Pelletkachel kopen in 2026: waar op letten en wat kost het echt?
Een pelletkachel kopen is een beslissing die je niet overhaast wilt nemen. De aanschafprijs varieert sterk, de installatiekosten tellen flink mee en niet elk model past bij elke woning. Toch is de populariteit van pelletkachels in 2026 nog steeds groot, zeker nu veel huishoudens op zoek zijn naar een efficiënte aanvulling op of alternatief voor de cv-ketel. In dit artikel lees je wat je moet weten voordat je een keuze maakt.
Wat kost een pelletkachel echt?
De prijs van een pelletkachel bestaat uit meer dan alleen het apparaat zelf. Reken op de volgende kostenposten:
  • Aanschaf van de kachel: instapmodellen beginnen rond de 1.500 euro, middenklasse modellen liggen tussen de 2.500 en 4.000 euro en premiummodellen kunnen oplopen tot 6.000 euro of meer.
  • Installatie en schoorsteen: een rookgasafvoer laten aanleggen of aanpassen kost al snel 500 tot 1.500 euro, afhankelijk van de situatie in jouw woning.
  • Onderhoud: een jaarlijkse servicebeurt kost gemiddeld 100 tot 200 euro. Combineer dit met het zelf regelmatig reinigen van de verbrandingskamer.
  • Pellets: de brandstofkosten hangen af van de pelletprijs en je verbruik. Een goed geïsoleerde woning heeft minder pellets nodig dan een slecht geïsoleerde.
Hou er rekening mee dat de totale investering bij een gemiddeld huishouden in het eerste jaar snel uitkomt op 4.000 tot 6.000 euro, inclusief installatie.
Waar op letten bij het kopen van een pelletkachel?
Niet elk model is geschikt voor elke situatie. Hieronder de belangrijkste punten die je helpen de juiste keuze te maken.
Vermogen en oppervlakte
Het vermogen van een pelletkachel wordt uitgedrukt in kilowatt (kW). Als vuistregel geldt: reken per 10 m² leefruimte ongeveer 1 kW, bij gemiddelde isolatie. Een woonkamer van 60 m² vraagt dus om een kachel van minimaal 6 kW. Kies niet te klein, maar ook niet overdreven groot: een te krachtig model draait voortdurend op laag vermogen, wat inefficiënt is en meer as produceert.
Warmteverdeling: convectie of straling
Pelletkachels verwarmen op twee manieren. Convectiekachels blazen warme lucht de ruimte in via een ventilator, waardoor de warmte snel verdeeld wordt. Stralingskachels geven warmte af zoals een traditioneel houtvuur: langzamer, maar als aangenamer ervaren door veel gebruikers. Voor open woonruimtes is convectie praktischer; voor een sfeervolle hoek is straling een goede keuze.
Automatisering en bediening
Moderne pelletkachels zijn vaak te bedienen via een app of een klokprogramma. Zo stel je in dat de kachel om 17:00 uur opstart en om 22:00 uur uitgaat, zonder dat je thuis hoeft te zijn. Dit draagt bij aan het comfort en helpt je brandstofverbruik te beperken.
Rendement en certificering
Let op het rendement, dat bij kwalitatieve modellen boven de 90% ligt. Een hoger rendement betekent dat meer van de energie in de pellets daadwerkelijk als warmte in je ruimte terechtkomt. Kijk ook naar een erkende certificering voor luchtkwaliteit: strengere normen worden steeds vaker verplicht gesteld in gemeenten en provincies.
Welk merk kies je?
Er zijn tientallen merken op de markt, variërend van Italiaanse designmerken tot solide Noord-Europese fabrikanten. Als je wilt weten welke modellen het meest worden verkocht en goed worden beoordeeld, bekijk dan dit overzicht van de Meest verkochte merken pelletkachels 2026: top 5 vergeleken. Zo bespaar je tijd bij het vergelijken.
Praktische zaken rondom de aanschaf
Installateur kiezen
Laat een pelletkachel altijd installeren door een gecertificeerd installateur. Die is verantwoordelijk voor een correcte rookgasafvoer en zorgt ervoor dat je voldoet aan de lokale regelgeving. Vraag bij voorkeur drie offertes op en controleer referenties.
Subsidie en belastingvoordeel
In 2026 zijn er op sommige plaatsen nog subsidiemogelijkheden voor duurzame verwarmingsoplossingen. Informeer bij je gemeente of energieloket of een pelletkachel in aanmerking komt. Voorwaarden en beschikbaarheid verschillen per regio.
Pelletopslag
Een pelletkachel verbruikt gemiddeld 1 tot 2 kg pellets per uur, afhankelijk van het vermogen en de instelling. Zorg voor voldoende droge opslagruimte. Een seizoensvoorraad van 1.500 tot 2.000 kg is voor de meeste huishoudens een realistische hoeveelheid.
Is een pelletkachel goedkoper dan een gaskachel?
Dat hangt af van de actuele prijs van pellets en gas. In veel gevallen zijn de stookkosten met pellets lager, maar de aanschaf en installatie van een pelletkachel zijn duurder. Over een langere periode van vijf tot tien jaar kunnen de kosten gunstiger uitvallen, zeker als je een goed geïsoleerde woning hebt.
Hoe vaak moet je een pelletkachel onderhouden?
Een pelletkachel heeft dagelijks een korte handeling nodig, zoals het leeghalen van de aslade. Daarnaast is een grondige reiniging van de verbrandingskamer elke paar weken verstandig. Een professionele onderhoudsbeurt door een installateur is aan te raden eens per jaar, bij voorkeur voor het stookseizoen.
Heb ik een schoorsteen nodig voor een pelletkachel?
Niet per se een traditionele schoorsteen, maar wel een rookgasafvoer. Die kan vaak door een buitenmuur worden geleid via een dunwandige RVS-buis. De exacte mogelijkheden hangen af van de bouwkundige situatie van je woning en de eisen van de fabrikant.
Een pelletkachel kopen is een investering die zich terugbetaalt als je goed voorbereid bent. Door het vermogen, het type warmteafgifte en de totale kosten zorgvuldig af te wegen, maak je een keuze die jarenlang comfortabel en efficiënt verwarmt. Voor meer praktische adviezen over aanschaf, gebruik en onderhoud vind je uitgebreide tips op Pelletkachelforum die je verder op weg helpen.
