Een pelletkachel staat bekend als een zuinige en duurzame manier om je huis te verwarmen, maar er is één aspect dat veel eigenaren over het hoofd zien: de kachel verbruikt ook elektriciteit. Voor de ventilator, de vijzel die pellets aanvoert en de elektronische besturing is continu stroom nodig. Het pelletkachel elektriciteitsverbruik is daarmee een verborgen kostenpost die de moeite waard is om goed in kaart te brengen voordat je jouw energierekening berekent.
Waarom verbruikt een pelletkachel elektriciteit?
Anders dan een gewone houtkachel heeft een pelletkachel meerdere elektrische componenten die samenwerken om de verbranding te regelen. De belangrijkste zijn:
- De vijzel (auger): een schroefvormig transportmechanisme dat pellets vanuit de voorraadtank naar de verbrandingspot voert.
- De verbrandingsventilator: zorgt voor de juiste luchtstroom en een stabiele vlam.
- De convectieventilator: blaast warme lucht de ruimte in.
- De besturingselektronica: regelt temperatuur, timing en veiligheidsprotocollen.
- Het ontsteekelement: verbruikt kortstondig veel stroom bij het opstarten.
Al deze onderdelen samen bepalen het totale stroomverbruik van de kachel, zowel in werking als in stand-by.
Hoeveel stroom verbruikt een pelletkachel gemiddeld?
Het verbruik verschilt per model, merk en gebruikspatroon. Toch zijn er algemene bandbreedtes te geven op basis van wat fabrikanten opgeven in hun technische specificaties.
Tijdens opstarten
Bij het opstarten schakelt het ontsteekelement in. Dit element trekt tijdelijk relatief veel stroom, soms tussen de 300 en 500 watt, maar die fase duurt doorgaans slechts enkele minuten. Dat piekverbruik valt in de praktijk mee als de kachel niet meerdere keren per dag opstart.
Tijdens normale werking
In gewone bedrijfsmodus, wanneer de kachel op een bepaald vermogen draait, ligt het stroomverbruik doorgaans tussen de 50 en 120 watt. Een kachel op laag vermogen verbruikt minder stroom dan één op vol vermogen, omdat de ventilatoren dan langzamer draaien.
In stand-by
Wanneer de kachel niet brandt maar wel aan het stroomnet hangt, verbruikt de besturing nog steeds een kleine hoeveelheid stroom. Dit stand-byverbruik ligt bij de meeste modellen tussen de 2 en 8 watt. Over een volledig jaar telt dat op.
Pelletkachel elektriciteitsverbruik berekend over een heel jaar
Om een realistisch beeld te geven, is het handig om met concrete uren te rekenen. Stel dat een pelletkachel gemiddeld 8 uur per dag brandt gedurende het stookseizoen van ongeveer 180 dagen per jaar. Dat zijn circa 1.440 stookuren per jaar. Bij een gemiddeld verbruik van 80 watt tijdens werking gaat het om ongeveer 115 kilowattuur (kWh) alleen al voor de stookperiode.
Voeg daar het stand-byverbruik bij op van bijvoorbeeld 5 watt gedurende de overige uren van het jaar, dan kom je uit op nog eens 30 tot 40 kWh. Het totale jaarverbruik aan elektriciteit ligt voor een gemiddelde pelletkachel dus ruwweg tussen de 100 en 200 kWh per jaar. Bij een stroomprijs van 0,35 euro per kWh zijn dat jaarlijkse kosten van ongeveer 35 tot 70 euro.
Ter vergelijking: het pelletverbruik en de bijbehorende brandstofkosten zijn vaak vele malen hoger. Als je wilt weten hoe je het totale verbruik in perspectief plaatst, lees dan ook het artikel Pelletkachel verbruik berekenen: hoeveel pellets per dag bij welk vermogen?, dat dieper ingaat op de brandstofkant van de berekening.
Factoren die het stroomverbruik beïnvloeden
Niet elke pelletkachel verbruikt evenveel elektriciteit. De volgende factoren spelen een rol:
- Vermogen van de kachel: grotere kachels hebben krachtigere ventilatoren en gebruiken daardoor meer stroom.
- Aantal opstartsessies: wie de kachel dagelijks aan en uit zet, verbruikt meer stroom door het ontsteekelement.
- Kwaliteit van de pellets: slechte pellets veroorzaken meer slakvorming, waardoor de kachel vaker in een reinigingscyclus gaat en extra stroom verbruikt.
- Instellingen en programma: een kachel die op een laag, constant vermogen draait is efficiënter dan één die steeds schakelt.
- Leeftijd en onderhoud: vuile ventilatoren draaien zwaarder en verbruiken meer stroom.
Praktische tips om stroom te besparen
Met een paar eenvoudige aanpassingen beperk je het elektriciteitsverbruik van je pelletkachel. Meer uitgebreide adviezen vind je in de tips-sectie van Pelletkachelforum. De belangrijkste maatregelen op een rij:
- Gebruik een tijdschakelaar om de kachel alleen te laten draaien wanneer je thuis bent.
- Kies voor een stookprogramma met zo min mogelijk opstart- en afkoelcycli.
- Onderhoud de ventilatoren regelmatig door ze schoon te maken.
- Gebruik kwalitatief goede pellets om slakvorming en extra reinigingscycli te beperken.
- Schakel de kachel volledig uit via het stopcontact als je langere tijd niet stookt, om stand-byverbruik te vermijden.
Hoeveel kWh verbruikt een pelletkachel per jaar gemiddeld?
Een gemiddelde pelletkachel verbruikt ruwweg 100 tot 200 kWh aan elektriciteit per jaar, afhankelijk van het model, het aantal stookuren en het stand-byverbruik. Bij een stroomprijs van circa 0,35 euro per kWh zijn dat jaarlijkse kosten van ongeveer 35 tot 70 euro.
Werkt een pelletkachel ook zonder stroom?
Nee, een pelletkachel heeft elektriciteit nodig om te functioneren. De vijzel, ventilatoren en besturingselektronica zijn allemaal afhankelijk van stroom. Bij een stroomstoring gaat de kachel automatisch uit en kun je hem niet opnieuw opstarten totdat de stroom terug is.
Wat verbruikt het meeste stroom bij een pelletkachel?
Het ontsteekelement verbruikt bij het opstarten kortdurend de meeste stroom, soms tussen de 300 en 500 watt. Tijdens normale werking zijn de convectieventilator en verbrandingsventilator de grootste verbruikers, maar die blijven doorgaans onder de 120 watt samen.
Het elektriciteitsverbruik van een pelletkachel is dus een reële maar beheersbare kostenpost. Door bewust om te gaan met opstartmomenten, onderhoud en de keuze voor goede pellets, houd je het stroomverbruik laag en profiteer je optimaal van je investering in een pelletkachel.
