Forum
Merken
Leveranciers
online dierenwinkel
alles voor jouw huisdier
DirectClinics
Bedder.nl
  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…
  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…
  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  4. En meer…
  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  4. En meer…
Mcz Curve Rooklucht
Hallo allemaal,
Hopelijk kan iemand uit het forum mij verder helpen met het onderstaande probleem.
Onze MCZ curve ruikt na het opstarten eventjes naar rook:
Fase 1: opstarten (warm of koud maakt niet uit) > gaat perfect
Fase 2: stabilisatie > gaat perfect
Fase 3: de vermogensfase, zodra de kachel deze laatste fase bereikt heeft (een paar minuten na opstarten), komt er gedurende ongeveer 30 seconden een rooklucht vrij via de bovenkant (voorkant, bij de ventilatie-opening) van de kachel (ruikt naar verbrand hout). Na ongeveer 30 seconden is dit weg en brandt de kachel mooi en geurloos. Vaak (maar niet altijd) is het zo dat de kachel gedurende die 30 seconden in de vermogensfase een wat bonkend geluid maakt (alsof er lucht via het rookkanaal terugkomt).
De kachel produceert geen overmatige roet en brandt verder perfect. De pijp zit iets boven de minimum lengte (3,5 meter is minimum, hij zit tegen de 4,5 meter).
Weet een van jullie of ik dit probleem in de instellingen kan oplossen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
lekkende dichting warmtewisselaar. goede CO meter en monteur bellen
Pakking warmtewisselaar zou goed moeten zijn.
Wat ik wel heb gedaan en lijkt (…) te helpen: ik heb de as die zich achter de achterwand van de branderkamer bevond weggehaald door tegen de achterwand te blijven tikken totdat er geen oude as meer naar buiten kwam bij de doorlaat vlak boven de pellettoevoer.
Tot nu toe geen rooklucht meer, maar ik durf pas met zekerheid te zeggen of dit de oplossing is als de kachel een weekje niet naar rook ruikt…
CO melder veiligste. CO ruikt niet
Showmodel pelletkachel kopen: hoeveel korting is redelijk?
Wanneer is een pelletkachel het goedkoopst? seizoenen en acties
Pelletkachel te koop met installatie: wat zit er in de prijs?
