Pelletkachel verbruik per maand: wat kost stoken in januari versus maart?
Wie een pelletkachel heeft, merkt al snel dat de stookkosten niet het hele jaar gelijk blijven. Het pelletkachel verbruik per maand verschilt aanzienlijk tussen een koude januarimaand en een mildere maand als maart. In dit artikel zetten we die seizoensverschillen overzichtelijk op een rij, zodat je beter kunt inschatten wat stoken je daadwerkelijk kost en waar je kunt besparen.
Waarom het maandelijkse verbruik zo sterk varieert
De buitentemperatuur is de belangrijkste factor die bepaalt hoeveel uur per dag je de pelletkachel laat draaien. In januari liggen de gemiddelde temperaturen in Nederland beduidend lager dan in maart. Dat betekent dat de kachel langer op een hoger vermogen moet draaien om de gewenste binnentemperatuur te halen. Daarnaast spelen de volgende factoren een rol:
  • Isolatiegraad van de woning: een goed geïsoleerd huis verliest minder warmte en heeft dus minder stookuren nodig.
  • Ingesteld vermogen: de meeste pelletkachels zijn instelbaar tussen pakweg 2 en 10 kW. Hoe hoger het vermogen, hoe meer pellets er per uur doorheen gaan.
  • Daglengte en zonlicht: in maart is er meer daglicht en passieve zonnewarmte, waardoor de kachel eerder uitgeschakeld kan worden.
  • Gebruikspatroon: stook je ’s nachts door of zet je de kachel ’s avonds uit?
Wil je precies weten hoeveel pellets jouw specifieke kachel op een bepaald vermogen verbruikt per dag? Lees dan ook Pelletkachel verbruik berekenen: hoeveel pellets per dag bij welk vermogen? voor een gedetailleerde berekening per vermogensniveau.
Pelletkachel verbruik per maand: januari versus maart in cijfers
Onderstaande schattingen gaan uit van een gemiddelde pelletkachel van circa 6 kW, in een redelijk geïsoleerde tussenwoning. De pelletprijs rekenen we voorzichtig op ongeveer 350 euro per ton (prijzen kunnen fluctueren, controleer altijd de actuele marktprijs bij uw leverancier).
Januari: de duurste stookmaand
In januari kan een pelletkachel op een gemiddeld dag zo’n 8 tot 12 uur draaien, afhankelijk van de buitentemperatuur en de isolatie van de woning. Bij een gemiddeld verbruik van circa 1,5 kg pellets per uur kom je al snel op 12 tot 18 kg per dag. Over een volledige maand van 31 dagen betekent dat:
  • Verbruik: ruwweg 370 tot 560 kg pellets
  • Kosten: circa 130 tot 196 euro (bij 350 euro per ton)
Dit zijn uiteraard richtcijfers. Een slecht geïsoleerde vrijstaande woning of een kachel die ook ’s nachts doorbrandt, kan het verbruik flink opdrijven.
Maart: het verbruik daalt zichtbaar
In maart stijgen de temperaturen gemiddeld genoeg om de kachel minder uren per dag te laten draaien. Denk aan 4 tot 7 stookuren per dag. Bij hetzelfde vermogen en pelletverbruik per uur resulteert dat in:
  • Verbruik: ruwweg 180 tot 325 kg pellets
  • Kosten: circa 63 tot 114 euro (bij 350 euro per ton)
Het verschil met januari loopt dus op tot wel 80 tot 130 euro per maand. Over een volledig stookseizoen van oktober tot april telt dat verschil snel op tot enkele honderden euro’s.
Slimme manieren om het maandverbruik te verlagen
Je hoeft het verbruik niet zomaar te accepteren. Met een paar aanpassingen kun je de kosten per maand merkbaar drukken. Bekijk ook onze tips voor pelletkachelgebruikers voor meer praktische adviezen.
Programmeer de kachel slim
De meeste moderne pelletkachels hebben een weekprogramma of zijn te koppelen aan een thermostaat. Stel de kachel zo in dat hij ’s nachts en tijdens uren dat niemand thuis is op een lager vermogen of in de stand-by staat. Dit bespaart direct pellets zonder dat je comfort inlevert op de momenten dat je er wel bent.
Houd de kachel goed onderhouden
Een schone brander en een lege asbak zorgen voor een efficiëntere verbranding. Een vuile kachel verbrandt pellets minder volledig, waardoor je meer pellets nodig hebt voor dezelfde warmteproductie. Regelmatig onderhoud is dus niet alleen goed voor de levensduur, maar ook voor de brandstofrekening.
Koop pellets in bulk buiten het hoogseizoen
Pelletprijzen zijn doorgaans lager in de zomer, wanneer de vraag kleiner is. Als je opslagruimte hebt, kan het lonend zijn om een grotere hoeveelheid in te slaan vóór het stookseizoen begint. Vergelijk leveranciers en kwaliteitscertificeringen voordat je een grote bestelling plaatst.
Hoeveel pellets verbruikt een pelletkachel gemiddeld per maand in de winter?
Dat hangt sterk af van het vermogen van de kachel, de isolatiegraad van de woning en het gebruikspatroon. Als ruwe richtlijn kun je voor een gemiddelde woning in januari rekenen op 350 tot 560 kg pellets per maand. In mildere wintermaanden zoals maart ligt dat verbruik een stuk lager, rond de 180 tot 325 kg.
Wat zijn de stookkosten van een pelletkachel per maand?
Bij een pelletprijs van circa 350 euro per ton variëren de maandelijkse kosten van pakweg 63 euro in een mild voorjaarmaand tot zo’n 196 euro in een koude januarimaand. De exacte kosten hangen af van uw kachel, woning en stookgedrag.
Is stoken met een pelletkachel goedkoper dan centrale verwarming op gas?
Dat is afhankelijk van de actuele gas- en pelletprijzen. In periodes met hoge gasprijzen is een pelletkachel vaak voordeliger, zeker als je in bulk koopt. Het is verstandig om de kosten regelmatig te vergelijken op basis van de actuele tarieven bij u in de regio.
De conclusie is duidelijk: het pelletkachel verbruik per maand loopt sterk uiteen naargelang het seizoen. Januari is de kostbaarste maand, terwijl maart al een merkbare daling laat zien. Door slim te programmeren, de kachel goed te onderhouden en pellets op het juiste moment in te kopen, houd je de jaarlijkse stookkosten goed in de hand.
