Kalor compact cv palletkachel
Citaat van johnny 308 op 29 september 2025, 16:56Hallo iedereen,
Ik ben johnny en heb sinds een paar dagen een pallet cv ketel van het merk kalor 16 kwh.
nu het probleem de kachel start op maar springt naa een minuut of 10 op stop fire en blijft hier dan ook in hangen.
iemand hier bekend met dit probleem?
Hallo iedereen,
Citaat van RobbertLuiken84 op 3 oktober 2025, 14:44ChatGPT zei:
Hoi Johnny,
Het klinkt alsof je een vervelend probleem hebt met je Kalor pallet CV-ketel. Als de ketel na ongeveer 10 minuten op “Stop Fire” springt, kan dit verschillende oorzaken hebben.
Een mogelijke oorzaak is dat er iets mis is met de rookgasafvoer of de luchttoevoer. Als de afvoer verstopt is of er is onvoldoende lucht, kan de ketel zichzelf uitschakelen om te voorkomen dat er schadelijke gassen vrijkomen. Het is dus goed om te controleren of de schoorsteen of rookgasafvoer vrij is en goed functioneert.
Een andere mogelijkheid is dat de pellettoevoer niet goed werkt, waardoor er niet voldoende brandstof in de brander komt. Dit kan veroorzaakt worden door een probleem met de vijzel, de brander of de pelletkwaliteit. Het kan ook helpen om de temperatuur- of drukinstellingen van de ketel te controleren, omdat sommige ketels zichzelf uitschakelen als ze een onjuiste meting van temperatuur of druk detecteren.
Verder zou het kunnen dat de sensoren of thermostaten niet goed werken, wat de ketel zou kunnen doen denken dat er een probleem is.
Als je deze dingen hebt gecontroleerd en het probleem blijft, is het wellicht goed om contact op te nemen met de fabrikant of een gespecialiseerde monteur die je ketel kan inspecteren. Het kan ook helpen om de gebruiksaanwijzing na te kijken voor eventuele specifieke foutcodes of meldingen die bij dit probleem horen.
Hopelijk lukt het je om het probleem snel op te lossen!
ChatGPT zei:
Hoi Johnny,
Een Edilkamin pelletkachel draait op zijn best wanneer je hem regelmatig en op de juiste manier onderhoudt. Of je nu een compacte woonkamerkachel of een groter inbouwmodel hebt, goed Edilkamin pelletkachel onderhoud voorkomt storingen, verlengt de levensduur en houdt het rendement hoog. In dit artikel lees je wat je zelf kunt doen en wanneer je […]
Wie een pelletkachel of pelletketel gebruikt, weet dat de brandstofkosten een groot deel van het totaalplaatje bepalen. De vraag is dan al snel: welke houtpellet merken prijs per ton bieden voor gecertificeerde A1-kwaliteit, en waar zit het meeste verschil? Dit overzicht helpt je de merken naast elkaar te leggen, zodat je een weloverwogen keuze maakt […]
Een MCZ pelletkachel presteert het beste als je hem regelmatig en op de juiste manier onderhoudt. Wie dat onderhoud verwaarloost, merkt al snel een hoger pelletverbruik, meer storingen en een kortere levensduur. In dit artikel vind je een concreet reinigingsschema voor MCZ pelletkachels, afgestemd op de meest voorkomende modellen uit hun gamma. Waarom MCZ pelletkachel […]
