdt.
Met de cijfers uit dit artikel kun je een realistisch beeld vormen van je jaarbudget voor pellets, afgestemd op jouw woningtype en situatie. Zo kom je niet voor verrassingen te staan als het stookseizoen begint.
