Wie een pelletkachel gebruikt, merkt al snel dat het verbruik sterk kan variëren. De ene avond verbruik je amper een halve zak pellets, terwijl je op een koude nacht zomaar het dubbele kwijt bent. Hoeveel pellets verbruikt een kachel nu echt per uur of per nacht? En hoe kun je dat optimaliseren zonder aan comfort in te boeten? In dit uitgebreide artikel nemen we alle factoren onder de loep: vermogen, instellingen, rendement, isolatie en onderhoud.
Wil je weten wat dit betekent voor je jaarlijkse kosten? Lees dan ook Wat kost een pelletkachel per jaar? – daar rekenen we het precies voor je uit.
Gemiddeld verbruik van een pelletkachel
Het verbruik van een pelletkachel hangt af van het type, het vermogen, de instelling van de ventilator en de kwaliteit van de pellets. Toch zijn er duidelijke gemiddelden die als richtlijn kunnen dienen:
| Vermogen | Pelletverbruik per uur | Pelletverbruik per nacht (8 uur) |
| 5 kW (kleine woonkamer) | 0,8 – 1,2 kg | 6 – 9 kg |
| 8 kW (gemiddeld huis) | 1,3 – 1,8 kg | 10 – 14 kg |
| 10 kW (grote ruimte / CV-kachel) | 1,8 – 2,5 kg | 14 – 20 kg |
Een zak van 15 kg pellets kost gemiddeld €5,00 – €7,00. Dat betekent dat een avond stoken tussen de €2,00 en €5,00 kost, afhankelijk van het type en de instellingen. In ons topic over pellets kopen in Duitsland lees je hoe je flink kunt besparen op pelletprijzen.
Welke factoren bepalen het verbruik?
1. Vermogen van de kachel
Het vermogen bepaalt hoeveel warmte de kachel produceert per uur. Een te krachtig toestel voor een kleine ruimte schakelt voortdurend terug, waardoor de efficiëntie afneemt. Een te kleine kachel moet continu op vol vermogen draaien. De ideale situatie is een toestel dat gemiddeld op 50–70% van zijn vermogen draait.
2. Instellingen van ventilator en toevoer
De meeste pelletkachels hebben instelbare parameters voor luchttoevoer en pelletdosering. Bij te veel lucht daalt de temperatuur van de rookgassen, wat het rendement verlaagt. Te weinig lucht veroorzaakt onvolledige verbranding en zwarte aanslag op het glas. Vind de juiste balans – vaak is dit via het installateursmenu te finetunen. Zie ook het forumonderwerp parameters instellen pelletkachel.
3. Isolatie van de woning
Een goed geïsoleerde woning houdt de warmte langer vast. Daardoor hoeft de kachel minder vaak op te starten. In slecht geïsoleerde huizen verbruik je al snel 30–50% meer pellets. Overweeg daarom dak- en muurisolatie of HR-glas; de besparing verdien je binnen enkele jaren terug.
4. Buitentemperatuur en gebruiksduur
Bij milde temperaturen (10–12 °C) draait de kachel meestal op vermogen 1 of 2. Tijdens koude nachten van -5 °C draait hij op 4 of 5. Dat maakt het verschil tussen 1 kg of 2,5 kg pellets per uur. Een nacht van 8 uur kan dus variëren van 6 tot 20 kg verbruik.
5. Onderhoud en reiniging
Een vervuilde kachel verbruikt meer pellets door slechte luchttoevoer. Maak de branderpot en aslade regelmatig schoon en laat jaarlijks het rookgaskanaal reinigen. Zie ook Onderhoud en service van pelletkachels.
Berekening: hoeveel kost één nacht stoken?
Stel je hebt een 8 kW-kachel met gemiddeld verbruik van 1,5 kg pellets per uur. Je stookt 8 uur per nacht.
1,5 kg/u × 8 uur = 12 kg per nacht
Bij een pelletprijs van €6 per 15 kg zak kost dit ongeveer:
(12 / 15) × €6 = €4,80 per nacht
Stook je 120 nachten per jaar, dan kom je op:
120 × €4,80 = €576 per jaar
Dat is exclusief onderhoud en elektriciteit. Wie slimmer stookt – met een programmeerbare thermostaat en kwaliteitsvolle pellets – kan dit bedrag met 20% verlagen. Zie daarvoor onze installatietips voor pelletkachels.
Pelletkwaliteit maakt het verschil
Pellets met een hoog vochtgehalte branden slechter en produceren meer as. Kies bij voorkeur ENplus A1-gecertificeerde pellets. Ze bevatten minder dan 10% vocht en minder dan 0,7% as. Slechte pellets kunnen het verbruik met 10–15% verhogen. Lees meer over kwaliteitsmerken in het artikel Xylo houtpellets Dedemsvaart.
Verbruik per uur in verschillende situaties
- Stand 1 (laag vermogen): 0,6 – 0,8 kg/u, ideaal voor tussenseizoen.
- Stand 3 (gemiddeld vermogen): 1,2 – 1,6 kg/u, gebruikelijk in de winter.
- Stand 5 (vol vermogen): 2,0 – 2,5 kg/u, bij strenge vorst of opstart.
Bij veel moderne toestellen kun je het verbruik in real time aflezen op het display of via een app. Zo zie je precies hoeveel pellets er per cyclus worden gedoseerd.
Invloed van nachtmodus en thermostaat
Veel pelletkachels beschikken over een eco-modus of nachtinstelling. De thermostaat verlaagt automatisch het vermogen zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. Bij sommige toestellen daalt het verbruik tot slechts 0,4 kg/u. Combineer dit met een programmeerbare afstandsbediening of wifi-module om optimaal te besparen.
Zie het artikel Afstandsbediening instellen – complete handleiding voor uitleg over programmeerbare schema’s.
Bespaartips voor lager verbruik
- Gebruik de laagste effectieve stand die comfortabel blijft.
- Stook met gesloten deuren tussen ruimtes om warmteverlies te beperken.
- Reinig de branderpot en glas dagelijks bij intensief gebruik.
- Controleer de luchtinlaat op stof of spinnenwebben.
- Gebruik pellets met een hoge calorische waarde (>4,8 kWh/kg).
- Laat de software van je kachel updaten – nieuwe versies optimaliseren de aanvoer.
- Installeer een thermostatische ventilator om warme lucht te verdelen.
Pelletverbruik vergeleken met gas en hout
Een pelletkachel heeft een rendement van 85–95%, terwijl een open haard vaak onder de 50% blijft. Gasverwarming haalt gemiddeld 90–95%, maar is afhankelijk van de energieprijs. Bij de huidige gasprijzen van €1,30 per m³ zijn pellets per kilowattuur meestal 30–40% goedkoper.
Een vergelijking:
| Brandstof | Kosten per kWh warmte | Rendement |
| Pellets | €0,08 – €0,10 | 85–95% |
| Gas | €0,13 – €0,15 | 90% |
| Houtblokken | €0,07 – €0,09 | 60–75% |
Meer over deze vergelijking lees je in Pellets kopen in Duitsland – prijzen en kwaliteit.
Veelgestelde vragen over pelletverbruik
Hoeveel pellets verbruikt een kachel in 24 uur?
Bij gemiddeld gebruik tussen 10 en 15 kg per dag. Tijdens koude periodes kan dat oplopen tot 20 kg, afhankelijk van isolatie en ingestelde temperatuur.
Hoe kan ik het verbruik meten?
De eenvoudigste methode is wekelijks de voorraad te wegen. Sommige kachels hebben een ingebouwde teller of tonen het verbruik in de app. Je kunt ook handmatig noteren hoeveel zakken je verbruikt per week en dit delen door het aantal branduren.
Maakt aan-uit schakelen meer verbruik?
Ja. Elke opstartfase verbruikt extra pellets om de brander op te warmen. Laat de kachel daarom liever op lage stand continu draaien bij koude nachten. Dat is efficiënter dan telkens opnieuw ontsteken.
Praktijkvoorbeeld van forumgebruikers
Een gebruiker met een MCZ-kachel van 8 kW meldde een gemiddeld nachtverbruik van 9 kg in eco-modus bij 18 °C. Een andere gebruiker met een Artel CV-kachel noteerde 15 kg bij een koude nacht van -7 °C. De verschillen tonen aan dat afstelling, isolatie en pelletkwaliteit grote invloed hebben. Zie de ervaringen in Artel Julia Next afstellen.
Invloed van onderhoud op rendement
Een goed onderhouden kachel kan tot 10% zuiniger branden. Controleer regelmatig:
- Reinig de convectieventilator en rookgasventilator.
- Controleer pakkingen en deurafdichtingen.
- Verwijder aanslag uit het rookgaskanaal.
Een grondige jaarlijkse servicebeurt verdient zichzelf snel terug via lager verbruik. Meer hierover in service en onderhoud handleiding.
Samenvatting en conclusie
Het verbruik van een pelletkachel per uur of per nacht is afhankelijk van vermogen, instellingen, isolatie, pelletkwaliteit en onderhoud. Gemiddeld gebruik je tussen 1 en 2 kg per uur, oftewel 8 tot 15 kg per nacht. Door slim te stoken, de instellingen te optimaliseren en te investeren in goede pellets kun je tientallen euro’s per maand besparen.
- Gebruik kwaliteitsvolle pellets met hoog rendement.
- Reinig regelmatig om efficiëntie te behouden.
- Gebruik eco-modus en programmeerbare thermostaten.
- Laat jaarlijks onderhoud uitvoeren.
Wil je jouw verbruik vergelijken met dat van andere gebruikers? Deel je ervaring in ons forumonderwerp Pellets kopen en verbruikservaringen. Samen zorgen we voor efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker stoken.
Artikel geschreven in samenwerking met leden van PelletkachelForum en gecertificeerde installateurs. Informatie gebaseerd op praktijkmetingen en gemiddelde waarden voor 2024–2025.
