mag een pelletkachel op vloerbedekking staan? ik ga misschien over op metrofloor maar wil weten of het mag mocht ik bij mijn keuze van vloerbedekking blijven.
Pelletkachel Op Vloerbedekking
Gast_inge_*
Geplaatst op: 05 september 2013 - 08:34
Gast_Nordic Fire_*
Geplaatst op: 07 september 2013 - 08:30
Nee, een pelletkachel mag niet direct op vloerbedekking staan. Hiervoor gelden dezelfde regels als een houtkachel. Een pelletkachel kan heet worden aan de onderzijde waardoor er gevaar kan ontstaan voor brandbare materialen als vloerbedekking, laminaat of parket. Let er op bij aankoop van een pelletkachel.
Geplaatst op: 08 september 2013 - 12:45
Het is inderdaad geen goed idee om de kachel rechtstreeks op een brandbare vloerbedekking te plaatsen. Een (pellet)kachel kan namelijk zeer warm worden, ook onderaan. Je kan uw vloer beschermen door een vloerplaat onder uw kachel te plaatsen. Hiermee beschermt u uw vloer tegen de hitte van uw kachel, maar ook tegen uitvallende assen, etc. Kachelvloerplaten worden veel gebruikt om hete kachels op een brandbare vloer te plaatsen. U kunt dus veranderen van vloerbedekking, mits u deze goed beschermt met bv. een kachelvloerplaat.
U zult bij elke kachelspeciaalzaak wel een kachelvloerplaat kunnen bestellen. Ze bestaan in vele vormen: rond, vierkant, glas, staal, ...
Ga eens langs bij het bedrijf waar je de pelletkachel hebt aangekocht. Let wel op bij een glazen kachelvloerplaat dat hij sterk genoeg is zodat hij het gewicht van de kachel kan dragen zonder te barsten. Je kan https://www.haardaccessoires.com/vloerplaten ook vinden op onze website, neem daar zeker eens een kijkje.
Veel succes!
Geplaatst op: 13 september 2013 - 10:28
Het is dat u nog steeds met een fossiele brandstof stookt en daardoor veplicht bent de afvoer af te schermen van brandbare delen.
de afvoer zit onderaan en is daardoor verplicht om af te schermen, ook de aslade zit onderin en het kan voorkomen dat hier onverbrande pellets tijdens de start invallen en toch gaan ontbranden.
een vloerplaat onder een pelletkachel is dus verplicht, precies zoals haardshop al zij.
