wat niet goed nu dan ?
Julia Next Eco Stand Afstellen
#151 Gast_Gast _*
#152 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 12 December 2023 - 06:44 PM
#153 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 12 December 2023 - 09:37 PM
zwart raam geen drama
is afvoer rookgas zoals hoort
#154
Geplaatst op: 15 December 2023 - 10:08 AM
Toerental rookgasafvoer?
#155
Geplaatst op: 15 December 2023 - 11:20 PM
Stuur mij maar een PM met de waarden van PR06 en PR18 beschrijving van de pelletkachel en het rookgaskanaal. Dan kijk ik wat ik voor je kan doen.
#156 Gast_erik_*
Geplaatst op: 18 December 2023 - 08:47 PM
#157 Gast_erik01979_*
Geplaatst op: 18 December 2023 - 08:48 PM
Hallo heren,
Ik ben nieuw op dit forum. allereerst bedankt voor de informatie die ik al heb gevonden. Er staanveel nuttige tips en tricks.
Ik heb zelf recentelijk een nextgen9 gekocht. Deze als vervanging van mijn julia next. Ik heb ook een probleem met het zwart worden van de ruit. dit gebeurd direct al tijdens de opstart.
Ik heb al geprobeerd om Germ een pb te sturen maar dit lukt niet. Geen idee hoe dat kan. Weer iemand hoe ik dit het beste kan doen?
Ook lukt het registreren niet. Ik krijg geen verificatie mail binnen.
Groeten,
Erik
#158 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 19 December 2023 - 11:52 AM
welke pellets . hoe gebeurt afvoer rook
#159
Geplaatst op: 20 December 2023 - 03:14 PM
Hoi,
wij hebben nu een paar jaar een Julia Next en die is door de installateur afgesteld op Plospan bruin. Nu hebben we een pallet HS Timber wit gekocht voor deze winter, maar zoals verwacht brand dat heel anders. Na het lezen van dit draadje hebben we e.e.a. aan instellingen geprobeerd, maar krijgen het nog niet echt lekker. Vooral veel as en zwarte aanslag op ruit. Heeft iemand tips? Of kan ik Germ een pb sturen?
Dank alvast, Nathalie
#160 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 20 December 2023 - 05:52 PM
hs timber goedkope roemeense brol
#161
Geplaatst op: 20 December 2023 - 06:35 PM
Hoi,
Hi Nathalie
Germ een bericht sturen kan je zeker doen. Doe dat dan wel met alle informatie. Wat zijn de waardes bij PR06 en PR18. Wat weegt een liter pellets. Wat is de lengte van de afvoer. En dan natuurlijk even de specs van de pellets die op de zak staan.
Succes
#162
Geplaatst op: 20 December 2023 - 07:12 PM
Fijne avond
#163 Gast_jos_*
Geplaatst op: 27 December 2023 - 03:20 PM
Hi Jos,
Heb jij de Nextgen9? Wat zijn dan jouw ervaringen? Ik lees dat bij deze de warmte naar boven gaat ipv vooruit.
Sorry voor het laat reageren... Ja ik heb een Nextgen9, afgeregeld met de instructies van @Gem en de warmte-uitgang is inderdaad naar boven
#164
Geplaatst op: 28 December 2023 - 06:23 PM
Ik heb een artel Italnext.
Als afvoer ga ik vanaf de kachel recht omhoog met op de zolder 2 bochtjes van 45 graden en dan door het dak.
Dit alles is enkel en dubbelwandig.7 a 8 meter ong totaal.
Ik gebruik nu de witte agriselect pellets.
1 liter is 642 gram.
Heb de kachel nu 3 maand in gebruik.(alleen in het weekend)
Hoop lawaai van de kamerventilator,onregelmatige vlam en na 6 uur branden is het raampje wazig tot grijs.
Moet allemaal beter kunnen als ik het zo allemaal lees maar ik durf er zelf eigenlijk niet mee lopen te klooien.
#165
Geplaatst op: 28 December 2023 - 11:47 PM
Dag Jan Willem,
welkom op dit forum, ik kan je helpen met mijn E-tool. Stuur mij een PB met de waarden van PR06 en PR18 zodat ik weet welke software je hebt.
#166
Geplaatst op: 29 December 2023 - 06:02 AM
Heb je pb gestuurd.
Gr Jan Willem
#167
Geplaatst op: 03 January 2024 - 07:31 PM
Je hebt een PB terug met de link naar het E-tool
succes!
#168 Gast_Geart Hiemstra_*
Geplaatst op: 05 January 2024 - 08:53 AM
Qua verbrandingswarmte zit er verschil tussen de diverse soorten pellets, Hardhout, Naaldhout, mets of zonder bast, witte , bruine etc. Omdat het soortelijk gewicht van een liter pellets verschillend is heb ik een spreadsheet gemaakt die voor de Artel en Ritium de basis instellingen voor lucht en pellettoevoer genereerd. Dit gebruiken diverse stokers al een aantal jaar. Je zou de verhoudingen ook voor de JuliaNext kunnen gebruiken.[url=https://ibb.co/c2DFt1V][img]https://i.ibb.co/h2DWHyw/Screenshot-2021-11-15-16-41-08.png[/img[/url] [url=https://nl.imgbb.com/]upload movie online[/url]
#169 Gast_Mike_*
Geplaatst op: 10 January 2024 - 01:39 PM
Hoi Allen,
probeerde mij te registreren maar dat lukte helaas niet, krijg een error,
maar zou graag eens gebruik willen maken van de tool. krijg mijn julia next niet lekker brandend.
zo'n zwarte ruit dat de vlam amper te zien is. brander bak zo vol na 8 tot 10u branden dat die 50 tot 60% vol zit met vast geplakte as.
heb al aardig wat tips gelezen hier op het forum. en hoop nog meer rips te krijgen
Groet,
Mike
#170
Geplaatst op: 10 January 2024 - 07:59 PM
Stuur mij een PB met de waarden van PR06 en PR18 en hoeveel kwh de kachel is, weeg intussen ook 1ltr pellets heel precies af. Beschrijf je rookgaskanaal. Als ik de info binnen heb kan ik voor jou de tool klaarzetten en je een link sturen. Maar dat alles in een PB
#171 Gast_Mike_*
Geplaatst op: 11 January 2024 - 07:06 AM
Hoi Germ,
ik ga even de gegevens voor je opzoeken, Alvast dank voor de hulp
intussen hoop ik nog een mail te krijgen van het forum om mijn email te bevestigen want blijft zeggen dat gegevens incorrect zijn.
Wij hebben de Artel Julia Next. twijfel of deze 8 of 9 kw is. verschilt per handleiding die ik heb
kom ik op terug.
#172
Geplaatst op: 21 January 2024 - 01:18 PM
Goedendag allemaal,
Verse gebruiker hier op het Forum. Sinds afgelopen November een Artel Julia Next in de Tuinkamer staan , voor bij verwarming en een beetje sfeer.
Als Electro techneut al vlot zelf aan het stoeien gegaan met de pellet en ventilatie instellingen. Snel vervuilende ruit en niet helemaal tevreden met de standaard instelling Met geduld kleine wijzigingen aangebracht, en dan telkens afwachten wat er gebeurt. Een lang proces, waarbij ik wel in de goede richting ging, maar duurde wat lang
Via dit topic bij de tool van Germ terecht gekomen, en na een PM al snel door hem aan de voor ingestelde tool geholpen. Daar nu mee aan de gang, nog een beetje aan de knoppen in de tool draaien om bij het voor mij gewenste resultaat te komen ( kachel viel af en toe stil na schoonblazen ) .
Dank je Germ voor de tool en je tijd voor mijn vragen via PM.
#173 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 21 January 2024 - 01:33 PM
ook foto van afvoerkanaal buiten ?
#174
Geplaatst op: 21 January 2024 - 07:23 PM
mmmm... dat valt nog wel mee, waar zit dan de tweede 90 graden bocht.?
#175 Gast_JoukeV_*
Geplaatst op: 25 January 2024 - 07:17 PM
Wil je ook de parameters via een tool, stuur me dan een PB. Dan maak ik het voor jouw pelletkachel in orde.
#176
Geplaatst op: 27 January 2024 - 09:36 AM
@Jouke: Je hebt een PB
#177 Gast_stephan_*
Geplaatst op: 29 January 2024 - 05:43 PM
Prima pellet kachel die Nextgen9 Wel na aanschaf de instellingen van @Germ volgen.
ik heb zojuist de nextgen 9 voor het eerst aangezet. maar het is hier blauw van de rook en het stinkt hier. deur zo zwart als roet. zou ik hier advies over mogen ontvangen mvg stephan..
#178 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 29 January 2024 - 09:02 PM
goed verluchten en paar dagen wachten tot kachel ngebrand
#179 Gast_stephan_*
Geplaatst op: 29 January 2024 - 10:40 PM
zou ik ook de tool mogen. want het is 1 grote terleurgestelling de nextgen9 rook in de kamer pellets vliegen erdoor de ecostand op 25. onduidlijke beschrijving. bv. wat is ecostop 02
wst moet het doen. . ik heb een nieuw flexkanaal van 8cm. 4 meter recht omhoog 1meter80 rookkanaal rvs recht omhoog. weet iemand wat te doen
#180 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 30 January 2024 - 09:01 AM
importeur bluesolid bellen +31 594 696 153
