Edilkamin Klik uitval
Citaat van samuel op 5 december 2025, 09:17Hoi, ik heb sinds een tijdje een Edilkamin Klik (geërfd van een oom). In het begin deed deze het prima maar de laatste tijd krijg ik heel veel uitval. Bovenop zijn twee controlelampjes waarvan het rechtse gaat branden. Dit wil zeggen dat hij moet schoongemaakt worden maar dat heb ik steeds na iedere beurt gedaan. Ik zuig met een aszuiger alle stof op in het potje en errond. Aanvoer en afvoer lijken prima. Ruitje blijft ook proper. Als hij brandt heb ik een mooie vlam. Iemand enig idee waarom hij telknes uitvalt om schoon te maken? Ik zie in de handleiding (https://www.handleidi.ng/edilkamin/klik/handleiding) dat je aslade moet proper maken maar ik vind geen aslade. Kan het zijn dat de pellets eens allemaal moeten opgebrand worden en dat er misschien gruis onderaan zit? Alle tips zijn welkom!
Een Edilkamin pelletkachel draait op zijn best wanneer je hem regelmatig en op de juiste manier onderhoudt. Of je nu een compacte woonkamerkachel of een groter inbouwmodel hebt, goed Edilkamin pelletkachel onderhoud voorkomt storingen, verlengt de levensduur en houdt het rendement hoog. In dit artikel lees je wat je zelf kunt doen en wanneer je […]
Wie een pelletkachel of pelletketel gebruikt, weet dat de brandstofkosten een groot deel van het totaalplaatje bepalen. De vraag is dan al snel: welke houtpellet merken prijs per ton bieden voor gecertificeerde A1-kwaliteit, en waar zit het meeste verschil? Dit overzicht helpt je de merken naast elkaar te leggen, zodat je een weloverwogen keuze maakt […]
Een MCZ pelletkachel presteert het beste als je hem regelmatig en op de juiste manier onderhoudt. Wie dat onderhoud verwaarloost, merkt al snel een hoger pelletverbruik, meer storingen en een kortere levensduur. In dit artikel vind je een concreet reinigingsschema voor MCZ pelletkachels, afgestemd op de meest voorkomende modellen uit hun gamma. Waarom MCZ pelletkachel […]
