Forum
Merken
Leveranciers
online dierenwinkel
alles voor jouw huisdier
DirectClinics
Bedder.nl
  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…
  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…
  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  4. En meer…
  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  4. En meer…
Waarom Geen Geveldoorvoer Bij Pelletkachel Cv?
Geachte lezers. Misschien krijg ik onder deze topic een helder antwoord.
Wij hebben een pelletkachel met gevel doorvoer.
Waarom kan een pelletkachel op cv systeem hier niet op aangesloten worden?
Wat gebeurt er dan? Is het op een of andere manier toch mogelijk?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord(en).
Met vriendelijke groet
schouw moet altijd trekken, ook zonder stroom.
gevel doorvoer mag niet.
https://pelletkachelforum.nl/topic/431-regelgeving-pelletkachel-en-de-afvoer-van-het-rookkanaal/
een pelletkachel op de gevel aansluiten is hetzelfde als rijden op gladde banden, je rijd wel maar zodra er slechtere omstandigheden zijn glij je van de weg af.
Er zijn een paar steekwoorden waarom er afgeraden wordt om door de gevel aan te sluiten:
  • Terugslag
  • uitvallen kachel
  • rook in huis
  • zwarte muren
  • overlast bij buren
  • minder rendement
  • gevaar voor brand in de voorraadtank
  • spouwbrand.
Een pelletkachel wordt getest en gekeurd met een trek van 12PA, op het moment dat u via de gevel uitmond dan is dit 0 dus uw pelletkachel zal nooit functioneren zoals het hoort en keuringen komen te vervallen ook voor uw verzekering.
Zodra u de parameters zal aanpassen zal de kachel al stukken beter branden… enig probleem is dat hij met de bestaande waarde’s is gekeurd en gecertificeerd, u verandert de kachel en daardoor vervalt de keuring en certificering… het wordt niet voor niks achter een code geplaatst!
Mensen wees verstandig en ga door het dak en voorkom problemen of gevaar!
  • Terugslag
  • uitvallen kachel
  • rook in huis
  • zwarte muren
  • minder rendement
  • spouwbrand.
Volgens onze installateur wordt 90% van de pelletkachels met een geveltoevoer uitgevoerd… Is dat dan allemaal verkeerd?
Wij hebben al veel pelletkachels aangesloten en ook meerdere jaren ervaring hiermee.
Het percentage pelletkachels wat aangesloten wordt aan een rookkanaal het dak uit in stijgende dat ligt bij ons boven de 75 %.
Er zijn steeds minder pelletkachels die nog geschikt zijn om op de gevel aan te sluiten.
Het tevredenheids gehalte bij de klanten met een kachel aangesloten op een rookkanaal het dak uit veel hoger dan bij klanten met een geveldoorvoer.
Zoals de admin. van het forum al noemde  ,op gladde banden rijden is niet de meest slimme keus.
vr. gr. Pelletkachelhome.nl
Een pelletkachel met gevel doorvoer mag niet, de bouwvoorschriften zijn hierover zeer duidelijk. Daarnaast zijn het gros van de Pelletkachels niet DiTP gecertificeerd (luchtdicht) en kan dus terugbranden naar de pellet reservoir…… Groet Paul Bijvoet – importeur OkoFen en Wodtke
Wat als de schoorsteen niet op de bg onder het plafond door de gevel naar buiten gaat, maar de schoorsteen door trekt naar de 2e verdieping en daar onder het plafond naar buiten gaat, heb je dan wel genoeg trek? We praten dan over een afstand van ruim 5 meter tot aan bg vloer. Willen door de gevel omdat op de dak de wtw verse lucht aanzuigt voor de ventilatie.
Is de trek ook niet relatief? Als ik onder mijn plafond van 2,90 meter door de gevel ga, heb ik toch net zoveel trek als iemand in een bungelow woont en door zijn dak van 2,40 cm gaat?
ook op 5 meter van bg blaast de wind in de buis.
en in het laatste horizontale deel heel veel asse.
Wanneer is een pelletkachel het goedkoopst? seizoenen en acties
Pelletkachel te koop met installatie: wat zit er in de prijs?
Kachelforum vragen stellen: waar stel je welke vraag
