Officiele Vermelding Pelletkachel Muurdoorvoer Regelgeving
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 1 april 2019, 15:15Hier vind u de vermeldingen van officiele websites van bijvoorbeeld Milieucentraal welke door het Vrom in het leven is geroepen:
Milieu Centraal
Een vakbekwame installateur vinden
Kies voor een goede installateur met veel ervaring. Let bij de installatie op de volgende punten:
- Zorg dat de rookgasafvoer goed wordt geïnstalleerd. De pijp van het rookkanaal moet in ieder geval voorbij de nok van het dak komen, zodat de rook de ruimte heeft om zich te verspreiden. Een afvoer van rook via een rooster in de gevel is niet geschikt.
ISDE RVO
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/faq
Met een automatisch gestookte pelletkachel van goede kwaliteit, die goed is geïnstalleerd, beperk je de overlast die wordt veroorzaakt door rook, roet en/of stank. Daarmee verklein je de kans op gezondheidsklachten en een negatieve invloed op het milieu.
Stokers van een pelletkachel kunnen dus zelf veel doen om de negatieve effecten te beperken:
1. Koop een pelletkachel met een vermogen dat past bij de ruimte die verwarmd moet worden. Laat u hiervoor adviseren door een goede leverancier en installateur. Een kachel die past bij de warmtevraag zal optimaal functioneren. Een te grote kachel zal onnodig veel uit- en aanslaan. Het uit- en aangaan van de kachel zorgt voor extra fijnstof.
2. Laat een pelletkachel door een professional installeren met een DE-keuring en zorg ervoor dat het rookafvoerkanaal voldoet aan de gestelde eisen. Dit houdt in dat deze boven de nok van de woning dient uit te monden en niet via de gevel op straatniveau eindigt.
3. Laat de pelletkachel regelmatig goed schoonmaken en afstellen. Dan blijft de kachel het beste werken.
4. Koop altijd houtpellets die het EN plusA1-keurmerk voor kwaliteit hebben (deze geven een schonere verbranding en zijn beter voor het behoud van je kachel). Daarnaast kunt u letten op de duurzaamheid. En als het mogelijk is pellets met het BetterBiomass keurmerk, of PEFC en FSC aanschaffen.
Tijdens het stoken kan men vervolgens rekening houden met een aantal zaken, zoals de juiste hoeveelheid brandstof, de luchttoevoer en de weersomstandigheden.Kijk voor meer informatie over pelletkachels op Milieu Centraal.
Branche vereniging NHK
http://www.sfeerverwarming.nl/wp-content/uploads/2014/11/141016-Brancherichtlijn-Pellethaarden.pdf
Heeft u nog meer aanvullingen dan kunt u deze zelf plaatsen na registratie op het forum
Milieu Centraal
ISDE RVO
Citaat van Pelletkachelheerenveen op 1 april 2019, 15:15Helemaal mee eens.
Als dit verplicht wordt ook voor bestaande installaties en nieuwe installaties van pelletkachels, krijgen de installateurs het heel druk, komen er zeer veel pelletkachels op de tweede hands markt en stokt de verkoop van nieuwe pelletkachels. Met de subsidie van € 500,- op kachels van amper € 1000,- is het een soort wegwerpartikel geworden ipv duurzaamheid.
Helemaal mee eens.
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 1 april 2019, 15:15Het kan inderdaad met terugwerkende kracht gaan worden toegepast, veiligheid voorop!
De subsidie is er voor de duurzaamheid en dergelijke budget installaties is vragen om problemen en creëert een gevaar voor de gebruiker, een pelletkachel is afgesteld met software op een volwaardig kanaal dit ook ivm terugslag en niet de juiste verbranding bij het opvoeren van de rookgasmotor bij een te laag kanaal.ook tijdens start zal er overlast treden op straatniveau, het lijkt mij nu het ook op het rvo staat dat dit ook regel is… of iemand moet het gewoon echt niet snappen…
Citaat van mondena op 1 april 2019, 15:15Gevel doorvoer.
Zorgt voor heel veel problemen en is ook nog eens levensgevaarlijk.
Heel.wat problemen gehad sinds nov 2016(de aanschaf)
Gevel doorvoer.
Citaat van Pelletkachelheerenveen op 1 april 2019, 15:15Hoe is het probleem nu opgelost.
Door u zelf of via de verkoper installateur.
Citaat van Stippel op 1 april 2019, 15:15Onze Julia hebben we weer laten ophalen, na 3 forse rookontwikkelingen waarbij de 3e keer de Julia inwendig in brand stond. De installateur deed het eerst af alsof het aan de ontbrander zou liggen, maar wij weten nu dat het door de gevelafvoer kwam. De westenwind staat daar vaak pal op.
Nu hebben we nog een probleem met de installateur omdat de Funny van Edil Kamin ook door hem geplaatst is bij ons, ook via gevelafvoer in de woonkamer en de verzekering ons verteld heft dat er 99% kans is dat we geen geld uitgekeerd krijgen, mocht er brand in de woning ontstaan door de gevelafvoer van de Funny….
Citaat van Aaron op 1 april 2019, 15:15Een gevel doorvoer kan alleen als er geen buren en/of ramen zijn die open kunnen.
Zelf wil ik niet in de stank zitten en buren ook niet, maar op westen, dan heb je meer kans op wind problemen tenzij je
meer dan 1 meter uit de gevel de pijp laat komen dus niet een flut stukje maar hoe meer hoe beter.
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 1 april 2019, 15:15Verschillende organisaties hebben hun zorgengeuit gezien de hoeveelheid brandmeldingenbij pelletkachels. Hieruit blijkt dat er nog veelondeugdelijke installaties zijn waar pelletkachels
met gevelafvoeren zijn aangesloten.Er zijn nog steeds enkele installateurs die pelletkachels viaeen gevelafvoer aansluiten terwijl het onmogelijk is daarbij tevoldoen aan alle wettelijke eisen én die van de fabrikant. Ditkomt ondermeer omdat de huidige regelgeving voor pelletkachelsniet altijd even duidelijk is. Wij hebben de regelgeving voor u op een rij gezet.
[attachment=74:geveldoorvoer-pelletkachel.jpg]
Citaat van PelletkachelNorrland's op 1 april 2019, 15:15Helemaal mee eens.
Waarom zou er volgens u geen subsidie van 500,- euro op een kachel van 1000,- euro mogen worden gegeven als deze verder aan alle gestelde eisen voldoet?
Is dat omdat u er anders niet genoeg op kan verdienen ? Ik kan mij anders geen andere reden voorstellen dat dit voor u het grootste probleem is , het raakt u persoonlijk in de portemonnee.
Helemaal mee eens.
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 1 april 2019, 15:15ook uw Norrland pelletkachel is gekeurd met 12pa dit red u niet met een geveldoorvoer, ook terugslag en overlast spelen een rol.
Door uw software aan te passen houd u zich niet meer aan de uitstoot en is deze ook niet meer volgens het certificaat… volgens mij was er ooit een automerk die hier ook problemen mee had kwa software :ph34r:
Een brand bij een pelletkachel begint meestal in het rookkanaal door roetafzetting. Zo herken, bestrijd en voorkom je een schoorsteenbrand.
Een php hack legt websites plat via geïnfecteerde bestanden; een pelletkachel valt uit bij stroomuitval. Beide vragen om een backup en een test vooraf.
Steeds meer huishoudens willen minder afhankelijk worden van aardgas, maar de keuze voor een alternatief is niet eenvoudig. Twee opties staan regelmatig tegenover elkaar: de pelletkachel of hybride warmtepomp. Beide kunnen je helpen om van gas af te komen, maar ze werken anders, kosten anders en passen niet bij elk huis. In dit artikel zetten […]
