Een goed werkende pelletkachel hoort geen rook of nare geur in huis te veroorzaken. Toch melden gebruikers soms een brandlucht, een lichte rookgeur of zelfs zichtbare damp in de woonkamer. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook wijzen op een technisch probleem of onjuiste installatie. In dit uitgebreide artikel leggen we stap voor stap uit waar geur of rook vandaan komt, wat je eraan kunt doen en wanneer je beter een installateur kunt inschakelen.
Heb je net een kachel geplaatst? Lees dan eerst Installatietips voor pelletkachels om zeker te zijn dat jouw installatie aan de juiste voorwaarden voldoet.
Is een beetje geur normaal?
Ja, maar alleen tijdens de eerste branduren. Een nieuwe pelletkachel bevat verf, olie en productieresten die bij het eerste gebruik verbranden. Dat kan een lichte geur veroorzaken, vergelijkbaar met nieuwe kachellak. Deze geur verdwijnt meestal na twee tot drie stookbeurten. Zet in de tussentijd ramen open voor voldoende ventilatie.
Wanneer is het níet normaal?
Blijft de geur na meerdere dagen stoken aanwezig, of zie je rook of damp in huis? Dan is er iets mis met de verbranding of rookgasafvoer. In dat geval moet je direct actie ondernemen. De belangrijkste oorzaken vind je hieronder.
Veelvoorkomende oorzaken van geur of rook in huis
1. Slechte trek in het rookgaskanaal
Onvoldoende trek zorgt ervoor dat rook niet goed wordt afgevoerd en deels terug de kamer in wordt geblazen. Dit komt vaak voor bij te korte rookgasafvoeren, te veel bochten of verkeerde diameter. In het artikel Rookkanaal pelletkachel met muurdoorvoer lees je de juiste eisen en oplossingen.
Oplossing: laat de trek meten door een installateur. Eventueel kan een rookgasventilator of verlenging van het kanaal helpen.
2. Lekkage in de rookgasafvoer
Als de verbinding tussen de kachel en de afvoerbuis niet volledig luchtdicht is, ontsnapt rook via kieren. Dit gebeurt vooral bij versleten afdichtrubbers of loszittende klemringen.
Oplossing: controleer alle verbindingen, vervang versleten rubbers en gebruik hittebestendige siliconen afdichting. Zorg ervoor dat het kanaal minimaal één keer per jaar wordt gecontroleerd. Zie ook onderhoud en service van pelletkachels.
3. Onvolledige verbranding
Wanneer de luchttoevoer niet goed is afgesteld, blijven er onverbrande gassen over. Deze ruiken sterk en kunnen roetvorming veroorzaken. Vaak zie je dan ook zwarte aanslag op het glas.
Oplossing: laat de instellingen van de lucht- en pellettoevoer nakijken. Meer informatie vind je in parameters instellen pelletkachel.
4. Vuile of vochtige pellets
Pellets met een hoog vochtgehalte branden slecht en veroorzaken stank. Ook pellets met te veel hars of stofdeeltjes geven een doffe rookgeur.
Oplossing: gebruik uitsluitend ENplus A1-gecertificeerde pellets. Bewaar ze droog en uit de buurt van vochtige muren of vloeren. Lees meer over betrouwbare leveranciers in Xylo houtpellets Dedemsvaart.
5. Slecht onderhoud
Vervuiling van de branderpot, ventilator of warmtewisselaar zorgt voor ophoping van as en teer, wat bij hogere temperaturen gaat roken of ruiken. Een vervuild rookgaskanaal vermindert bovendien de trek.
Oplossing: maak de kachel dagelijks of wekelijks schoon (afhankelijk van gebruik) en plan jaarlijks een onderhoudsbeurt. Bekijk onze onderhoudsgids voor een volledig schema.
6. Foutieve plaatsing van de muurdoorvoer
Als de muurdoorvoer te dicht bij ramen of afdakjes is geplaatst, kan rook via ventilatieopeningen terug naar binnen waaien.
Oplossing: controleer of de uitmonding minimaal 50 cm van ramen en 2 meter van de erfgrens verwijderd is. Lees de volledige regels in ons artikel over muurdoorvoer.
7. Slechte ventilatie in de woning
In goed geïsoleerde woningen kan onderdruk ontstaan. De kachel krijgt dan onvoldoende verbrandingslucht, waardoor rookgas in de kamer kan belanden.
Oplossing: installeer een kachel met gesloten verbrandingssysteem of zorg voor een aparte luchttoevoer van buiten. Meer uitleg hierover vind je in Installatietips voor pelletkachels.
Geuren herkennen: wat zeggen ze?
- Metaalgeur: vaak door oververhitting van onderdelen of nieuwe lak.
- Rookgeur: onvolledige verbranding of lekkage.
- Vochtige houtgeur: te natte pellets.
- Oliegeur: resten van onderhoudsspray of siliconen.
Bij twijfel: zet de kachel uit en laat de oorzaak controleren. Rook of geur hoort nooit continu aanwezig te zijn.
Wat te doen bij rookontwikkeling?
- Zet de kachel onmiddellijk uit via de hoofdschakelaar.
- Open ramen en deuren voor ventilatie.
- Controleer of het rookgaskanaal verstopt is.
- Laat de kachel afkoelen en schakel daarna een installateur in.
Gebruik nooit water om rook of as te blussen. Rookontwikkeling kan wijzen op een verstopte ventilator of te veel as in de verbrandingskamer.
Tips om geur en rook te voorkomen
- Gebruik altijd droge, schone pellets met keurmerk.
- Laat jaarlijks het rookgaskanaal reinigen.
- Zorg voor voldoende toevoer van verse lucht.
- Controleer de rubbers en afdichtingen elk jaar.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen met olie of siliconen in de buurt van de kachel.
Ervaringen van gebruikers
Op PelletkachelForum.nl delen gebruikers veel praktijkervaringen. Enkele voorbeelden:
“Ik had steeds een lichte rookgeur bij het opstarten. Bleek een klein lekje in de bocht van de afvoer te zijn. Na vervanging was het direct opgelost.” – Paul uit Breda
“De geur bleek van vochtige pellets te komen. Sinds ik overschakelde op ENplus A1 ruik ik niks meer.” – Greet uit Mechelen
“Wij hadden rook bij harde wind. Een windkap op de muurdoorvoer heeft het volledig opgelost.” – Jan uit Zwolle
Onderhoudschecklist
Om geur en rook te voorkomen, houd je deze onderhoudsroutine aan:
- Dagelijks: branderpot en glas reinigen.
- Wekelijks: aslade legen en ventilatoren stofvrij maken.
- Maandelijks: rookgasventilator en warmtewisselaar controleren.
- Jaarlijks: volledige onderhoudsbeurt door installateur.
Brandveiligheid en CO-gevaar
Een slecht functionerende pelletkachel kan koolmonoxide (CO) uitstoten. Dit gas is geurloos maar zeer giftig. Installeer daarom altijd een CO-melder in dezelfde ruimte als de kachel. Vertoont de melder activiteit, zet de kachel uit en verlucht onmiddellijk. Zie ook onze veiligheidsrichtlijnen in Vlam niet constant – problemen en oplossingen.
Professionele diagnose
Ruik je nog steeds iets, zelfs na grondige controle? Laat dan een rookgastest uitvoeren door een erkende technicus. Hierbij wordt onder lichte overdruk gekeken waar rook ontsnapt. Vaak komt men dan kleine lekken op het spoor die met het blote oog onzichtbaar zijn. Dit soort tests zijn standaard bij erkende installateurs aangesloten bij Stichting SCIOS of InstallQ.
Veelgestelde vragen over geur en rook
Waarom ruikt mijn kachel bij het opstarten?
Tijdens het ontsteken wordt meer rook geproduceerd voordat de ventilator volledig draait. Een lichte geur bij het opstarten is normaal, zolang deze binnen enkele minuten verdwijnt.
Waarom ruik ik rook na het uitzetten?
Bij het uitschakelen stopt de pellettoevoer, maar de ventilator draait nog enkele minuten om restrook af te voeren. Als de afvoer te kort is of de ventilator te vroeg stopt, kan rook kort terugstromen. Controleer de instellingen in het menu cool down.
Helpt een geurfilter?
Een geurfilter kan de uitstoot naar buiten verminderen, maar lost geen lek of slechte verbranding op. Gebruik filters alleen als aanvulling bij goed onderhoud.
Kan de rook via de schoorsteen van de buren binnenkomen?
Ja, bij windstil of ongunstig weer kan rook via nabije openingen terug de woning in waaien. Plaats een windkap of verleng de afvoer. Houd minimaal 2 meter afstand tot buren en ramen.
Wanneer hulp inschakelen?
Neem contact op met een installateur als:
- De geur niet verdwijnt na enkele stookbeurten.
- Je rook ziet ontsnappen bij de kachel of afvoer.
- De CO-melder afgaat.
- Er zwarte aanslag op muren of plafond verschijnt.
Bij acute rookontwikkeling: zet de kachel uit, verlucht de ruimte en bel de brandweer indien nodig. Veiligheid gaat altijd voor.
Samenvatting en conclusie
Rook of geur uit een pelletkachel is nooit normaal, behalve tijdens de eerste uren na installatie. De meest voorkomende oorzaken zijn slechte trek, lekkage in het kanaal, onvolledige verbranding of slechte pellets. Met regelmatig onderhoud en correcte afstelling blijft de kachel geurloos en veilig. Controleer minstens één keer per jaar het volledige rookgassysteem.
- Gebruik droge, gecertificeerde pellets (ENplus A1).
- Controleer rookgasafvoer en afdichtingen.
- Laat jaarlijks onderhoud uitvoeren.
- Installeer een CO-melder voor extra veiligheid.
Wil je ervaringen van andere gebruikers lezen of zelf een vraag stellen? Bezoek dan het forumonderwerp Pelletkachel rook of geur in huis voor praktische oplossingen en ervaringsverhalen.
Dit artikel is samengesteld in samenwerking met gecertificeerde installateurs en leden van PelletkachelForum.nl. De inhoud is gebaseerd op actuele regelgeving, praktijkervaringen en gebruikerscases uit 2024–2025.
