Hoeveel pellets verbrandt jouw kachel eigenlijk op een gewone stookdag? Het antwoord hangt af van het ingestelde vermogen, de stookduur en het rendement van het toestel. Door je pelletkachel verbruik berekenen te maken op basis van het geïnstalleerde kW-vermogen, krijg je een veel concreter beeld van je brandstofkosten dan wanneer je alleen naar de zak pellets op de vloer kijkt. In dit artikel lees je stap voor stap hoe je dat doet, welke vuistregels je kunt gebruiken en waar je rekening mee moet houden.
Waarom het dagverbruik berekenen per kW-vermogen?
De meeste pelletkachels hebben een nominaal vermogen dat varieert van ongeveer 4 kW voor compacte toestellen tot 15 kW of meer voor grotere modellen. Dat vermogen staat op het typeplaatje en in de handleiding. Maar in de praktijk draait een kachel zelden continu op maximaal vermogen. Door te rekenen vanuit het ingestelde vermogen, maak je een realistischere inschatting van het dagelijkse pelletverbruik dan wanneer je uitgaat van het piekvermogen.
Dit is ook nuttig als je vergelijkt of een pelletkachel goedkoper is dan een andere verwarmingsbron. Voor meer praktische tips over pelletkachels en brandstofbesparing vind je aanvullende artikelen op het forum.
De basisformule voor pelletkachel verbruik berekenen
De eenvoudigste manier om het verbruik te berekenen is de volgende formule:
- Stel het ingestelde vermogen vast, bijvoorbeeld 5 kW.
- Deel door het rendement van de kachel. Een moderne pelletkachel heeft doorgaans een rendement van 85 tot 92 procent. Gebruik 0,88 als gemiddelde schatting als je het exacte getal niet weet.
- Bereken de benodigde energie-input in kWh per uur: 5 kW gedeeld door 0,88 is ongeveer 5,7 kWh input per uur.
- Reken om naar kilogram pellets. Houtpellets van goede kwaliteit leveren gemiddeld 4,8 tot 5,0 kWh per kilogram. Bij 5,0 kWh/kg verbruik je dus circa 5,7 gedeeld door 5,0 = 1,14 kg pellets per uur.
- Vermenigvuldig met de stookduur per dag. Stook je 8 uur per dag op dat vermogen, dan kom je op 1,14 x 8 = ongeveer 9 kg pellets per dag.
Vuistregels per vermogensniveau
Om het concreet te maken, vind je hieronder een globaal overzicht voor een gemiddeld rendement van 88 procent en een stookduur van 8 uur per dag:
- 4 kW: circa 6 tot 7 kg pellets per dag
- 6 kW: circa 9 tot 10 kg pellets per dag
- 8 kW: circa 12 tot 14 kg pellets per dag
- 10 kW: circa 15 tot 17 kg pellets per dag
- 12 kW: circa 18 tot 20 kg pellets per dag
Let op: deze cijfers zijn indicatief. De werkelijke waarden kunnen afwijken afhankelijk van de isolatie van je woning, de buitentemperatuur en hoe agressief de kachel moduleert.
Factoren die het verbruik beïnvloeden
Kwaliteit van de pellets
Pellets met een lagere energiedichtheid of een hoger vochtgehalte leveren minder warmte per kilogram. Kies bij voorkeur pellets die voldoen aan de ENplus A1-norm. Daarmee weet je dat het stookwaarde en vochtgehalte binnen strikte grenzen vallen, wat je berekeningen betrouwbaarder maakt.
Modulatie van de brander
Moderne pelletkachels moduleren automatisch tussen een minimumvermogen en het maximum. Draait de kachel een groot deel van de dag op halfvermogen, dan verbruikt hij ook navenant minder pellets. Gebruik de display van de kachel of een bijgeleverde app om het gemiddeld vermogen bij te houden.
Isolatie en ruimtebehoefte
In een goed geïsoleerde woning volstaat een lager vermogen om de gewenste temperatuur te handhaven, waardoor het dagverbruik lager uitvalt. In een tochtig of slecht geïsoleerd huis moet de kachel harder werken.
Verbruik per nacht versus per uur
Wil je ook weten hoeveel pellets je kachel verbruikt tijdens de nacht of per uur onder verschillende omstandigheden? Dan is het artikel Pelletkachel verbruik per nacht en per uur – hoeveel pellets gebruik je écht? (2025) een nuttige aanvulling op deze rekenmethode.
Kosten vertalen naar euro’s per dag
Als je het dagverbruik in kilogrammen kent, is de stap naar euro’s eenvoudig. Vermenigvuldig het aantal kilogrammen met de actuele pelletprijs per kilogram. Bij een prijs van 0,35 euro per kilogram en een verbruik van 10 kg per dag kom je uit op 3,50 euro per stookdag. Over een stookseizoen van 150 dagen is dat 525 euro. Zo zie je snel of de aanschafkosten van de kachel zich terugverdienen ten opzichte van alternatieve verwarmingsopties.
Hoeveel pellets verbruikt een pelletkachel van 8 kW per dag?
Bij een rendement van circa 88 procent, een energiewaarde van 5 kWh per kilogram pellets en een stookduur van 8 uur per dag verbruikt een kachel op 8 kW ongeveer 12 tot 14 kilogram pellets per dag. Draait de kachel op een lager ingesteld vermogen, dan daalt dit verbruik evenredig.
Welke pelletkwaliteit geeft de meest betrouwbare verbruiksberekening?
Pellets gecertificeerd volgens de ENplus A1-norm hebben een vaste stookwaarde en een laag vochtgehalte, waardoor je berekeningen het meest nauwkeurig zijn. Goedkopere pellets van wisselende kwaliteit kunnen uw werkelijke verbruik flink hoger laten uitvallen dan berekend.
Hoe nauwkeurig is een verbruiksberekening op basis van kW-vermogen?
De formule geeft een goede indicatie, maar het werkelijke verbruik kan 10 tot 20 procent afwijken door factoren als buitentemperatuur, isolatiewaarde van de woning en het modulatiegedrag van de brander. Voor een nauwkeurigere meting kun je het gewicht van je pelletvoorraad over een week bijhouden en dat vergelijken met je berekende waarde.
Door je pelletkachel verbruik systematisch bij te houden en te vergelijken met de berekende waarden, ontdek je snel of je kachel efficiënt brandt of dat er ruimte is voor optimalisatie. Een regelmatige reiniging van de brander en het gebruik van kwalitatieve pellets zijn daarin de twee belangrijkste hefbomen.
