Welk onderhoud is een must bij pelletkachels? Top 5 essentials
Veel eigenaren denken dat pelletkachels vrijwel onderhoudsvrij zijn. Dat klopt niet. Zonder regelmatig onderhoud daalt het rendement met 20-30% en loop je kans op storingen. Welk onderhoud is een must bij pelletkachels? Deze vijf taken maken het verschil tussen een kachel die jaren meegaat en één die voortijdig opgeeft.
1. Dagelijks de asbak legen
De asbak vult zich sneller dan je denkt. Bij intensief gebruik zit deze binnen 2-3 dagen vol. Een overvolle asbak blokkeert de luchttoevoer, waardoor de verbranding onvolledig wordt. Het resultaat: meer roetvorming, slechtere warmteafgifte en hoger pelletverbruik.
Leeg de asbak bij voorkeur ’s ochtends, wanneer de as volledig is afgekoeld. Gebruik een metalen emmer met deksel en gooi de as nooit in plastic. Controleer bij het legen meteen of er onverbrande pellets tussen zitten – dat wijst op een verstelde luchttoevoer of verkeerde pelletkwaliteit.
2. Wekelijkse reiniging van de verbrandingsruimte
Roet en vliegas hechten zich aan de wanden van de verbrandingspot en de warmtewisselaar. Deze laag werkt isolerend, waardoor warmte niet goed wordt afgegeven aan de ruimte. Bij een week intensief stoken kan het rendement al met 10% dalen.
Verwijder met een speciale kachelborstel alle aanslag van de binnenwanden. Let extra op de luchtgaten in de verbrandingsschaal – verstopte openingen verstoren de luchtverdeling. Zuig daarna met een asstofzuiger (geen huishoudstofzuiger!) alle losse deeltjes op. Deze klus kost 15 minuten maar voorkomt dure reparaties.
Controleer tegelijk de dichtingen van de deur. Beschadigde dichtingen laten valse lucht toe, wat de verbranding verstoort en het energieverbruik verhoogt.
3. Rookkanaal jaarlijks laten vegen
Het rookkanaal is de meest onderschatte component. Hier hoopt zich teer en roet op, vooral bij gebruik van pellets van mindere kwaliteit. Een laag van enkele millimeters halveert de trek en verhoogt het risico op schoorsteenbrand.
Laat het rookkanaal minimaal één keer per jaar professioneel vegen, bij intensief gebruik (meer dan 3 ton pellets per seizoen) twee keer. De schoorsteenveger controleert tegelijk de treksterkte en spoort lekkages op. Veel verzekeringen eisen een jaarlijks veegbewijs – zonder geldig bewijs ben je niet gedekt bij brand.
4. Maandelijkse controle van de verbrandingsschaal
De verbrandingsschaal ondergaat extreme temperaturen en slijt geleidelijk. Scheuren en vervorming leiden tot ongelijkmatige verbranding en sintels die niet volledig opbranden. Welk onderhoud is een must bij pelletkachels als je langdurige prestaties wilt? Het controleren en tijdig vervangen van de verbrandingsschaal staat bovenaan.
Haal de schaal er maandelijks uit en inspecteer op barstjes, vooral aan de randen. Verwijder hardnekkige sintels met een metalen schraper. Sommige schalen hebben een anti-aanbaklaag die niet met agressieve middelen gereinigd mag worden – check de handleiding.
Vervang de schaal bij zichtbare scheuren of sterke vervorming. Een nieuwe schaal kost €40-80 maar voorkomt dat pellets naast de schaal vallen en de elektronica beschadigen.
5. Jaarlijkse servicebeurt door een vakman
Zelfs met ijverig zelfonderhoud bereik je niet alle kritieke onderdelen. Een gecertificeerde monteur controleert de elektronica, reinigt de rookgasventilatoren en stelt de verbrandingsparameters bij. Dit voorkomt 90% van de storingen.
De monteur meet de CO-waarden in de rookgassen – een indicator voor verbrandingskwaliteit. Te hoge waarden wijzen op verstopte luchttoevoer of verkeerde instellingen. Ook de ontstekingsweerstand en de pellettoevoer worden gecontroleerd en zonodig gereinigd.
Plan de servicebeurt in mei of juni, voor het stookseizoen. Dan zijn monteurs beschikbaar en loop je geen risico op uitval tijdens de winter. Kosten: €120-180, afhankelijk van het merk en eventuele extra werkzaamheden.
Kan ik een pelletkachel met een gewone stofzuiger reinigen?
Nee, gebruik altijd een speciale asstofzuiger. Fijne asstof verstopt gewone stofzuigers en beschadigt de motor. Bovendien kunnen gloeiende deeltjes brand veroorzaken in een standaard stofzakje.
Hoe vaak moet ik de glazen ruit schoonmaken?
Dat hangt af van de pelletkwaliteit en verbrandingsinstellingen. Bij goede verbranding volstaat één keer per week met een speciale kachelglasreiniger. Zwarte aanslag wijst op te weinig luchttoevoer of natte pellets.
Zijn alle pellets even geschikt voor mijn kachel?
Nee. Gebruik pellets met ENplus A1-certificering. Goedkope pellets bevatten meer as en vocht, wat leidt tot meer onderhoud en lagere efficiëntie. Check de aanbevelingen van de fabrikant.
Wat kost onderhoud aan een pelletkachel per jaar?
Reken op €150-250 aan professionele diensten (vegen + service) plus €30-50 aan reinigingsmaterialen en eventuele vervangende onderdelen zoals dichtingen of verbrandingsschaal.
Kan ik zelf de rookgasventilator reinigen?
Technisch kan het, maar het vereist demontage van panelen en kennis van elektronica. Laat dit bij de jaarlijkse servicebeurt doen – een verkeerd aangesloten ventilator veroorzaakt gevaarlijke rookgaslekkage.
Waar het bij Welk onderhoud is een must bij pelletkachels? écht om draait, blijkt vaak pas in de uitvoering.
Gerelateerde artikelen
