pellet kachel start niet meer
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 11:55beste
heb een pellet kachel exstraflame contessa
deze start niet meer ik vermoet dat de gloeistaaf defect is hoe kan ik dat zeker meten
( met een aanmaak blokje en wat gezukel krijg ik ze aan het branden )
want ge krijgt die er zomaar niet uit moet nogal heel wat demonteren
groetjes
beste
groetjes
Citaat van Euron kachels op 17 oktober 2018, 11:55Neem maandag even contact op met Euron kachels, wij zijn de importeur voor Extraflame en kunnen u helpen met de stappen om het probleem te vinden en u door te verwijzen naar de dichtstbijzijnde dealer.
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 11:55Hallo,
Ik heb een Rosy kachel van Extraflame. Er staat 220 volt spanning op maar het indicatiepaneel brand niet. Wat kan ik doen om dit probleem op te lossen?
met dank
Pierre
met dank
Pierre
Citaat van Euron kachels op 17 oktober 2018, 11:55Boven de stekker zit een zekering, kijk even of deze heel is.
Citaat van Gast op 17 oktober 2018, 11:55Haalo,
Ik heb een extraflame Rosy en de indicator geeft aan depr alarm.? Instructie is om een technische dienst in te schakelen. Ik woon in Perwez Ohey in Belgie. Heeft u misschien een dealer voor mij hier in de buurt? Of nog beter kan ik het probleem zelf oplossen?
met vriendelijke dank
Pierre
Haalo,
Pierre
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 17 oktober 2018, 11:55Depr alarm is onderdruk sensor of flow meter.
Even de luchtsensor in de inlaat schoonmaken en uw rookkanaal checken op verstopping.
Ook is het mogelijk dat uw pelletkachel zelf verstopt is en hierdoor de clixon schakelaar (witte tonnetje in de kachel met slang) wordt geactiveerd.
