Wie pellets koopt, ziet al snel dat ENplus A2-pellets per zak of per ton goedkoper zijn dan A1-pellets. Maar de vraag die er echt toe doet, is: wat betaal je aan het einde van een volledig stookseizoen? De vergelijking van ENplus A1 versus A2 kosten over een stookseizoen is complexer dan alleen de inkoopprijs. Stookwaarde, asgehalte en de belasting op je kachel spelen allemaal mee. In dit artikel rekenen we dat praktisch door.
Wat verschilt er technisch tussen A1 en A2?
Voordat je kosten vergelijkt, is het nuttig de technische verschillen te kennen. Als je wilt begrijpen hoe kwaliteitsklassen zijn opgebouwd, biedt het artikel Houtpellets kwaliteit herkennen: ENplus A1, A2 en B uitgelegd een heldere basis. Kort samengevat:
- ENplus A1: laag asgehalte (max. 0,7%), hoge stookwaarde (min. 16,5 MJ/kg), lage fijnstoffen.
- ENplus A2: hoger asgehalte (max. 1,5%), iets lagere stookwaarde (min. 16,3 MJ/kg), toegestaan gebruik van meer houtsoorten en reststromen.
Het verschil in stookwaarde lijkt klein, maar over een heel seizoen telt dat op. Bovendien zorgt een hoger asgehalte voor vaker leeghalen van de aslade en meer roetafzetting in de brander en het rookgaskanaal.
ENplus A1 versus A2 kosten per stookseizoen: de doorrekening
Stel: een gemiddeld huishouden met een pelletkachel van 8 kW gebruikt ongeveer 3.000 tot 4.000 kg pellets per stookseizoen. We rekenen met 3.500 kg als richtgetal.
Inkoopprijs: het zichtbare voordeel van A2
A2-pellets zijn doorgaans 20 tot 50 euro per ton goedkoper dan A1-pellets. Bij 3,5 ton betekent dat een besparing van 70 tot 175 euro op de inkoopprijs. Dat is een concreet voordeel, maar het is slechts een deel van het verhaal.
Brandstofverbruik: corrigeren voor stookwaarde
Omdat A2-pellets een iets lagere energiedichtheid hebben, heb je per graad warmte iets meer pellets nodig. Het verschil in stookwaarde tussen A1 en A2 bedraagt in de praktijk vaak 1 tot 3 procent. Bij 3.500 kg A1 kom je met A2 op circa 3.535 tot 3.605 kg om dezelfde warmte te produceren. Bij een prijs van 350 euro per ton voor A2 kost die extra hoeveelheid 12 tot 37 euro extra. Dat eet een deel van de besparing op, maar is op zichzelf niet doorslaggevend.
Onderhoud en slijtage: de verborgen kosten
Dit is waar A2-pellets hun prijsvoordeel deels kunnen inleveren. Een hoger asgehalte heeft praktische gevolgen:
- De brander en de warmtewisselaar vervuilen sneller, waardoor je efficiëntie daalt en je meer pellets nodig hebt.
- Frequentere reiniging kost tijd en vergt soms professioneel onderhoud.
- Op langere termijn kan meer slak- en roetvorming leiden tot snellere slijtage van onderdelen zoals de brander of de ontsteker.
Een extra onderhoudsbeurt per seizoen kost al snel 80 tot 150 euro bij een erkend technicus. Als dat door A2-gebruik nodig wordt, verdwijnt het aanvankelijke prijsvoordeel grotendeels.
Ketelrendement: hoe je kachel reageert
Veel moderne pelletkachels zijn afgesteld op A1-kwaliteit. Bij gebruik van A2 kan het verbrandingsproces minder stabiel verlopen, wat leidt tot een lager rendement. Een kachel die normaal op 90 procent rendement draait, kan bij mindere pellets terugvallen naar 85 tot 87 procent. Over een seizoen betekent dat 3 tot 5 procent meer brandstof voor dezelfde warmteproductie, wat bij 3.500 kg neerkomt op 105 tot 175 kg extra pellets.
Wanneer is A2 toch een verstandige keuze?
A2-pellets zijn niet per definitie een slechte keuze. In deze situaties kan het zinvol zijn:
- Je kachel is expliciet gecertificeerd voor A2-gebruik en de fabrikant keurt dit goed.
- Je woont in een regio waar A1-pellets moeilijk of alleen in kleine hoeveelheden leverbaar zijn.
- Je beschikt over voldoende opslagruimte en neemt zelf het extra onderhoud op je.
Controleer altijd de handleiding van je kachel en kijk welke houtpellet merken in jouw regio betrouwbare A1-kwaliteit leveren voordat je een seizoensdepot aanschaft.
Hoeveel goedkoper zijn ENplus A2-pellets dan A1?
A2-pellets zijn doorgaans 20 tot 50 euro per ton goedkoper dan A1-pellets. Bij een seizoensverbruik van 3.500 kg scheelt dat 70 tot 175 euro aan inkoopprijs, maar extra onderhoud en brandstofverbruik kunnen dit voordeel (deels) tenietdoen.
Verbruik ik meer A2-pellets dan A1-pellets voor dezelfde warmte?
Ja, maar het verschil is klein: reken op 1 tot 3 procent meer gewicht bij gebruik van A2. Het grotere effect zit in een mogelijk lager ketelrendement, dat kan oplopen tot 3 tot 5 procent als je kachel niet optimaal op A2 is ingesteld.
Heeft A2 invloed op de levensduur van mijn pelletkachel?
Het hogere asgehalte van A2 kan op termijn meer slijtage veroorzaken aan de brander en andere onderdelen. Of dit in de praktijk een probleem is, hangt sterk af van hoe regelmatig je de kachel reinigt en of de fabrikant A2-gebruik toestaat.
De conclusie is helder: het prijsverschil tussen A1 en A2 per zak is zichtbaar, maar de totale kostenvergelijking over een stookseizoen valt vaak kleiner uit dan verwacht. Wie zijn kachel ontziet en onderhoudskosten laag wil houden, betaalt met A1-pellets in veel gevallen niet duurder dan met A2.
