Fijne Afstelling Pellet Kachel
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 15:31Beste lezers,
Ik heb een vraag over de fijne afstelling van een pellet kachel, en dat meer mensen behoefte aan deze kennis hebben.
Graag zou ik willen weten hoe de principes van de pellet kachel werken.
Het gaat hier voornamelijk om de samenwerking van de:
· Vijzel / wormwiel
· Ventilator rookgassen
· Ventilator schone lucht
Hoe reageren deze verschillende componenten op elkaar, of wel, wat zijn de basis principes voor het perfect afstellen van een pellet kachel?
Ik weet dat veel mensen hiervoor graag naar een specialist willen verwijzen, maar ik zou graag zelf deze kennis opdoen.
Wie kan mij vertellen hoe een stappenplan er uit ziet om tot een perfect resultaat te komen?
Denk aan:
· Temp. uitlaat gas?
· Hoe hoort een vlambeeld er uit te zien en welke kleuren?
· Waar let je op als het gaat op de hoeveelheid pellets die worden toegevoegd door het wormwiel?
· Waar let je op bij het instellen van de uitlaatgassnelheid?
· Waar let je op bij het instellen van de ruimte ventilator?
· Etc.
Ben benieuwd welke techneut mij een compleet stappenplan kan verschaffen!
Beste lezers,
· Vijzel / wormwiel
Denk aan:
· Etc.
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 17 oktober 2018, 15:31Als je kijkt naar de test die ze uitvoeren van pelletkachels wordt er getest met minimaal 12pa trek, een volwaardig rookkanaal is dus wel aan te raden.
Mocht je een volledig kanaal hebben zal er weinig af te stellen zijn.Uitstoot van de pelletkachel kun je nooit perfect krijgen bij een geveldoorvoer namelijk.
ook is het zo dat hoe meer trek je moet generen met de pelletkachel hoe minder warmte er bij de wisselaar blijft en kost het je dus uiteindelijk meer brandstof
Het recept: pellets,trek,en verbranding wordt niet voor niet tot perfectie gebracht voor de test, ga je met een verkeerde afvoer werken dan heeft geen enkele test nut om uit te voeren want je vervuild dan gewoon.
Beste Administrator,
Dank voor je antwoord.
In mijn geval betreft het een geheel nieuw kanaal, in bestaande schoorsteen, aangelegd door specialistisch bedrijf.
Deze is getrokken met dubbel gedraaid RVS 100mm, 3,5 meter lang, zonder bochten en geïsoleerd is met korrels.
Hieronder is een 80mm buis aangesloten van 2 meter, welke op de pallet kachel eindigt.
Op de pallet kachel zijn diverse parameters te verstellen:
· Pellet opvoersnelheid per vermogensstand
· Brander ventilator per vermogensstand
· Ruimte ventilator per vermogensstand
· Totale opvoerverhoging pellets (per 2%)
· Totale opvoerverhoging van brander ventilator (per 2%)
· Etc. etc.
Volgens de gebruiksaanwijzing zijn deze parameters m de kachel op de specifieke omstandigheden te finetunen.
Klopt deze stelling in de gebruiksaanwijzing?
· Etc. etc.
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 17 oktober 2018, 15:31Ja de standaard user waarden om te kalibreren kunt u gebruiken om hem te finetunen.
Welk merk heeft u?
Welk merk heeft u?
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 15:31Ja de standaard user waarden om te kalibreren kunt u gebruiken om hem te finetunen.
Welk merk heeft u?Beste Administrator,
Het betreft een K-Stove Topaz S
Deze kachel is geleverd door Have uit Lunteren, met de instellingen van een Topaz M ( dit gebeurt standaard werd mij verteld).
Have verwarming B.V. heeft mij voorzien van de parameters welke standaard bij de S horen, ik heb deze in de kachel doorgevoerd.
Met de instellingen van de M-serie werd het glas erg snel zwart, en de vlammen behoorlijk hoog.
Nu de parameters van de S zijn doorgevoerd brandt de kachel aanzienlijk beter.
Ik gebruik donkerbruine A1 pallets van Plospan, welke op haar beurt vermeldt dat de kachel op iedere soort pallet moet worden gefinetuned.
Vandaar mijn zoektocht naar een stappenplan.
Welk merk heeft u?
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 15:31Beste Administrator,
Kan u mij wellicht vertellen welke stappen te doorlopen, en waar op te letten?
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 17 oktober 2018, 15:31Ik denk niet dat je de kachel rechtstreeks bij Have hebt gekocht daar zij via een dealernetwerk uitleveren… via welke dealer heb je hem aangeschaft?
Raad wel aan dat de dealer hem even komt afstellen daar die weet wat ermee moet gebeuren.
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 15:31Ik denk niet dat je de kachel rechtstreeks bij Have hebt gekocht daar zij via een dealernetwerk uitleveren… via welke dealer heb je hem aangeschaft?
Deze is aangeschaft via Helder uit Meppel, welke geen verstand heeft van pallet kachels, maar wel van rookkanalen 🙂
Graag wil ik zelf de kennis opdoen over het afstellen van deze kachel, daar “specialisten” ook vaak niet 100% werk kunnen leveren in het tijdbestek dat ze hebben.
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 15:31zelf afstellen en als mis gaat zeggen specialisten garantie kwijt.
Dank voor de intelligente bijdrage op deze vraag Gast_gast, ik denk dat er op dit platform geen kennis aanwezig is om de vraag te kunnen beantwoorden.
Wellicht kan dit onderwerp gesloten worden, en zal er in de toekomst meer kennis zijn om gebruikers te helpen het maximale rendement te behalen.
