Pelletkachel Als Alternatief Voor Stoken Op Gas
Citaat van JeanD op 3 december 2021, 21:15Nu de gasprijzen omhoog schieten zullen velen een pelletkachel overwegen. De aanschafkosten zijn minstens 2500€ voor een fatsoenlijke kachel, incl rookkanaal, en die wil je toch binnen 7 jaar (1000 stookdagen) terug verdiend hebben, toch?
Laten we eens kijken of dat lukt.
We nemen aan dat dat de prijs van pellets constant blijft, rond de 35ct per kg. Daarvoor heb je ruim 4kWh aan gezellige warmte voor, dus zeg 8,5 ct per kWh. Gas kost nu al boven de 1,75 euro, en daarvoor heb je een kleine 9 kWh aan warmte, ofwel 20ct per kWh, dus tot 12ct verschil in het voordeel van pellets. Je zult daarom na het verstoken van (2500/0,12)/4= 5200kg aan pellets quite spelen. In 7 jaar is dat 5,2kg per stookdag, en dat is gelijk aan zo’n 9 stookuren.Daarnaast kun je nog zo’n 45 euro per jaar op het gas besparen als je onder de 500 kuub per jaar verstookt (hou rekening met gas voor warm water, per persoon zo’n 60 kuub).
Conclusie: als je denkt dat de gasprijs de komende jaren niet veel boven de 1,75 euro per kuub zal uitstijgen dan moet je de overlast van een pelletkachel niet op je hals halen (de gezelligheid heeft een keerzijde: onderhoud, bijvullen, fijnstofoverlast, ventilatorlawaai).
Bedenk ook dat je niet van het gas af kunt met een pelletkachel omdat je de cv ketel in heel koude periodes nodig hebt en bij windstilte het afgeraden wordt de kachel te gebruiken.
Een serieus alternatief voor een pelletkachel is een airco. De meeste airco’s met buitenunit leveren minimaal 3 kWh aan warmte per kWh stroom. Bij de actuele stroomprijs van 35ct is dat dus 12ct per kWh warmte. Voor zonnepaneelhouders met overproduktie (of degenen die dat overwegen) wordt die prijs aanzienlijk lager dan de 8,5 ct voor pellets (hierbij zijn de 150kWh per jaar niet meegeteld die een pelletkachel aan stroom nodig heeft).
De warmte van een pelletkachel is heerlijk en natuurlijk, en een goed afgestelde kachel behoeft nauwelijks aandacht.
Maar een positief advies om een pelletkachel aan te schaffen is toch alleen als:
* je vrijstaand woont;
* je het zeer aanwezige geluid van de ventilatoren en de pellettoevoer aankunt;
* je regelmatig en lang gebruik gaat maken van een pelletkachel van hoge capaciteit;
* je niet druk maakt om vieze handen en dagelijks bijvullen met pellets;
* je ruimte hebt voor de opslag van pellets;
* en tijd kunt maken voor het afstellen, of iemand in de buurt weet (vraag expliciet aan de leverancier!) die je bijstaat in het afstellen en jaarlijks onderhoud.Een eerder bericht over dit onderwerp is, wellicht per ongeluk, verwijderd. De actualiteit gebiedt een discussie en ik ben zeer benieuwd naar reacties.
Een showmodel is pas een goede deal als de korting boven de gewone 20% uitkomt en de garantie en onderdelen geregeld zijn. Reken ook rookkanaal, plaatsing en pellets mee.
Voorjaar en zomer zijn volgens dealers het gunstigst voor een pelletkachel, maar een echte deal herken je aan adviesprijs, modeltype, garantie en totale kosten inclusief plaatsing en pellets.
Wat hoort er in een pakketprijs voor een pelletkachel met installatie, hoe herken je een echte aanbieding en wat zijn de regels rond subsidie en geveldoorvoer.
